Cherche Testeurs sur differentes plates-formes [BIOS Tweak] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:33:32
KT133 A ????
tu cherches quoi exactement ?
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:36:23
Moi deja un tweaker qui permet le cas1 avec les chip KX133/KT133/A/E ca serait bien ...  ... enfin pour ceux qu'on de l'AMD et qu'on envi de ce marrer
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:39:43
reddwarf => je cherche des mecs qui peuvent tester un BIOS et me tenir au courant des resultats avant que je ne publie un article complet sur mon site
mei => c'est possible, mais est-ce que la RAM va tenir  c'est chaud
 c'est chaud
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:41:05
bah ok pour moi si tu as un truc pour kt133A
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:46:12
avoir accés a des voltages sup. ca serait sympa...
(check ton icq the mad)
[edtdd]--Message édité par quetquet--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:53:09
The Mad > dsl mais j ai aucun des trois
Je suis toujours la pour CUSL2, 6163Pro et bientot A7V133
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:59:17
| The Mad a écrit a écrit  : reddwarf => je cherche des mecs qui peuvent tester un BIOS et me tenir au courant des resultats avant que je ne publie un article complet sur mon site mei => c'est possible, mais est-ce que la RAM va tenir  c'est chaud |
a priori nan ... j'ai testé avec ma PC133 cas3@143cas2 ... a 66cas1 ca passait po  (de la Micron ... donc tres tolerante niveau timing, car cas2 ou 3 j'obtenais que 5MHz de différence)
Marsh Posté le 15-07-2001 à 19:52:46
| mei a écrit a écrit  : a priori nan ... j'ai testé avec ma PC133 cas3@143cas2 ... a 66cas1 ca passait po  (de la Micron ... donc tres tolerante niveau timing, car cas2 ou 3 j'obtenais que 5MHz de différence) |
ben moi j'ai pas peur je suis pour
j'ai une iwill KK266 R soit un KT 133 A
j'ai deja un bios tweaké ( par luckydaze ), si tu veux je te l'envoie , y a surement des trucs a recupérer dedans
il permet plus de BP ram et active certaine fonction cachée
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:05:47
fait nous kke chose pour depasser 1.85 sur une a7v133 et je t'embrasse sur la fesse!
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:21:13
la tension pourra pas etre modifié car géré par un regulateur de tension souvent limité a ces 1.85V ...
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:30:02
kt133 ga7-zm si qq1 a un bios special oc ca serait cool
et lui qui allait le mieux en oc c le fb
Marsh Posté le 15-07-2001 à 21:31:40
moi G testé le cas 1 sur mon kt133 ac un FSB= 20 => freeze
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:33:13
| mei a écrit a écrit  : la tension pourra pas etre modifié car géré par un regulateur de tension souvent limité a ces 1.85V ... |
Exact
Par contre, j'ai tenté comme tu m'as suggeré de mettre la RAM en 1-2-2 , le resultat est sans appel : Instantaned Freeeeeze !
[edtdd]--Message édité par The Mad--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-07-2001 à 23:35:48
et on ne peut pas faire cas 1.5 ? y'a bien des nombres à virgule pour la ddr....
Marsh Posté le 16-07-2001 à 10:55:34
le monsieur  il teste des chipsets pour amd et toi tu demandes pour un chipset intel
Toi comprendre ?
Mad => j'ai une kt7a, je veux bien essayer
Marsh Posté le 16-07-2001 à 10:59:00
| Citation : le monsieur  il teste des chipsets pour amd et toi tu demandes pour un chipset intel   |
i850 c'est pour AMD maintenant  ... j'en apprend tous les jours moi
Marsh Posté le 16-07-2001 à 14:06:00
Si je pouvais choisir le voltage sur ma Gigabyte GA 6 VX 7 4X
(detection auto), ça serait cool (apollo pro 133A)
mail : bolt@oreka.com
Marsh Posté le 16-07-2001 à 14:38:25
J'ai une petite idée de tweak >> Serait t-il possible d'integrer une petit calculatrice automatique qd on selectione les coeffs et fsb dans le bios qui te donne la frequence finale pour CPU IDE et AGP... ça serait tip top
Kin
Marsh Posté le 16-07-2001 à 14:41:07
KiN > Je pense pas pke le tweak pour la CUSL2 a été insérée dans la partie dédiée a l antivirus.
Donc je pense ke The Mad a pas encore réussit a modifié directement le bios ou alors il trouve ca trop risqué
Marsh Posté le 16-07-2001 à 15:32:11
| KiN a écrit a écrit  : J'ai une petite idée de tweak >> Serait t-il possible d'integrer une petit calculatrice automatique qd on selectione les coeffs et fsb dans le bios qui te donne la frequence finale pour CPU IDE et AGP... ça serait tip top     ++ Kin |
Techniquement c'est faisable, mais il faut entierement recompiler un BIOS alors, c'est pas evident et je ne suis pas capable de le faire...
Marsh Posté le 16-07-2001 à 18:28:19
Moi pour msi k7t turbo interessé aussi.(Vu que j'ai des epproms de rechange donc aucun risque)
Marsh Posté le 16-07-2001 à 20:43:36
| magnum gts a écrit a écrit  : Moi pour msi k7t turbo interessé aussi.(Vu que j'ai des epproms de rechange donc aucun risque) |
salut il me faudrait un epproms pour ma transcend ABX 02(i440bx)
c possible?
si oui il faudrait l'envoyer directos a TITANE pour kil me le
reprogramme(a cause de tchernobil)
Marsh Posté le 16-07-2001 à 20:53:51
The mad : si tu veux tester qque chose sur kt7a, je suis là
Par contre, j'ai un pb avec ma geforce 2 pro 64Mo hercules, là elle est en 200/400 et dès que la monte d'1 Mhz que ce soit pour la ram ou le core, ça merde, j'ai un écran plein de points, de lignes, en fait tu vois plus rien, j'ai essayé avec les coolbits, nvmax, rien à faire
Marsh Posté le 16-07-2001 à 21:35:23
Eriq: t'as oublié de mettre le Vgpu @ 8.3V
Marsh Posté le 16-07-2001 à 21:40:56
Sans dec, tu sais pas?
Marsh Posté le 17-07-2001 à 00:48:32
ben elle marche à 200/400 comment tu veux expliquer au vendeur qu'elle marche pas à 201/400
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:32:06
Salut...
Comme je ne peux pas avoir a disposition toute les cartes meres que je voudrais, je cherche des Testeurs de BIOS Tweakés sur differentes plates-formes.
Bien entendu, le minimum de risque sera pris vis-a-vis des personnes en question.
Actuellement, je suis sur les chipsets suivants :
- Appolo PRO 133A
- Intel i850
- KT133
merci a tous !
Contactez moi par mail ou ICQ pour plus d'infos...
Ps : Si quelqu'un a une idée de tweak, causez en ici...
Doc_TB @ Canardpc.com
