Les bons steps pour les nouveaux Duron [Topic Outdated] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:49:49
ReplyMarsh Posté le 11-11-2003 à 15:37:39
au niveau debloquage, c'est facile ?
le crayon de papier suffit ?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 21:59:48
ya personne ![]()
Marsh Posté le 11-11-2003 à 22:46:46
ReplyMarsh Posté le 12-11-2003 à 00:32:16
1.95v bios (1.9v réel) Les ptits MIUHB ont l air meilleur ou les MIXIB ![]()
Marsh Posté le 12-11-2003 à 00:35:00
| boblemagnifique a écrit : 1.95v bios (1.9v réel) Les ptits MIUHB ont l air meilleur ou les MIXIB |
Marsh Posté le 12-11-2003 à 18:41:42
g rajouter un oc (c pas encore ça)
besoin de traducteur allemand pour ce post intéréssant
ICI GOGOGO
pi celui la aussi
Ici
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:37:34
Ya mon mies aussi
D'ailleurs récemment j'ai debloker le cache 256ko ==> No blem.
En plus j'ai réaliser que j'avais besoin d'environ 1.93 de Vcore seulement pour tourner à 2400Mhz.
Mais je suis limité par les temps car avec le cache activé chui à 51 en idle et vers 65 en full...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:22:14
Est-ce que le topic référence les Duron lockés ?
Parce que je viens d'acheter (chez materiel.net) un duron 1600 "MIXIB 0401 UPMW" il semble locké ... J'ai graté/poncé et refait 2 fois le pont L2 au circuit+ et 1 fois au graphite, tjours 64Ko de cache
Si je modifie les coef avec ma K7S8X, il ne veut rien savoir, tjrs x12. Y a t-il un espoir pour le coef multiplicateur (pont L3) ?
Je monte a 1978 Mhz, 12x164 avec de la ram no-name p2100.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:29:27
Je remonte ce topic car je vais acheter quelques 1600 tout prochainement et je me demandais à partir de quelle semaine peuvent ils être lockés et quelles sont les steppings à éviter/acheter ?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:40:00
Asrock K7S8XE+
Zalman AlCu
Duron 1600 MIUHB 0338TPMW
1,84V
12,5x200 STABLE
11,5x210 aussi (ca passe mieux a Cpumark fsb o také cause K7S8XE+)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:02:00
ReplyMarsh Posté le 30-03-2004 à 10:14:54
je la refais : j'avais carrement oublie ce topic super-vieux
Sinon,il y a celui la :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:17:10
hum...merki
dur dur la recherche quant on tape duron alord qu il faut chercher a dudu
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:20:16
| missilius a écrit : hum...merki |
de rien
oui,c pas evident
Marsh Posté le 30-03-2004 à 12:43:16
| Cooler2 a écrit : On monte a combien sur les MIRGA en stable ? |
j'ai eu un mirga.. cé locked de chez locked .. (pas de L2, coef locked)
pas stable sur une K7S8X avec Overvolt à 12x166
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:39:14
Bon ben voilà on a besoin de votre aide pour cette base de données.
Principalement pour mener a bien le projet ln2.
J'ai tenté une recherche dans google mais j'ai rien trouvé de fructueux donc pour commencer on se contentera des steps issus de la base oc de hfr.
Duron 1.6ghz
Aircooling (Sp-97 Inside
par jeoff :
Fréquence du processeur (en MHz) 2600
Fréquence du bus système 208 MHz
Coefficient multiplicateur 12.5
Voltage du processeur 2.00 V
Numéro de série / S-Spec MIUHB 0338 Spmw
Date de fabrication w38.2003
Watercooling
par boblemagnifique :
Fréquence du processeur (en MHz) 2420
Fréquence du bus système 210 MHz
Coefficient multiplicateur 11.5
Voltage du processeur 1.950 V
Numéro de série / S-Spec MIHXB 0334 Vpmw
Date de fabrication w34.2003
Aircooling avec slk800
par louna :
Fréquence du processeur (en MHz) 2425
Fréquence du bus système 142 MHz
Coefficient multiplicateur 17
Voltage du processeur 2.100 V
Numéro de série / S-Spec mixib 0337
Date de fabrication w37.2003
par MADSHRIMPS.BE
Fréquence du processeur (en MHz) 2200
Voltage du processeur 1.850 V
Numéro de série / S-Spec miuhb 0329
Date de fabrication w29.2003
Source
Aidez nous et je vous fait de beaux tableaux
Message édité par jeoff le 17-02-2004 à 17:56:32
