Topic posté dans le forum Hardware mais sans réponse, alors je poste - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2001 à 14:52:32
ben alors les gars , zavez même pas une idée pour mon problème
Marsh Posté le 13-04-2001 à 14:56:32
Le prob c est qu a 2.2v il faut un tres bon refroidissement
Don abandonne l idee de le laisser a 2.2v
Si cette carte mere passe le fsb 133 y a pas de probs
Marsh Posté le 13-04-2001 à 14:59:17
2.2v sur un PIII ça
quand même moi a ta place je le monte pas, prend toi une VL6 d'ABIT ça coute dans les 700 frs ![]()
Marsh Posté le 13-04-2001 à 15:00:18
| baruckello a écrit a écrit : Le prob c est qu a 2.2v il faut un tres bon refroidissement Don abandonne l idee de le laisser a 2.2v Si cette carte mere passe le fsb 133 y a pas de probs |
ha toi tes un pote BARUCKELLO
bon ok ca je m'y attendait comme réponse,
Donc si je trouve un adptateur qui transforme le 2.2 en 1.7
style celui la ca doit passer non ?
http://www.iwillusa.com/products/s [...] SupportID=
Marsh Posté le 13-04-2001 à 15:09:09
j vois pas ou est le prob
le voltage d un proc est fixe par la combinaison des VID[0 a 4] ki st soit à 0 soit à 1
dc le BIOS va lire les infos correspondant a ton CPU et par defaut ton proc sera a 1.7V et ac un bus de 66Mhz
de tte maniere a 2.2V ton proc ne cramera pas (rien a voir ac les AMD) et j ai deja fait tourner mes proc a 2.3V et y ont pas crame
Marsh Posté le 13-04-2001 à 15:18:40
| Ouam a écrit a écrit : j vois pas ou est le prob le voltage d un proc est fixe par la combinaison des VID[0 a 4] ki st soit à 0 soit à 1 dc le BIOS va lire les infos correspondant a ton CPU et par defaut ton proc sera a 1.7V et ac un bus de 66Mhz de tte maniere a 2.2V ton proc ne cramera pas (rien a voir ac les AMD) et j ai deja fait tourner mes proc a 2.3V et y ont pas crame |
Heu je comprend pas , pourquoi tu dis @ 66 Mhz , c'est un 133 de FSB de base !!!
heu tu es sur de toi là ?
Marsh Posté le 13-04-2001 à 16:17:07
j'ai acheté ca :
http://france.asus.com/Products/Mo [...] index.html
pour un celeron2 sur une BH6, ya le réglage du voltage dessus, en plus c'est un ASUS comme ta carte.
sinon la BH6 détecte le voltage pas défaut du CPU, elle m'a mis le 1,7v directement. Si t'a un bios qui recennais ton CPU ca devrais pas poser de Pblm, l'ajustement de voltage sur la carte c'est plus pour l'O/c
Marsh Posté le 13-04-2001 à 21:51:41
| wismer a écrit a écrit : Heu je comprend pas , pourquoi tu dis @ 66 Mhz , c'est un 133 de FSB de base !!! >>>> par defaut ton proc sera a 1.7V heu tu es sur de toi là ? |
ca doit faire longtemps ke t'as pas touche de proc Intel ..
au premier boot ou apres un Clear CMOS tu te retrouves ac un FSB de 66 ou 100 et tension vcore par defaut
de tte facon apres tu peux rechanger le FSB (non non ils ont pas bloke le FSB chez Intel
et oui je suis sur de moi
Marsh Posté le 13-04-2001 à 22:29:40
| Ouam a écrit a écrit : ca doit faire longtemps ke t'as pas touche de proc Intel .. au premier boot ou apres un Clear CMOS tu te retrouves ac un FSB de 66 ou 100 et tension vcore par defaut de tte facon apres tu peux rechanger le FSB (non non ils ont pas bloke le FSB chez Intel et oui je suis sur de moi |
hey Ouam , prend des lunettes , car la P2B-f tu peux pas changer
le FSB dans le bios , alors ton clear CMOS ben il touche pas au FSb , vu que c'est par cavalier que tu le positionnes.
Pis j'ai encore une bécanne en Intel.
Tu me prend pour un newbie de l'OC, ben tu tes trompé ,
mais c'est gentil quand même de m'avoir répondu,
pourtant elle sont clair mers explication dans mon topic.
J'ai une P2Bf ASUS et non une BH6 ABit ,
je l'oc par softfsb mon P2 350, mais je demandais le truc pour mon frangein qui a acheté un p3 733 EB et je dis bien dans mon topic que c'est asus qui dit que les proco 133 de fsb de base
ne passe pas dessus.
Mais un truc que je savais pas c'était l'histoire du VID.j'ai pas la science infuse non plus !
Et je sais pas non plus si la carte P2B-f va adapter sa tension en fonction du fameux VID.
Donc voili
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:03:24
merde j'avais oublie cette histoire de jumpers,pourtant j'en ai une de P2b
(morte d'ailleurs)
c klair ke le bios ne peut etre en contradiction ac les jumpers .. ce ke j'ai dit est valable seulememt pour les CM ac "softmenu" enabled
mais pour le voltage ca doit etre bon
par rapport a ce ke dit Asus sur les proco 133,je pense kom toi:asus ne "supporte" pas l'o/c du chip BX de 100 a 133(contrairement a Abit ac sa BX133)
PS:je sais ke t pas un newbie,qd meme ![]()
Marsh Posté le 13-04-2001 à 14:29:27
bon ben vu qu'il y a que des billes qui me répondent dans le forum HARDWARE , je poste ici mon problème.
Voilà le Blem :
mon frangein vient d'acheter un p3 733 EB (133fsb) 1.7 v de core
avec une carte FCPGA vers SLOT1 pour remplacer son p2 350 qui est sur une carte mère ASUS p2B F.
Bon je sais déjà que le chipset Bx est un 100 Mhz de fsb de base, mais la c'est pas le problème , car moi j'en ai une aussi mais qui tourne @ 140 de fsb p2 350@490.
le problème est que sa carte adaptatrice ne permet pas de positionner le voltage et que le voltage du P2 350 dans le bios est à 2.2 V.
ma question est qu'est ce qui risque de se passer si on alimente le p3 733 à 2.2 v donc 0.5 v de plus que la normal ?
et est ce qu'il existe encore des carte adaptatrice sur lemarché qui permette lamodif du voltage de 2.2 à 1.7 v ?
Est ce qu'il aurait pas mieux valu qu'il achète un P3 700 E (100 FSB) est ce le même voltage ?
ASUS dit que le p3 700E passe sur la ASUS p2B-F mais pas le 733 EB, est ce que vous pensez que c'est uniquement à cause du chipset (100 fsb) qu'il disent cela ?
à tout de suite
