On peut thermoreguler des ventilos avec un soft de monitoring ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:57:02
| Bricolo a écrit a écrit : J'ai vu que speedfan peut regler la vitesse des ventilos branches sur la cm, mais c a l'utilisateur de definir la vitesse, et elle est fixe ensuite y a pas un prog qui permet de les thermoreguler en fonction de la temperature du boitier ou du cpu? y a le soft special bp6 qui le fait, mais il est special bp6 merci de votre aide |
Ma version de speed fan à une option "automatic fan speed" ki permet de varie automatikement la vitesse en fonction de la température , mais tout ca il faut le configuer , t'appuis sur le bouton configure et tu vois par toi meme comment on fais ... Ca marche pluto bien !!!
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:12:47
| MKGetIntelOnFire a écrit a écrit : Ma version de speed fan à une option "automatic fan speed" ki permet de varie automatikement la vitesse en fonction de la température , mais tout ca il faut le configuer , t'appuis sur le bouton configure et tu vois par toi meme comment on fais ... Ca marche pluto bien !!! |
Grrrrrr pas moyen de faire marcher "l'automatic fan speed" sur mon Abit KT7 !
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:33:21
pareil sur ma bh6
mais apparament ma st6r qui arrive demain le fait
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:10:30
| Toxin67 a écrit a écrit : Grrrrrr pas moyen de faire marcher "l'automatic fan speed" sur mon Abit KT7 ! |
je confirme l'incompatibilité
Marsh Posté le 13-01-2002 à 21:30:34
| agnostica a écrit a écrit : je confirme l'incompatibilité |
kler moi aussi
Ds configure puis Speed ya RIEN
Marsh Posté le 13-01-2002 à 22:05:40
Liste des carte mere compatible avec speedfan
Manufacturer Model Chipset CPU Notes
- ABIT BE6 Intel BX Slot 1
- ABIT BE6-2 Intel BX Slot 1
- ABIT BF6 Intel BX Slot 1
- ABIT BL7 Intel 845 Socket 478
- ABIT BP6 Intel BX Dual PPGA Celeron
- ABIT BW7 Intel 845 Socket 423
- ABIT BX133-RAID Intel BX Pentium III, Celeron
- ABIT SA6 Intel i815EP Pentium III, Celeron
- ABIT SA6R Intel i815EP Pentium III, Celeron
- ABIT SH6 Intel i815E Slot 1
- ABIT ST6R Intel i815EP Pentium III, Celeron
- ABIT TH7II-RAID Intel 850 Socket 478
- ABIT ZM6 Intel ZX PPGA Celeron
- AOPEN AX3S Intel i815E Pentium III, Celeron
- AOPEN MX3S Intel i815E Pentium III, Celeron
- AOPEN MX3W Intel i810DC-100 PPGA Celeron
- ASUS A7A266 ALi M1647 Socket A it has been reported to slow down fans at 15% and to stop them at 10%
- ASUS A7S-VM SiS730S Socket A
- ASUS A7V266 VIA KT266 Socket A
- ASUS A7V266-E VIA KT266A Socket A with bios 1005.15 (beta) it slows fans down at 20% and stops them at 15%
- ASUS CUSI-M SiS630E Pentium III, Celeron
- ASUS CUV4X VIA694 Pentium III, Celeron
- ASUS CUV4X-D VIA694 Dual Pentium III
- ASUS MEW-L Intel i810 Socket 370
- ASUS P3B-F Intel BX Slot 1
- ASUS P3C2000
- ASUS P3V4X VIA Apollo Pro 133A Pentium III, Celeron
- ASUS P4T Intel 850 Pentium 4
- ASUS P4T-E Intel 850 Socket 478
- ASUS TUV4X ALI M1651T Pentium III, Celeron
- ASUS WMT-LX (P4T-M like) Intel 850 Pentium 4
- CHAINTECH CT-60JV2 Intel i815E Pentium III, Celeron
- DELL Inspiron 8000
- DELL Latitude C810 Intel Pentium III
- DELL Latitude CP Intel BX P233MMX Using BIOS A16 fans can be smoothly controlled
- DELTA MP2-BX-X Intel BX Slot 1
- DFI CS60-EC Intel i815EP Pentium III, Celeron
- DFI CS62-TC Intel i815EP Pentium III, Celeron
- DFI CW-35L Intel i810-L Pentium III, Celeron
- FUJITSU/SIEMENS SilverLine
- ECS K7VTA3 v1.x KT266 Socket A
- ECS P6IPA-T Intel i815EP Pentium III, Celeron
- EPOX 8KHA KT266 Socket A
- EPOX 8KHA+ KT266A Socket A
- FIC FS15 Intel i815EP Pentium III, Celeron
- GIGABYTE GA-6OMM7 Intel i815 Pentium III, Celeron
- GIGABYTE GA-6OXC Intel i815P Pentium III, Celeron
- GIGABYTE GA-6WMMC7C Intel i810 Pentium III, Celeron
- GIGABYTE GA-8TX Intel i850 Pentium 4
- INTEL D815EEA Intel i815E Pentium III, Celeron
- IWILL DVD266-R VIA Apollo Pro 266 Dual Pentium III
- IWILL DVD266u-RN VIA Apollo Pro 266T Dual Pentium III
- KOBIAN KOB KT266 FSX VIA KT266 Socket A it has been reported to stop fans at 75%
- MSI MS6163 v2.0 (6163 Pro) Intel BX Slot 1
- MSI MS6337 (815E Pro) Intel i815E Pentium III, Celeron
- MSI MS6337 v5.x (815 EPT Pro) Intel 815EP B-step Pentium III, Celeron
- MSI MS6351 Intel i815E Pentium III, Celeron
- MSI MS6380 (K7T266 Pro) VIA VT8633 Socket A
- MSI MS6380 v2.0 (K7T266 Pro2) VIA KT266A Socket A
- MSI MS6528 (845 Pro2-R) Intel 845 Socket 478
- PROCOMP BIS2M Intel i815E Pentium III, Celeron
- QDI KuDoz 7 VIA KT266A Socket A
- QDI SynactiX 5ep Intel i815EP Pentium III, Celeron
- SOLTEK SL-65H60 Intel i810 PPGA Celeron
- SONY VAIO PCV-LX900 Pentium III
- SONY VAIO PCV-RX360DS Pentium III
- SONY VAIO PCV-RX380DS Intel 850 Pentium 4
- SOYO SY-7IWM-L Intel i810E PPGA Celeron
- SOYO SY-6BA+100 Intel BX Slot 1
- SOYO SY-6BA+III Intel BX Slot 1
- SOYO SY-6VBA133 VIA Apollo Pro133 Slot 1
- SOYO SY-TISU Intel i815EP Pentium III, Celeron
- Transcend TS/ASL3 Intel i815E Pentium III, Celeron
- TYAN Thunder K7 (S2462) AMD-760 MP Dual Socket A by using the /TIGERMP switch, you can access all available features. I will fully fix it in the next release, but fan speeds can already be smoothly changed
- TYAN Tiger MP (S2460) AMD-760 MP Dual Socket A currently, it has been reported that the first PWM from the W83782D can change fan speed
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:45:38
merci de votre aide
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
