***thermoréguler vos ventilateurs*** - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2002 à 08:31:14
est ce que tu peux donner la plage de T° sur laquelle varient les ventillos, le prix que ca t'a couté ?
merci.
autrement , est ce que je peux mettre ce post sur celui que j'ai fait ( newbie - aircooling ) histoire de regrouper ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 13:29:29
merci .
est ce que tu connais la formule pour faie varier la ntc en fonction de la plage de T° voulue .
pour etre plus clair : le ventilo de mon proc doit varier entre 35 et 50°, celui de mon alim entre 25 et 40 et ceux de mon boitier entre 20 et 35, en gros . Est ce que c reglable par les potars ou est ce qu'il faut changer la thermistance ?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 23:55:06
Bonjour!
je vous présente un petit montage permettant de réguler thermiquement vos ventilateurs! Plutôt cool non?
voici donc le ciruit:
et le pcb en 720dpi (à imprimer sur transparent, ou à recopier)
la nomenclature:
3x LM317T (régulateur de tension) c'est le composant rectangulaire à 3 pattes
3x radiateur en "U" pour les LM317T (conseillé) le pcb est cré de manière à pourvoir les intégrer sans aucun pb
3x potar 2k2 Ohms (les pièces rondes) attention par contre, ils sont régler une fois pour toute, c pas un bouton, faut un tournevis pour les ajuster! Ils permettent d'ajuster la sensibilité du montage
3x diode 1N4001 (à coté des LMs)
1x condo 100nano (en filtrage)
1x connecteur d'alim male à souder sur le pcb (fil jaune et noir)
3x bornier 4 bornes avec pas 5.08mm (0.2pouce)
3x thermistance ntc 470 Ohms
le shéma provient de www.watercool.fr.st et a été modifié (diode de protection et potar) et adapater sur un pcb avec 3 modules.
le shéma a été modifié et validé par mon papa (ok donc),et le pcb est de moi (à vérifier tant qu'à faire, même si je l'ai déjà fait)
ce circuit permet de placer 3 sondes. sur les bornier, vous pouvez mettre une vingtaine de ventilo 80*80*25 0.15a (standard), soit 6-7 par lm (grand maximum, attention!)
sachant que le lm encaisse 1A...
A vos fer à souder!!!
