Spread spectrum : c koi ca ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:46:12
[g]Spread Spectrum Modulated[/g] |
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:03:10
je continue sur le thème
j'ai une carte mère MSI 6309, et en activant ou désactivant cette option, je n'ai pas accès aux mêmes fréquences... ça vient d'où ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:47:56
bah leur explication est trés simpliste...
en fait en activant le spread spectrum, cela permet comme le nom l'indique d'élargir le spectre...
sur un PC le bus principal et l'horloge principale sont à 33MHz soit une seule fréquence qui peut interférer avec d'autres appareils ou puces aillant leur fréquence proche.
Du coup le truc consiste a changer constamment la fréquence entre 31MHz et 33MHz selon une méthose pseudo aléatoire que connait les différents éléments synchronisés afin de jamais perdre le fil )
En gros quand on l'active à un temps t le PC tourne entre 31 et 33 MHz, quand on l'active pas on reste à 33MHz. Des sites hardware ont montré une différence de 2% dans les perfs..
donc si pas de pb, vous savez quoi faire...
JC
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:58:18
jumorolo a écrit a écrit : j en sais rien mais compte pas monter a 200 ![]() |
non mais 115 ça m'aurait pas dérangé
Marsh Posté le 31-07-2002 à 01:01:45
JC57 a écrit a écrit : bah leur explication est trés simpliste... en fait en activant le spread spectrum, cela permet comme le nom l'indique d'élargir le spectre... sur un PC le bus principal et l'horloge principale sont à 33MHz soit une seule fréquence qui peut interférer avec d'autres appareils ou puces aillant leur fréquence proche. Du coup le truc consiste a changer constamment la fréquence entre 31MHz et 33MHz selon une méthose pseudo aléatoire que connait les différents éléments synchronisés afin de jamais perdre le fil ![]() En gros quand on l'active à un temps t le PC tourne entre 31 et 33 MHz, quand on l'active pas on reste à 33MHz. Des sites hardware ont montré une différence de 2% dans les perfs.. donc si pas de pb, vous savez quoi faire... JC |
merci c ce ke je voulait savoir
Marsh Posté le 03-08-2002 à 16:40:24
Effectivement merci pour cette explication détaillée .
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:30:24
dans mon bios je peut regler cette option, mais je vois pas trop son utilitée réelle, fait moi partager vos experiences.
Pourquoi il est recommendé de désactiver cette fonction quand on fait de l'oc ???
Comment savoir si j'ai des probleme d'EMI (electromagnetic interference) ???
PS : Carte mere --> MSI KT3 Ultra ARU
