temperature normale ou pas ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2001 à 17:12:39
Baisse le voltage si tu trouves que c'est trop chaud
Et çà fait pas énorme 52°.. Moi je suis à 55.1° après 5H de Burnk6 Duron 750@750 Vcore 1.85..
Marsh Posté le 25-05-2001 à 14:25:46
ouais, mais faut mieux pas trop le pousser au dessus de 75!
Tu risque pas de le fondre, mais ca va planter sec sous windows!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 14:46:10
vous vous rappellez il y avait un comparatif sur hardware concernanr les différents ventillos et c'etait expliqué pourquoi on utilisait pas d'AMD pour les test . en fait y a pas de sonde intégrer dans le proco comme chez intel, il y a juste une sonde sous le socket. donc en fait la Temp que vous lisez ne correspond pas a la réalité. de plus par un phenomene expliqué dans ce comparatif plus tu refroidi ton proco (enfin le core ) plus la temp du dessous est elevé (la ou se trouve la sonde) donc plus la temp lu est elevé. (donc ton cas)
certain arrive a des temperature correcte mais c parce que leur boitier est bien ventilé donc ventille l'air sous le proco..
moi g 62° au repos ( boitier pas ventillé) est pas de plantage ni de freeze ni rien du tout..
g un alpha 6035 sur duron 800
donc t'inquiete pas c normal
A+
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:20:16
jai un duron700 @ 1085 , avec une kt7 + résistance (voltage de 2.16volts
a pleine charge , je suis a 52 degres kan meme (26 pour le boitier) , ca fe bokou nan ??
