TBird 1.2 FSB 266 AXIA semaine 13 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2001 à 11:44:50
Rhââââââ...
Sur 15 vues il en a bien un qui sait, non?
Marsh Posté le 11-05-2001 à 11:49:20
Entre temps, ton proc a eu le temps de rechauffer le boitier, et donc ca a pour consequence de le faire chauffer encore plus (mauvaise evacuation thermique).
Ouvre ton boitier, tu verras que la temperature restera constante.
Marsh Posté le 11-05-2001 à 11:53:25
Sous DOS il y a aucune gestion d'idle du CPU ... donc il chauffe "quasiment" autant qu'en pleine charge
Marsh Posté le 11-05-2001 à 13:14:21
Pims>Ok, pas d'idle sous DOS, normal que la temp monte alors, ok.
Faut dire aussi que je l'ai pas mal laissé sous PC-health dans le BIOS, pour suivre l'évolution de la T°...
J'install mon système ce soir, et je teste + mieux.
tgrx>mon boitier ETAIT ouvert. . En plus il est bien ventilé, c'est un boitier serveur. Ca ne vient pas de là donc.
count>t'es vivant? Et tu postes sur o/c...
[edit]--Message édité par leg9--[/edit]
Marsh Posté le 11-05-2001 à 10:25:01
Salut, vu le peu de succès sur hardware, je me permet de transférer ma question ici.
), mais c'est INFERNAL à poser ces conneries.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Après tout, c'est votre truc les températures!
Voilà donc la situation :
Leg9, grand expérimentateur, a monté sa première machine hier soir!
Quelques questions à postériori donc :
- Pourquoi j'ai les pouces *ECLATES* ce matin du fait de l'intallation de l'Alpha?
J'ai préféré éviter d'y aller comme un ours (au moment de la pose, tous les posts "J'ai niqué mon TBird!" me sont revenus en mémoire...
- Je sais que les sondes thermiques AMD donnent des résultats "fantaisistes", mais à défaut de donner une température correcte, elles peuvent donner une valeur fiable de différentiel non?
Traduction : entre l'allumage et la fin du partitionnement/formatage le CPU a pris 10° (32° à froid->42° une heure après) en ayant juste fait du DOS (fdisk et compagnie) c'est à dire une charge pas monstrueuse.
Normal ou pas?
(sachant que j'ai mis un spacer et de l'artic)
On notera que je ne demande pas si la température est normale, mais si la prise de 10° à charge ~0 est normale. (ça c'est pour éviter les "Recherche!!!"
Merci.
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
