pq po tout en cuivre? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:15:00
| alliochat a écrit a écrit : pourquoi po faire un rad tt en cuivre sur un slot1? |
en + ca existe deja ......
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:17:58
| RafTheQuaker a écrit a écrit : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ en + ca existe deja ...... |
sur slot1 j en mettrai pas ma main au feu
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:18:34
dans le pire des K, le cuivre C pas bon paske le poid d'un radiateur tout cuivre ferai plier le proc dans son slot, et que sa risquerai de faire fau contact et que sa risque de griller ta mobo et ton CPU.
je parle du slot 1 bien sûr
sinon, sa coute des pépète, et l'overclocking C avant tout une kestion de pognon économisé enfin... en principe koi !
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:21:16
ha vi scuzer moua g lu trop vite
en slot 1 je c po
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:22:23
| Zohen@liasTCTS 2 a écrit a écrit : dans le pire des K, le cuivre C pas bon paske le poid d'un radiateur tout cuivre ferai plier le proc dans son slot, et que sa risquerai de faire fau contact et que sa risque de griller ta mobo et ton CPU. je parle du slot 1 bien sûr sinon, sa coute des pépète, et l'overclocking C avant tout une kestion de pognon économisé enfin... en principe koi ! |
oui c sur un gros rad 100%cu pourrai tapper dans les 1000g
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:26:08
| The NBo/c a écrit a écrit : oui c sur un gros rad 100%cu pourrai tapper dans les 1000g |
avec des centaines de ballons d'hellium ca peut le faire
bon ok je sors =>.....
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:28:57
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:31:29
oh mon dieu
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:32:26
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:37:51
| Zohen@liasTCTS 2 a écrit a écrit : sinon, sa coute des pépète, et l'overclocking C avant tout une kestion de pognon économisé enfin... en principe koi ! |
Enfin c assez theorik ton truc...je pense k au debut lo/c ct ca ms bon avec les taré ki se promene sur ce forum ...ca va vraiment plus a l economie
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:41:03
c aussi une passion et la gar au porte monnaie
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:50:31
| The NBo/c a écrit a écrit : c aussi une passion et la gar au porte monnaie |
en fait la logique c : au lieu de me ruinner dans l'o/c pq j'achete po un meilleur proc ? mais ce meilleur proc pq ne pas l'overcloker ???
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:51:21
pour ta gouverne le millenium glaciator est 100% cuivre et pése 732gr je crois et heureusement que g un spacer car il est lourd le salaud.(pas en slot je sais)
Sinon coté o/c c pas super car il ne dissipe pas bien la chaleur (il l'emmagassine un max) donc il te faudrai un gros systeme de dissipation pour optimiser tous ca, voila pourkoi on fait des rad en alu avec base en cuivre...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:53:05
| foucault a écrit a écrit : pour ta gouverne le millenium glaciator est 100% cuivre et pése 732gr je crois et heureusement que g un spacer car il est lourd le salaud.(pas en slot je sais) Sinon coté o/c c pas super car il ne dissipe pas bien la chaleur (il l'emmagassine un max) donc il te faudrai un gros systeme de dissipation pour optimiser tous ca, voila pourkoi on fait des rad en alu avec base en cuivre... |
heu g pas de spacer et si il dissipe quand meme bien la chaleur
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:02:14
Ben oui sa existe en slot 1 et slot A
1 kg en cuivre faud pas exagerer
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:07:54
| jica3000 a écrit a écrit : Ben oui sa existe en slot 1 et slot A 1 kg en cuivre faud pas exagerer |
regardes rien que le millennium glacator comme le dit foucault
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:30:04
puis sa coute po si chere si tu l'achete chez un ferraileur et que tu te le taille toi meme mais bon cote poid je suis d'accord.
mais par exemple si je rajoute juste une plaque de cuivre sur la base contre le proco c bon, sa change reelllement qqc ou non
ou autrement ou est ce que je peut en insserrer et aussi surtout comment y fixer?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:03:27
