TH7 II pbs d'overclokcing p4 1.8 vos experience please - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2002 à 20:55:08
Comprends pas ce qui t'arrive la mienne de TH7 II ne plante pas con ça pour rien , qu'ant elle plante je sais pourquoi a chaque fois et toi aussi tu sais..met-lui encore 2.1 ou 2.2 s'il le faut il le CPU ne bronche pas tan fait pas il tien..le mien 1.5@2.2gz a 2.1volts elle travaille jour et nuit il s'auto regule seul...c'est une grose avantage du PIV chutttt..faut pas le dire aux autres chuttttt...A+
Marsh Posté le 12-02-2002 à 21:19:51
ok
je pense de plus ne plus pour ma carte reseau
ou ses drivers
mais je continue mes tes
au fait sa sert a quoi le coefficient
multiplicateur de a cote de la rambus
il y a *4 * 6 *7
Marsh Posté le 12-02-2002 à 22:33:59
Je vais te repondre voilu c'est pour O/C en lieu de 6/400 tu mets4/300 et la tu peux monter a 133 direct non pas 100@4=400---300@133=3900 donc tu profites de largeur de buss a 133. ta CPU devient une bombe..A+
Marsh Posté le 12-02-2002 à 22:49:37
ok
pourtant ma ram tient
4*400 bus 133 sa fait bcp
sinon ton chipset (i850)
y monte a combien en temperature
moi sa monte a 38° en pleine charge va faloir que je le refroidisse
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:33:33
Mon chips est refroidi per ventilo extracteur la temp m'enfous des que ça tourne je laise depuis des semaines a les PIV A sont brides il faut faire les ponts des pins cablee pour obtenir 1.85 Volts..A+
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:36:05
voila
y a des fois qd joverclock au boot jai erreur 26 ?
or c po ds le manuel
sinon y a un autre truc je comprends po
le proc monte a 2.4 ghz a 2.0v a 47° mais jai parfois des pbs mm a 2.0 ghz
des fois sa boot parfaitement sous winxp 1 nuit de jeu (quake3)
et rien pas un plantage ( a 2.4ghz )
pis dautres fois PAF erreur pci.sys ou autre au demarage de xp
a 2.0ghz (or c pas le proc y tient une nuit a fond a 400mhz de +),
la ram (4*128 de rambus samsung)
je l'ai essaye ds tts les cas et elle tient elle aussi une nuit a 533 mhz en 400 *6 (dailleurs que singnifie ce multiplicateur , jy est pas touche)
or des fois sa plante comme je l'ai dit
alors jai essaye la ram a 300 et la mm en oveclockent peu
genre 111*18 et ram a 330 (a qqch pres )
bah sa plante parfois
****d'ou sa peut venir ?
-du disque dur?
dune carte pci? or sa a plante mm sans carte pci !
merci bcp
