TEST de l AQUA 680 modif 80*80 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2001 à 12:58:14
moi j'ai fait la modif du 690 + ventilo de 80, c pas extra
va voir mon topic dans la section overclocking si tu veux
Marsh Posté le 24-06-2001 à 18:18:49
moi aussi aqua 680 modifié
j ai pas reesayer sans la modif mais...
ya 15 jours (qd y faisait moins chaud) pleine charge 54°
avec la modif 40° soit un gain e 14°
ca avec un tbird 1.2@1.33
la avec la meme modif le pc montait a 45° paskeu il fait chaud
et la le tbird 1.2@1.4 bus 140 (j y suis enfin arrivé en motant le vio a 3.6v youpi!! )
bon beh donc a 1400 ca donne du 49° avec seti donc pour le faire chauffer et idem apres une partie de 2h de cs ou un bon tribes 2 bref en pleine charge...
la modif ??
boitier ouvert et...
Marsh Posté le 24-06-2001 à 20:06:16
14 degré de gagné en rajoutant un ventilo j y crois pas trop ... d autant que ta foto laisse à désirer
Sinon 40 degré "full load" sur un Tbird 1.33 Ghz c quasiment impossible en air cooling (surtout avec un AQUA 680 en rad) t utilise koi pour faire chauffer le proco ?
Utilise burnK7 si tu veux voir la vraie temp en pleine charge et que tu veux comparer avec moi
Marsh Posté le 24-06-2001 à 12:32:21
Ba en fait j ai pas changé le delta d origine par un 80*80 mais je l ai rajouté (il souffle de travers>rafistolé maison)
Le 80*80 est un ventilo de boitier Y-TECK (tournant à 2800 trs/min, 2Watts)
Je vais décrire d'abord les conditions du test :
-Tbird 1Ghz (AVIA) clocké à 1333 Mhz et alimenté par 1.75V par la KT7A (1.81V réel)
-Le test pleine charge a été effectué avec burnK7 en haute prioroté après stabilité de la température (grace aux courbes de CPUCool), le test IDLE a été fait sous windows sans programme lancé.
-Le boitier était ouvert et la température ambiante de ma chambre : 28 degr&
-Les séries de mesures ont été faites par CPUCOOL et Motherboard Monitor 5 (les temps ne sont pas précises mieux vaut se baser sur la différences de température entre les 2 tests.
Voilà donc le test : T boitier Temp CPU (Charge/Idle)
AQUA 680 (delta origine) : 32 59.5/37
AQUA 680 (delta + Y-TECK) 33 54/35
Je voudrais demander au possesseurs d AQUA 690 de me mettre leur temp mesurés avec BurnK7 et à 1333@1.75V (en me précisant la temp boitier).
Merci les gars
