tbird 900
tbird 900 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2001 à 20:57:20
salut
pour oc un tbird 900 faut il obligatoirement relier certains ponts ou peut on faire un reglage au niveau du bios .
Actuellement dans la bios j'ai le reglage suivant 9*100,il y
a t'il un meilleur reglage a votre avis pour ameliorer les perfs
sinon j'ai une geforce 1 ddr avec 128 mo pc 133 sous windows 98
2 edition
a titre d'exemple sous quake 3 en 800*600 je fais,105 fps en
high quality
merci a tous
Marsh Posté le 24-05-2001 à 21:12:31
Une seule question avant d aller plus loins, t as quelle carte mere ?
Marsh Posté le 24-05-2001 à 21:29:44
ma cm est une abit kt7a raid
Marsh Posté le 24-05-2001 à 21:36:41
alors tu vas ds le bios de ta CM puis ds l option cpu soft menu 3
apres ca tu mets ds le chois de la frequence "user define"
essaies des petites frequences pour commencer, 10*100 par exemple.
Continu a augmenter en privilegiant le fsb et au moment ou c est pas stable, tu retournes ds le soft menu et tu mets "user define" dans le voltage, et tu l augmente cran par cran juska ce que ton systeme soit stable.
