Temperature Athlon sur KT7A a ne pas depasser - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2001 à 19:19:27
sans risque, juska 80°, pas de problème, mais si tu veux etre stable @1500, t'as pas interet de monter à 50°.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 19:20:45
Merci pour l'info.
Sais tu s'il est possible d'enregistrer dans un fichier les temperature CPU (peut etre avec un autre outil)?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 19:21:17
j'ai les memes temperature ...
Tu dois modifier ta config de ton logiciel de monitoring et mettre la temperature sup. à 60° .
Tu peux pousser ton proc. jusqu'a cette temperature ; au dela, soit tu le tue, soit tu l'use (donc à toi de voir
Note : Tu devrais ventiller un peu plus ton boitier ![]()
Marsh Posté le 09-06-2001 à 20:25:14
Config modifiée -> 60°C.
Ta remarque concernant la ventilation de mon boitier me surprend.
Tu trouves que 22°C c'est trop??
Marsh Posté le 09-06-2001 à 19:09:26
Sur une KT7A+Athlon 1GHz ovc 1.3GHz je dépasse 50°c dans les jeux. Or l'outil VIA Hardware Monitor est paramétré par défaut à 50°C comme temperature (T°) limite.
Au repos je suis à 30°C pour le cpu et 22°C pour le systeme.
Jusqu'à quelle T° puis je monter sans risque?
Il s'agit bien sur de la T° remontée par la sonde et non la T° du core qui doit etre plus élevée.
