TB1400 AYHJA0121(Y) qui connais ca c est bon ou pas?(Resultat finale) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2001 à 17:51:12
Essaye!!!
Marsh Posté le 10-10-2001 à 17:55:19
tu veux que je revende mon 1000?
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-10-2001 à 19:43:43
moi le vient d en acheter 1 la
toujours AYHJA avec un "Y" a la 3eme ligne mais s une semaine 28
c bon ou po ca
Marsh Posté le 10-10-2001 à 20:06:13
c sur une kt7a avec fop32...
ca tape dans le 55° max max fullload avec toast au bout d 1 heure quand il est a frequence d origine + voltage origine
Marsh Posté le 10-10-2001 à 20:06:51
| silverthorn a écrit a écrit : moi le vient d en acheter 1 la toujours AYHJA avec un "Y" a la 3eme ligne mais s une semaine 28 c bon ou po ca |
oui cai po mal du tout
Marsh Posté le 10-10-2001 à 20:07:05
| silverthorn a écrit a écrit : c sur une kt7a avec fop32... ca tape dans le 55° max max fullload avec toast au bout d 1 heure quand il est a frequence d origine + voltage origine |
55 cai bcp qd meme
Marsh Posté le 10-10-2001 à 20:43:33
lol je depasse po 51° en sortant de n importe kel jeux et puis ma tour est mal ventilé et ferùé alors
Marsh Posté le 10-10-2001 à 20:44:25
| silverthorn a écrit a écrit : lol je depasse po 51° en sortant de n importe kel jeux et puis ma tour est mal ventilé et ferùé alors |
j'ai les meme temp mais a 1600 en 2.0v avec boitier non ventile
[edtdd]--Message édité par pierrotlemaboule--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-10-2001 à 20:47:36
bizarre, si je f un superpi a un fsb ou ca f un msg dhab et que je surf en meme temps ou que jutilise lram en meme temps que super pi marche , super pi passe!!!!
Marsh Posté le 10-10-2001 à 21:00:32
normal tu a des access multiple a la ram donc moins de bande passante est utilisée donc la ram souffre moins, donc tiens mieux...
Marsh Posté le 10-10-2001 à 21:03:27
| mei a écrit a écrit : normal tu a des access multiple a la ram donc moins de bande passante est utilisée donc la ram souffre moins, donc tiens mieux... |
finalement non
Marsh Posté le 10-10-2001 à 21:59:49
dit pierrot ca veut dire koi
t as une valeur en aircooling
parceke apparement sans rodage c 1530 pour moi en 1.85v
sinon le 5v est un peu faible -->4.76 en full load
ca peut venir de la parceke a peine je monte de 100MHz a 1540 ben ca me fait une erreur au chargement de windaube
rodage ou alim ???
Marsh Posté le 10-10-2001 à 22:12:07
| erickkk a écrit a écrit : Essaye!!! |
Salut, j'ai acheté un athlon 1.4Ghz y a une semaine, y a t'il un moyen d'etre sur que c'est bien un modèle FSB266 et non pas 200.
Sinon comment savoir la semaine du pross ?
Marsh Posté le 10-10-2001 à 22:19:00
| flyos a écrit a écrit : Salut, j'ai acheté un athlon 1.4Ghz y a une semaine, y a t'il un moyen d'etre sur que c'est bien un modèle FSB266 et non pas 200. Sinon comment savoir la semaine du pross ? merci |
pour savoir si c un fsb 266 ou pas tu regardes les Ponts L6 ou tu boot bios par defaut et tu lances un wcpuid
pour la semaine de fabrication = marque sur le core du proc
Marsh Posté le 10-10-2001 à 23:09:16
[citation][nom]cpulloverclock a écrit[/nom]pour savoir si c un fsb 266 ou pas tu regardes les Ponts L6 ou tu boot bios par defaut et tu lances un wcpuid
Encore moi, bon alors j'ai pas démonté mon ventilo pour regarder le pont L6 mais dans le bios je suis configuré en 1400(133) donc FSB=266/2, c'est ça ?
Sinon est ce que pour l'OVCLKING, il faut toujours souder les ponts sur le pross, j'avais un athlon 800 avant ke j'overclokais seulement à 1Ghz à cause de ma carte mère A7V asus qu'est pourrie pour l'OC
Marsh Posté le 11-10-2001 à 00:14:12
| flyos a écrit a écrit : [citation][nom]cpulloverclock a écrit[/nom]pour savoir si c un fsb 266 ou pas tu regardes les Ponts L6 ou tu boot bios par defaut et tu lances un wcpuid pour la semaine de fabrication = marque sur le core du proc Encore moi, bon alors j'ai pas démonté mon ventilo pour regarder le pont L6 mais dans le bios je suis configuré en 1400(133) donc FSB=266/2, c'est ça ? Sinon est ce que pour l'OVCLKING, il faut toujours souder les ponts sur le pross, j'avais un athlon 800 avant ke j'overclokais seulement à 1Ghz à cause de ma carte mère A7V asus qu'est pourrie pour l'OC |
deja c pas souder mais relier, non c plus la peine
Marsh Posté le 11-10-2001 à 06:50:30
futile la tu te trahis
tu te rabaisses tt seul sans quon te provoque
Marsh Posté le 11-10-2001 à 09:48:16
| silverthorn a écrit a écrit : dit pierrot ca veut dire koi oui cai po mal du tout t as une valeur en aircooling parceke apparement sans rodage c 1530 pour moi en 1.85v sinon le 5v est un peu faible -->4.76 en full load ca peut venir de la parceke a peine je monte de 100MHz a 1540 ben ca me fait une erreur au chargement de windaube rodage ou alim ??? |
Qui pourrait repondre a sa question ? ca m'interresse bcp cette histoire de 5v...
Marsh Posté le 11-10-2001 à 11:01:57
toi aussi t as des prob pour le monter ton 1.4
moi c 1530 sans rodage direct a 1.85v mais c bizarre parceke 10mhz de + et hop windaube charge+ y a deja une erreur
Marsh Posté le 11-10-2001 à 11:15:51
C vraiment plus ce que C T les TB, je regrette la période axia, AMD!!!!! FAIT NOUS UN FLASH BACK MERDEUUU!!!!!!!
Marsh Posté le 11-10-2001 à 11:49:26
moi ca va niveau o/c ca roule
Marsh Posté le 11-10-2001 à 12:50:37
AU SECOUR !!!
Bon, je pensais pas etre mongolos jusqu'aujourd'hui, ben, cruelle deception...
Voila l'histoire: TB sur A7M266 et memoire Kingmax
AMD T-bird A1400AMS3C
AYHJA 0130EPDW
Y6662130389
Memoire Kingmax
MPDB62D-68KX2
E190090.01 MAA
DDR-266 256 MB
Ben figurez-vous qu'avec ca, pas moyen de tourner en 1.4 Ghtz, je suis noir... Au max je gratte le FSB a 130, sinon je vois la vie en bleu (enfin, surtout l'ecran). Et pis il chauffe Marcel, meme en glandant (autre pb).
Est-ce que personne n'a jamais eu de probleme de compatibilite entre la A7M266 (Bios 1004) et la memoire ?!?
Marsh Posté le 11-10-2001 à 13:16:30
Juste une ptite kestion, un TB1400 AYHJA semaine 32 c bien ou pas ???
Marsh Posté le 11-10-2001 à 16:27:49
bof, les meilleur semaine son cité quelques lignes au dessus je crois.
Marsh Posté le 11-10-2001 à 21:43:38
| cpulloverclock a écrit a écrit : futile la tu te trahis tu te rabaisses tt seul sans quon te provoque |
Si c'est à moi que tu parles, je te répondrai que j'avais effectivement soudé les ponts de mon athlon 800 et que c'est le meilleur moyen que ca tienne indefiniment et c'est bien souder chaque pont, relier si tu veux jouer sur le langage, et si je suis pas encore au courant pour le athlon 1.4G c'est que j'ai pas encore eu le temps de me documenter, j'ai un boulot très prenant, electronicien si tu veux savoir...
Marsh Posté le 11-10-2001 à 22:23:10
| flyos a écrit a écrit : Si c'est à moi que tu parles........ |
Non , non , il ne parlait pas a toi !!!
Futile , c un cas a part du forum !!
Marsh Posté le 11-10-2001 à 22:49:38
| flyos a écrit a écrit : Si c'est à moi que tu parles, je te répondrai que j'avais effectivement soudé les ponts de mon athlon 800 et que c'est le meilleur moyen que ca tienne indefiniment et c'est bien souder chaque pont, relier si tu veux jouer sur le langage, et si je suis pas encore au courant pour le athlon 1.4G c'est que j'ai pas encore eu le temps de me documenter, j'ai un boulot très prenant, electronicien si tu veux savoir... |
weird prob
Marsh Posté le 12-10-2001 à 01:19:20
bon j ai vue que le topic a devier un peux de sa question initial mais bon c est pas grave sinon j ai tester le fameux AMD T-bird A1400AMS3C
AYHJA 0121EPDW
Y6662130278
resultat ben c est de la merde le max que j ai reussi a atteindre pour l instant c est 1540mhz et encore le probleme dans tout ca c ets un 200fsb donc il veuz rien savoir quand je mets le fsb 133 ca c est bizzare sinon le max que j ai fais c est 14*110est ca donne ca
sinon le Vcore il est 1,80V quand je met 1,85V dans le bios tandis qu avec l autre CPU semaine 31 266fsb il donne 1.91 V si quelqun a une reponse du pourquoi de la chose ca m interesse merci
Marsh Posté le 12-10-2001 à 01:42:25
C koi C indications chelou avec wcpuid: un bus à 600 mhz ddr.
Marsh Posté le 12-10-2001 à 07:19:47
ben je sais pas mais apparement le CPUID ne prend pas le multiplicateur plus que 13 ou je sais pas sinon j etais en multimplicateur 14
Marsh Posté le 12-10-2001 à 08:15:58
Juste pour dire que j'ai un ayhja 1.4ghz acheté hier, poussé à 1600mhz, avec un voltage de 1.825. Temperatures: max 55° avec aqua 690, dans boitier ventilé de façon moyenne.
Par contre, il tourne nikel en 1533 avec le voltage d'origine.
Je risque d'y retouner d'ailleurs, je vais mettre un adaptateur 80>60 sur mon aqua690 avec un ventilateur silencieux Ultra Silent Fan S3 (65m3/h> 38cfm, 28 decibels), à comparer avec le ventilo de mon aqua (21cfm, 32db...). Vu qu'a prioris les adaptateurs font perdre de l'éfficacité aux radiateur, je préfère du silence aux mhz (surtout qu'entre 1533 et 1600, y'a pas énorme)
Je devrais recevoir ça aujourd'hui en théorie. Si des personnes veulent savoir ce que ça donne, demandez moi des infos en private message!
Marsh Posté le 10-10-2001 à 17:46:14
voila je voullais savoir si la semaine 21 etait bien ou non je sais que la semaine23/24/25 c est les seule meilleures semaines mais je me demandais si celle la ete bien si quelqun aurait deja essayer merci
[edtdd]--Message édité par Rusty--[/edtdd]
