mon athlon thunderbird 1 400 mhz chauffe un peu trop ... pourquoi ?
mon athlon thunderbird 1 400 mhz chauffe un peu trop ... pourquoi ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2001 à 12:32:02
mon athon thunderbird 1 400 mhz fsb 133 multiplier 10.2 chauffe et monte jusqu'à 69o lorque j'utilise le  jeu d'échecs chessmaster 5000 .
j'ai remarqué que le processeur passe de 53o à 66o en quelques secondes lorque chessmasster calcule les coups qu'il va jouer contre son advrsaire.
j'ai mis un radiateur ventilateur taisol aqua 690. sans colle thermique .
Par contre quand je règle l'athon sur fsb 133 multiplier 10 donc 1 333 mhz là pas de problèmes le processeur monte à peine à 61o.
J'ai essayé d'overclocké en changeant le fsb et le multiplier , au-delàç de 1 490 mhz le système plante ... pourquoi ?.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 09-12-2001 à 12:38:24
euh bah
voila l'erreur , achete un peu de pate thermique a 10 balle et met en un peu.
tu vera ta temp baissera bocoup
Marsh Posté le 09-12-2001 à 12:52:43
supermec75 a écrit a écrit :
euh bah
yen as qui ont pas peur unn Bird sans pate !!!!!!!!! :lol:
Marsh Posté le 09-12-2001 à 13:18:01
y a des violents kand meme!!! :gun:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 09-12-2001 à 14:53:57
meme avec de la patte thermique tu vas froller les 60 degrés ,l'aqua 690 est vraiment pas a la hauteur pour ce cpu ,faut pas croire les gros mythos du forum qui affirment etre a 32 degrés avec ce cpu et ce radiateur...
Marsh Posté le 09-12-2001 à 14:57:16
ce cpu et ce rad @ 39°fl dans une antec 1230 ( c ca ??  :sarcastic: ) avec les 6 venilos dedans ( 5 * 80*80 et 1 * 92*92 ) et surtout un YStech 2.64W sur l'aqua a la place du delta  :gun:
Ibex's Ultimate Cooling
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:07:01
le rad est tres bien mais il faut absolument chabger le ventilo!!!
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:08:04
c'est normal les1.4 sont tres chaud meme avec des rad cuivre double ventil on atteint pas loing de 70°c reel ( sonde + artic silver contre le cpu abit kt7a)
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:13:01
moi je suis a 28 en idle avec mon 1000@1350 aqua 690+papst et a 42 en burn alors je croit pas etre mytho
Marsh Posté le 09-12-2001 à 16:19:12
Il ne faut pas oublier de mettre des ventilos pour faire sortir l'air chaud qui se trouve pres du ventirad.  Moi j'ai rajouté 2 80mm qui pousse de l'air frais de l'exterieur du boitier vers le cpu et ca me fait perdre 10 degres sur le cpu.  En plus, ca doit aider pour la stabilité puisque tout ce qu'il y a pres du cpu est bien ventilé ( je pers aussi 4 ou 5 degres sur le chipset).
Pour comparaison, j'ai un Tb 1.0 o/c a 1.33 a 1.80 volts et je me tients toujours a 49 degres pcq je fais du distributed.net  :)
Marsh Posté le 09-12-2001 à 17:00:39
salut,
personnellement, j'ai également un athlon 1.2Ghz (133) @ 1.415Ghz
Un aqua 690 et son ventilo. delta d'origine.
45,46 ° pleine charge sous SETI 24/24.
bien évidemment un boitier bien ventilé avec un ventilateur Sanyo Denki de 120mm en extraction  :D
Marsh Posté le 09-12-2001 à 17:08:26
 :non: j'ai mis un radiateur ventilateur taisol aqua 690. sans colle thermique .  :fuck:  :fuck:  :fuck:
le système plante ... pourquoi ?. :fou:  :fou:  :fou:
Merci de vos réponses. :ouch:   :gun:
Meme le Malabar rose aurait été mieux :sarcastic: . Alors, même si maintenant tu veux économiser x0 balles, de la pate. M'enfin, de la Siver Artic II   :D
Et quelques USF dans le boitier, ça aide toujours !!!
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 09-12-2001 à 17:44:56
brigui a écrit a écrit :
salut,
c'est pas sous seti que t'es en pleine charge, essaye burnp6, tu devrai aller facile vers 50-55°
Marsh Posté le 09-12-2001 à 22:51:47
et les gars ont parle des1.4ghz pas des 1,ou encore des 1.2
ce ne sont pas du tout les memes     niveau degagement calorifique
Marsh Posté le 09-12-2001 à 23:08:55
c'est pour cela que je parle de seti  :D
Marsh Posté le 09-12-2001 à 23:09:22
ils ont un corp en metal qui enmagasine beaucoup de chaleur alor pate thermique obligatoire sinon kuick griller ensuite prend un bon ventilo et fait circuler beaucoup d'air autour de ton pross
mon cousin a un 1.4 @1.6 et y depasse ps les 43 ou alor le tien il a un blem tu l'aurait pa oc un peut bcp pendant un moment???
Marsh Posté le 09-12-2001 à 23:14:43
Marsh Posté le 10-12-2001 à 01:08:55
Heu... a ce que je sache, les tunderbirds 1.0 a 1.4 sont identique.  c'est exactement les memes cpu et le degagement calorifique est juste proportionnel au clock speed et au voltage appliqué au cpu.
Marsh Posté le 10-12-2001 à 07:16:12
ah bon
bah tu sais pas monter un ventirad alors :D
aqua 690 avec sanyo denki
boitier ouvert et un 120mm qui soufle direct dessus
a l'instant ou j'ecrit ca
39° avec seti
Marsh Posté le 10-12-2001 à 07:16:36
ah oui tb 1400@1500
Marsh Posté le 10-12-2001 à 07:30:46
ah bon
39° avec seti
mouarf enléve ton 120 mm et en en reparle .
Marsh Posté le 10-12-2001 à 07:33:04
désolé mais je trouve qu'entre 28 et 42 degré il y a une trop grosse différence de temp ça me parait tres bizarre j'ai vu défiler plein de tbird et aucun n'avait une telle amplitude de température entre l'idle et le full load.
Marsh Posté le 10-12-2001 à 08:50:11
En voila un deuxieme ....  :sarcastic:
T Bird 1000@1333 Mhz 30°C en idle et 50° en full .... (avec un swiftech MC462 sanyo denki en 7v)
Je ne comprends pas comment ca peut prendre une telle temperature +20°  :ouch:
Marsh Posté le 10-12-2001 à 09:07:06
dessuite je  suis moins surpris vu ton radiateur ,mais j'ai quand meme du mal a avaler le fait que ton cpu soit a  à peine 5 degrés de plus que la température ambiante de ma piéce en idle :lol: .
mais l'histoire ne dit pas si il fait 15 degré chez toi ou si tu utilises un soft pour refroidir ton cpu en idle...
Marsh Posté le 10-12-2001 à 13:17:17
Dans ma piece il fait pas froid ... je suis dans un appart avec chauffage electrique et je ferme la fenetre :D
Sinon je suis a 30 ° en idle quand je fais rien quoi , et que je laisse Win xp se reposer ....  :benetton:
Pour info il fait 27° dans le boitier  ;)
[edtdd]--Message édité par Silvertekk--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-12-2001 à 13:45:44
:sarcastic: c pas indispensable
Marsh Posté le 10-12-2001 à 16:16:38
Un ventilateur de boîtier c'est indispensable si on veut perdre quelque degré.
Avec mon XP1700+ et Aqua 690 + Artic SilverII j'ai perdu 6° et je dépasse pas les 50° au bout de 30 minutes de cpuburn.
tout ça graçe à un ventilo d'extraction d'air (cooler master 50frs)
Marsh Posté le 10-12-2001 à 18:16:38
oui mais bon vaux mieux en mettre... ou la faire mettre chez son revendeur preféré  :D
