temp boitier?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:29:20
[citation][nom]Chronix a écrit[/nom]la temperature du boitier doit etre obligatoirement inferieur a 60° ?? ou bien dois je rajouter un autre ventilo ?
[/citation
La température du boitier doit correspondre avec la température de la pièce ou il se trouve. en générale pas plus de 35°
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:31:24
| mat011182 a écrit a écrit : [citation][nom]Chronix a écrit[/nom]la temperature du boitier doit etre obligatoirement inferieur a 60° ?? ou bien dois je rajouter un autre ventilo ? [/citation La température du boitier doit correspondre avec la température de la pièce ou il se trouve. en générale pas plus de 35° |
toi t'es trop fort !!!
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:33:00
concombre63 a écrit a écrit : toi t'es trop fort !!! |
Excuse mais moi c'est mon cas! la pièce est a 29°et la sonde dans le boitier m'indique 29°aussi
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:34:03
Euh, dire que le temeratue du boitier doit etre pareil que celle de la piece c'est un peu n'importe quoi. C'est casi impossible a moins d'avoir la tour rempi de ventilo qui font du bruit
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:37:15
| concombre63 a écrit a écrit : Euh, dire que le temeratue du boitier doit etre pareil que celle de la piece c'est un peu n'importe quoi. C'est casi impossible a moins d'avoir la tour rempi de ventilo qui font du bruit |
De toute façon un pc en Aircooling sans bruit sa n'éxiste pas! donc je suis plus a quelque ventilos près!
ensuite quand je voit que le boitier de celui qui a fait le poste est a 60°
y'a comme un problème! soit il s'est tromper de sonde car 60°correspond plus avec son processeur,enfin j'espère pour lui!
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:43:56
| Shining a écrit a écrit : lian li PC68 les 2 ventilos avant en vitesse moyenne + les 2 ventilos en extractions remplacés par des evercools 29 CFM, 23 db, temp boitier toujours égale à celle de la temp ambiante, bruit très acceptable (pas besoin de monter le son quand je mate un dvd ou divx pour plus entendre la tour). |
Merçi Shining!
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:44:09
Ptin zetes chiant
Arretez de vous la peter avec vos super truc a 2000fr
Un boitier normal, avec un ventilation normal ... n'est jamais a temperature ambiante.
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:47:11
| concombre63 a écrit a écrit : Ptin zetes chiant Arretez de vous la peter avec vos super truc a 2000fr Un boitier normal, avec un ventilation normal ... n'est jamais a temperature ambiante. |
La n'est pas le problème!,le problème c'est que Chronix dit que son boitier est a 60° çe qui est impossible a moin de faire un Feu de joie dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:52:31
T° proco idle = 39°c (burn 45°)
T° mobo idle = 21°c (23° quand le proco travaille)
T° piece = 20.7°c
T° boitier (thermometre electronique avec sonde placée au dessus du Dvd) = 22°c
le tout pour certainement beaucoup moins de 225? (30? de ventilo et 50? de bois + laine de roche...).
Marsh Posté le 22-10-2002 à 12:44:57
ca doit etre ma sonde qui est foutu pourtant pc doctor 3 me dit temp boitier =59 60° et sous bios je nai pas encor verifier bon ben mer ci a tous
Marsh Posté le 22-10-2002 à 14:51:14
au faite c pas pc doctor c pc alert 3
et sous bios c tjs la meme temp ??? sonde????? morte
ah sous bios c ecrit current temp system 59° 60°suivant lutilisation et le cpu est a 30°
Marsh Posté le 22-10-2002 à 14:54:44
| Chronix a écrit a écrit : au faite c pas pc doctor c pc alert 3 et sous bios c tjs la meme temp ??? sonde????? morte ah sous bios c ecrit current temp system 59° 60°suivant lutilisation et le cpu est a 30° |
Bon ne cherche pas plus loin!
tu n'a pas réfléchit un peu??????
en fait ton boitier est a 30° ce qui est normale et ton cpu est a 60° ce qui est beaucoup.en fait les sonde sont inversé! tu a quoi comme ventilo sur le cpu?
Marsh Posté le 22-10-2002 à 14:58:12
jai un top motor made in china (purement de la merde ) mais comme il faissait du bruit a 12V je lai mis a 5V il tourne env 3400rpm et avant a 6380rpm pour un duron 800 o/c @936 ....
Marsh Posté le 22-10-2002 à 14:59:06
| Chronix a écrit a écrit : jai un top motor made in china (purement de la merde ) mais comme il faissait du bruit a 12V je lai mis a 5V il tourne env 3400rpm et avant a 6380rpm pour un duron 800 o/c @936 .... |
OK,alor tout est normale!
Topic fini!
Marsh Posté le 22-10-2002 à 15:02:12
| Chronix a écrit a écrit : mais a 3400rpm cet bon pour un duron 936 mhz dejao/c |
Si tu ne dépasse pas les 60° c'est bon! sinon remet le en 12v ou change de ventilo
Marsh Posté le 22-10-2002 à 15:16:33
Chronix!!
Je peux venir manger chez toi ce soir?
Je me ferais bien des frites dans ton pc!
Ben, ouais, j'ai pas de friteuse chez moi....
Marsh Posté le 23-10-2002 à 05:40:18
et pas la peine de vous foudre de ma gueule bande de plouque !!
ca pe arriver a nimporte ki !!!!
allez @+
Marsh Posté le 22-10-2002 à 10:54:33
