STABILISER - AMD 1,4 Ghz AVEC KT7A - COMMENT ON FAIT SVP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2001 à 22:25:27
Nan !
tu sais bien ya que des nuls sur le forum
PS: Et pis d'abord c'est interdit de poster en MAJ
Marsh Posté le 16-07-2001 à 22:31:17
Salut Pims, toujours aussi caustique !!!!
Ma température est de 60 environ dans le Bios - Mon ventilo et un alpha pal 6035 - Un bon soit disant -.
BON POUR LES MAJ J AIME BIEN CA DONNE UN CERTAIN STYLE
AU SECOURS
Marsh Posté le 16-07-2001 à 22:35:31
| Citation : mais freeze rapido |
CAD ?
Sinon pour les timing memoi il n'y pas que le Turbo/fast ... il y a aussi est surtout le CAS ! 2 ou 3
Et si t'avais mis ta config à jour j'aurais pu t'en dire +
Sinon essaie d'o/c uniquement avec le Coeff pour etre sur que ca vient pas de ta RAM !
genre 127x12.5 à 133x12.5 !
Voili
Marsh Posté le 16-07-2001 à 22:38:09
trop chooooo 60° en idle ds le bios pour monter plus haut là, c'est normal qu'il freeze!
Marsh Posté le 16-07-2001 à 22:40:37
Pims. Bon, je reconnais, j'ai pas mis à jour ma config, je vais le faire rapido.
Pour ce qui est de la cas, si j'essaie le 2 le PC démarre pas. Il bipe affreusement et me rend malade. Donc, je sui obligé de le laisser en cas 3. Pour les multipicateurs, j'ai mis 12 X 133 et il freeze. J'ai l'impression que lorsque je monte par le FSB il est plus stable ????? incroyable mais vrai.
J'avoue être désapointé ;;;;;;
Marsh Posté le 16-07-2001 à 22:41:49
C'est clair j'avais pas vu
Pour comparaison:
Mon Tb1000@1540 avec mon PAL6035 depassait pas les 55° ... bon, il faisait pas 35° dans la piece mais quand meme !
PS: Faudrait il te rappeller qu'il faut mettre de la mate thermique entre le CPU et le RAD
Marsh Posté le 16-07-2001 à 22:46:17
Le PS :
Marsh Posté le 16-07-2001 à 22:49:05
Il en a une fine couche, d'ailleur pour être tout à fait précis, c'est le vendeur qui l'a mis en ma présence et qu'il l'a monté, j'avais trop peur de casser le proc.
C'est quand même bizarre l'informatique. Dans Sissof sandra mon proc n'est détecté qu'à 38°.
Marsh Posté le 16-07-2001 à 22:55:40
| Citation : C'est quand même bizarre l'informatique |
AH ca tu l'as dis
Marsh Posté le 16-07-2001 à 23:00:34
IDLE n'est pas BIOS
En fait, dans le BIOS ça chauffe + chez moi que sous W2k, grâce au CPUIDLE intégré à Win2000... env 2-3°C de plus dans le BIOS par rapport au idle sous Win2000
Marsh Posté le 16-07-2001 à 23:02:50
Bon ben je vais me défouler à COSSACK.
Dans l'espoir d'une providentielle et salvatrice réponse, je vais refaire la guerre de 100 ans.
Je ne suis pas déçu, mais un peu aigri, j'espérai gratter 200 Mhz, j'ai du surestimé mon proc. Mauvaise série ?, pourtant j'ai pris la AHYJ je sais plus quoi, qui est facilement o/c able.
Marsh Posté le 17-07-2001 à 00:44:54
Bon ben COSSACKS ne m'a pas calmé, je me suis fait laminer.
Heureusement qu'à l'époque ils étaient meilleurs stratèges et surtout qu'ils n'avaient pas peur de voir couler le sang - particulièrement celui des autres d'ailleurs.
Les gars, toujours par le tuyau de la mort pour le stabiliser ce
#@&}{ de processeur !.
Un petit effort, chui sur que vous l'avez l'arme absolue pour
mater cet impudent cerveau électronique !!!!
Marsh Posté le 17-07-2001 à 01:29:53
t'as bien mis la bague de fixation de l'alpha vers le haut de la CM du coté de l'alim ?
Marsh Posté le 17-07-2001 à 04:24:26
déja à ces fréquences, l'alpha montre ses limites, et est, je pense, pas suffisant pour l'o/c (à propos c'est certifié jusqu'à cb un alpha?)
ensuite, avec 1.4GHz je pense pas que ta GeForce 1 soit en manque de puissance CPU, tout comme toutes les applis, et vu que t'es à 60°, soit tu veux vraiment o/c et tu te payes un refroidissement conséquent, soit, et c'est un conseil, tu laisse à la fréquence d'origine et tu risque pas de griller bêtement une si belle bête
Marsh Posté le 17-07-2001 à 05:31:51
refait les ponts L1 correctement, remet une *fine* couche de pâte et le pal ds le bon sens
laisse la tour ouverte et mets de l'air frais si possible (ventilo, fenetre) pour être sur que c pas la temp (à 60° bios c pas le top top mais bon..)
>cpu
mets pour voir en 12x133 =~1600
cpu core: 1.85
I/O : 3.5
cpu drive strength: 3
tout enabled
HCLK
>mémoire (aucune différence visible, c du pipo, le fsb c le plus important), donc:
sdram 8/10
Cas 3
Hi
toutes les conneries de shadow : disabled
acpi : disabled (si t'as l'option)
avant de nous dire quel genre d'erreur tu obtiens (écran bleu, erreur bdr, freeze, reboot...) , fodrait tester bios: WW, WZ01, ZT final et 3R (cuilà c bon
aussi, regarder sur www.overclockers.com dans la cpu database (qui se garnit de 1400 doucement) le code, semaine et numéro de série des procs par rapport au tien ça devrait te donner une idée.
vala suis crevé là vé au pieu
Marsh Posté le 17-07-2001 à 13:25:03
Merci de ces conseils précieux.
Je vais les essayer.
Je vous tiens ou courant.
Marsh Posté le 17-07-2001 à 13:34:35
Moi aussi je suis ds le meme cas...salete de tb 1.400 mais faut neglieger l alim avec ces bettes la, moi la depuis ce matin je lui ai mit une 400 w au fesses pis il est presque stable a 1596 manque plus que mon rad sk6 pour que tt roule!
Marsh Posté le 17-07-2001 à 13:45:52
Resalut.
Bon ben dans le Bios, je ne peux pas fermer l'ACPI.
J'ai deux options.
ACPI SUSPEND TYPE : S1(POS) ou S3 (STR)
que dois-je mettre svp?
Merci.
Marsh Posté le 17-07-2001 à 16:02:52
c des options pr régler l'acpi ça c du pipo
on s'en fout, flashe un bios modifié (j'ai le 3R modifié si tu veux) et au niveau de l'alim assure toi d'avoir une 300W mini.
quel est le drop sur le 5v au fait en idle ? (juste par curiosité)
Marsh Posté le 17-07-2001 à 19:27:08
Cybercap, tu tiens d'où pour 300W mini car mon 1,4 monte pas très haut avec ma 250W et le dd scsi... enfin voir ma config.
Tu crois que c'est à cause de mon alim?
Marsh Posté le 17-07-2001 à 19:46:56
250-300W cé un peu du pipo ca depend de la qualité de l'alim
ma daube a 300W me sort du 4.48 V a 1500
ma 250 qui parait de meuilleure facture (elle brille!) sort du 4.8V a 1500
et g plein de périfs (cf con figue)
Marsh Posté le 17-07-2001 à 20:04:01
c ton ventil qui chie, regarde moi j'ai un swifteck qque chose ave le peltier .. avec le bios ZT enidle dans doz j'suis à 15°
avec le bios 3R j'suis à 40° même après la modif de l'offset au startup, bizarre ....
Marsh Posté le 17-07-2001 à 20:23:12
Bon
c'est cool, l'importance de l'alim n'est apparemment pas négligeable, dans tte ma config, j'ai enlevé ts les ventilos de boitier, il me reste juste le SCSI, le DD ibm, la CG, la CS et la carte réseau, avec l'alim de 250W et là, je suis @1593 et burnk6 qui tourne derrière avec winamp et pas de pb pour le moment...5V=4,88V avec mbm 5.08
Marsh Posté le 17-07-2001 à 20:31:10
1624, ça devient interressant
Marsh Posté le 17-07-2001 à 20:43:25
putain ça m'inquiete la ts ces gars qui ont des probleme pour overcloker leur 1.4ghz remette en question ma decision d'en acheter un......
1.33ghz y a les meme prob avec?
Marsh Posté le 17-07-2001 à 20:57:58
| Bouzigues a écrit a écrit : erickkk - Tu me gonfles dur |
marche bien ce proc, je suis @1692,7Mhzlà
Marsh Posté le 17-07-2001 à 20:58:38
faut que je change ma signature, 1700 je t'aurais
Marsh Posté le 17-07-2001 à 21:05:16
erickkk :
Au lieu de me narguer avec tes scores !!!!
donne moi des conseils pour le faire monter aussi haut SVP
Bios / Mem / Coef / tout donne moi tout pitiè !!!!!!!
Marsh Posté le 17-07-2001 à 21:09:25
raconte un peu tout ton système de refroidissement erickkk
paske c pas avec juste un pal que tu rosses kom ça
Marsh Posté le 17-07-2001 à 21:10:09
je suis en bios 3C
Ts les paramètres de RAM à donf
vio=3,7
Vcore=2V
là, je suis en 12,5*135
Marsh Posté le 17-07-2001 à 21:11:36
pour le refroidissement, c'est marqué ds ma config.
Mais mon eau commence à chauffer, je burn K6 et MMX depuis tt à l'heure en même temps que je monte la freq
Marsh Posté le 17-07-2001 à 21:13:22
ReplyMarsh Posté le 17-07-2001 à 21:17:11
arf, 1733,34
Marsh Posté le 17-07-2001 à 21:22:46
à mon avis entre 2 de tes posts, soit 6 min, tu as à peine le temps de booter, d'aller sur hfr et de poster ton résultat.
et tous les tests de stabilité ??? hein ?
tu me diras que si ça boote et tu arrives à surfer c déjà pas mal à cette vitesse je te l'accorde, mais bon c avé la 3d, divx, stabtest, burnk6..kil faut se faire une idée mon garçon
Marsh Posté le 16-07-2001 à 22:24:10
La question est simple, comment, par quels paramètres, réussir un bon o/c stable. Mon proc démarre à plus de 1600 Mhz, mais freeze rapido. J'ai mis le voltage du core à fond, sans succès, j'ai monté le VIO, sans effet, j'ai baissé la fréquence de la mémoire, de turbo à 08/10, rien n'y fait.
Si vous avez des trucs pour le stabiliser je suis très intéressé.
Merci.
