transfo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:17:05
euh rend la au magazin et touche rien
tu est encore sous garantie
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:35:28
le magasin est a denver au usa !! j ai pas tro envie de le renvoyer la BAS en AR couterais trop cher donc avant je preferais essayer de le remplacer en france
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:58:28
okay.... alors euh.... dans un mag ou ils vendent aussi ta chaine
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:48:00
g cherche sur internet et je la trouve pas (car c est une marque americaine !!!m!!!!!!!snif quesque je vais faire !!!
Mais pourtant sa doit etre remplacable car c ets une alim externe a la chaine
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:06:04
les alims existent en pieces detaché chez conrad selectronic ( en bien d'autre ) identifie les composant HS
a cause de ces #"@$¤£ de references americaines tu rique de pas trouver exactement le meme mais demande des equivalents a un revendeur , y trouvera un truc qui marchera pareil ,
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:20:14
As tu regardé chez radiospares . Ils vendent des transfo séparément avec différentes prises au secondaire pour différentes tensions .
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:24:44
Alors a prioris chez conrad il en ont pas et chez radiospares je comprend rien en tapant transformateur 22V il en sort plein je ne comprend rien du tout quelqu un pourrait m aider ??
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:36:05
Tu as, à mon avis, peu de chances de trouver pile poil les caractéristiques de ton transfo précédent sur catalogue .
Le plus proche chez radiospares semble être le 231 8319 de 50 VA qui :
- Avec les deux enroulements primaires en série sera sous 230 v ( tension normalisée en France )
- Avec les deux enroulements série au secondaire fera 2x 12 = 24 v ( au lieu de tes 22 v précédents )
Maintenant il y a peut- être plus proche de tes caractéristiques d' origine ailleurs mais je ne connais pas .
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:01:41
je dirai que tu dessoude le tranfo d'origine de sur le circuit,tu le lance par la fenetre, et tu remet le neuf a la place.
bien bateau comme reponce mais c'est ce que j'ai de moins con en stock pour le moment sorry ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:24:14
Je ne vois pas ce que l' on peut faire de plus pour t' aider .
Si tu as aussi peu de notion en electricité, il vaut mieux que tu fasses appel à un copain qui en a , lui, ( des notions en électricité ) et qui t' installe le transformateur .
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:03:21
euh j ai pas vraiment de notion d electricité (j ai que 15 ans !! ) et je n est pas de copain ayant specialement de connaissance en electricité !! LOL il n y aurais pas des magasins qui peuvent reparer ca ! ??
Marsh Posté le 07-08-2005 à 10:29:40
adi90,
Ton alim externe se résume-t-elle au transfo?
Quelles sont les indications portées sur celle-ci?
Il n'est peut-être pas nécessaire de te casser la tête à chercher LE transfo qui va bien! Connaissant ses caractéristiques (celles de l'alim
) tu peux probablement en trouver une compatible?!?!
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:00:56
okaza si tu est toujours present sur ce forum : sur mon transfo y a marqué Power consuption : 50W
Power Output 22 VDC 2000 mA
Es ce que quelqu un peut me dire si par exemple sa sa pourrai remplacer ?
PSSMV5 - 100-240V
http://www.stquentin.net/mesure/al [...] d7f26544d1
Voila merci bcp
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:43:09
Je pense que la référence PSSMV5 - 100-240V 22 v - 2300mA convient .( 50 euros ) combien as tu acheté ta chaine ?
@+++ dan
Marsh Posté le 03-12-2005 à 01:43:17
60$ au etats unis et en rentrant en france je l ai brancher sur du 220 je sais c est pas malin !
le faite que l amperage (intensité) soit un peu plus elevé ce n est pas grave ?
parceque depenser 50 c est un peu beaucoup ou alors tu ne connais pas un magasin qui pourrais me reparer le transfo ( et ensuite je le branche ac un addaptateur 220 -> 110 ?) car a mon avis c est surement un fusible qui a bruler ca devrai etre reparable non ?
Marsh Posté le 03-12-2005 à 09:11:26
Au contraire c' est mieux d' avoir un peu plus en intensité , en fait l' alimentation peux fournir MAXIMUM 2300 mA mais si ton montage demande que 2000 mA soit 2A , ton alimentation va moins chauffer et sera plus stable .
Pour ton alimentation d' origine il faut voir si elle est vraiment HS en controlant la tension de sortie , ensuite si il n' y a pas de fusible extérieur je doute qu'il y en ai un à l' intérieur mais il faut la démonter ..
Ce genre d' alimentation est souvent dans un boitier fermé non démontable , il faut découper au niveau du joint et casser le plastique .Les transformateurs sont souvent de petites dimensions et impossible de trouver le même ou sa version 220 v de la même taille .Mais cela ne coute rien de voir du moment qu'elle est HS .
@+++ dan
Marsh Posté le 03-12-2005 à 12:02:42
bah quand on l ouvre on peut apercevoire un fusible mais en fait j ai pas l impression qu il est bruler ! c est bizzare !
EDIT : en fait si j ai bien compris il faut surtout que je cherche un transfo qui fasse du 22 V mais avec une intensité superieur a 2A( si elle est a 3/4 A c est grave ??)
Merci beaucoup dan pour ton aide
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:37:36
es ce que ca ca marcherais ??
http://www.eclats-antivols.fr/PSSMV7_itm.html ou
http://www.cmselectronique.com/art [...] SUP.NBT70W
alors es se que ca marcherais surtout le deuxieme qui coute moins cher
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:02:48
fait des photos de ton transformateur pour voir ....
Une alimentation à découplage pour un ampli n' est pas trop recommandé , si tu as un fusible sur ton alim il faut la démonter pour voir ce qui as griller dedans , surement le transformateur mais si tu nous met des photos nous pourrons te dire si c' est remplaçable pour encore moins chére qu' une alimentation compléte .
@+++ dan
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:13:43
ok mais sinon ce que j ai montrer devrais fonctionner ou pas ?
LEs photos arrive meme si il n y a pas grand chose a voir!
Edit voila les photos a coter du fusible il y a marqué 5A 250V et a priori il ne me parait pas griller (il parait intact)
Merci bcp de ton aide
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:30:35
c' est super ces photos , et bien as tu un multimétre ou un contrôleur pour mesurer les tensions ou les valeurs de résistance ?
car il suffit de voir ta photo pour essayer de contrôler la résistance entre le fil blanc et le fil noir sur l' entrée à gauche de l' image qui correspond au primaire de ton transformateur , tu doit avoir une valeur de faible résistance , si tu n' as pas de valeur = 0 c' est que ton primaire à griller donc il faut changer la transfo .
@+++ dan
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:38:39
euh j ai pas de multi mais juste a cote le gros truc nori bah dui cote ou il y a le cable il y a du scotch sur le cote et ce scotch etait jaune et la il est tout noir donc a mon avis sa a cramer ds le bloc noir a l interrieur de ce gros truc noir qui pese super lourd !
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:25:27
re
Donc c' est sur ton transformateur est Mort , va voir chez un réparateur de TV ou une boutique de vente de composants d' électronique pour voir si tu peux faire changer le transformateur , vu les images ce sera assez facile , maintenant le prix d' un transformateur de ce poids et assez chére aussi ...
@+++ dan
Marsh Posté le 04-12-2005 à 01:31:05
ok donc faut que je trouve un reparateur : mais sinon les autres dont j ai mis les lien il marcherais ou pas ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:44:12
Celui la irait :
l'autre non.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:55:44
Salut a tous ,
J ai acheter une chaine hifi au usa et g l ai griller en la branchant betement sur du 220v (alors que sa marchais en 110) donc j ai griller l alimentation de la chaine( qui est externe) donc deux question es ce que vous savez ou je pourrais la faire reparer ( j habite a paris ) ou sinon savez vous ou acheter un transfo 220 vers 22 v en 2A ?? ( c est ce qui est marque sur celui que j ai griller !) Voila merci d avance !
Et bonne vacances a tous
