Spacer?? Comment on fait - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2001 à 22:52:15
La pate se met UNIQUEMENT entre le Core du CPU et le Radiateur
Marsh Posté le 09-07-2001 à 23:08:03
merci !
je dois passer pour un con lol
au passage regardez dans la base overclocking le pentium3 650@1255 !
c moi
rassurez vous c un engeneering sample
Marsh Posté le 10-07-2001 à 23:39:25
| Pims a écrit a écrit : La pate se met UNIQUEMENT entre le Core du CPU et le Radiateur |
Et pourquoi pas entre le proco et le spacer et entre le spacer et le ventirad ?
Marsh Posté le 11-07-2001 à 07:44:38
perso, j'en ai mise partout et ça va plutôt bien...
Marsh Posté le 11-07-2001 à 10:00:52
Foxtrot: parceque comparativement au core, la partie verte du cpu dégage très peu de chaleur.
De plus un spacer ne sert pas à une meilleure dissipation de la chaleur, mais à fournir une surface plus grande au rad et donc une pression uniforme pour éviter de voir le core du cpu s'effriter.
[edtdd]--Message édité par groux--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-07-2001 à 10:03:25
si tu en mets partout tu gaches de la pate et pour peux que celle-ci soit conductrice tu as toutes les chances de griller ton proc
Marsh Posté le 11-07-2001 à 11:35:58
superfiffoo109 t'as vu ou de la pate conductrice ???
la pate blanche = silicone donc pas conducteur
artic pas conducteur..
donc le seul pb ke je vois pour la pate partout sur le spacer serait d'empecher le dissipateur de toucher le core du processeur (trop de pate...) sinon no pb !
certains affirment kon peut gagner un a deux degrés max en foutant de la pate sur la partie sup du spacer celle ki est en contact avec le dissipateur
moi j'ai fait comme ca et mon processeur n'est pas encore mort..mouarf
Marsh Posté le 11-07-2001 à 13:10:33
| salut31 a écrit a écrit : superfiffoo109 t'as vu ou de la pate conductrice ??? la pate blanche = silicone donc pas conducteur artic pas conducteur.. donc le seul pb ke je vois pour la pate partout sur le spacer serait d'empecher le dissipateur de toucher le core du processeur (trop de pate...) sinon no pb ! certains affirment kon peut gagner un a deux degrés max en foutant de la pate sur la partie sup du spacer celle ki est en contact avec le dissipateur moi j'ai fait comme ca et mon processeur n'est pas encore mort..mouarf |
au cas où t'étais pas au courant, l'artic SILVER contient rien de moi que...... de l'argent. Essaye d'en mettre un peu sur les ponts de ton proc et tu m'en donneras des nouvelles !!
Marsh Posté le 11-07-2001 à 15:41:01
Ba apparement y en a ki savent pas ce qu’ils foutent dans leur pc …. Moi je trouve ça bien d’acheter sans se renseigner…
Allé va je suis gentil et je te donne l’occasion de te renseigner sur l’artic silver : http://articsilver.com
Un extrait au passage de ce qu’ils disent sur leur site : « Negligible electrical conductivity.
Arctic Silver II was formulated to conduct heat, not electricity.”
Imagines si l’artic était conductrice les conséquences que cela pourrait bien avoir … ba je dirais juste pour finir kan técpa ben tu parles pas…. :-p
Marsh Posté le 11-07-2001 à 15:54:59
sisi elle conduit un peu !!
un pote a eut des pb a cause de ca : il en avait mis entre la ram de sa Cg et les dissip, et ca en avait coulé un peu sur les pates des puces de la ram et ca marchait po bien ... (plantages & co). après nettoyage tout ok.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 18:43:12
ben moi j'ai mis de l'Artic Silver sur un des pont sans faire expres, je ne l'ai pas enlevé, et ça fonctionne toujours.Par contre avant de mettre de l'AS II j'avais de la graisse "noname" et j'etait à 42/43°c et depuis que j'ai de mis de l'AS II, je suis à 45/46°c.J'ai recommencer 5 fois la manipe, et j'ai en plus rajouté un ventilo derriere le boitier, meme configue meme boitier...donc des que je recoit mon Ventilateur YS Tech 6cm, je remet ma bonne vielle graisse thermique
Marsh Posté le 11-07-2001 à 18:58:25
j'ai pas pu me procurer d'artic donc je parle de ce que je connait !! la patte blanche
et bin moi j'en mets sur les deux faces du spacer déja ca tient mieux l'objet pour pô kil se casse la gueule je px pas coucher mon unité centrale water intégrée dans la tour alors !!!
en plus je suis l'un des rares a avoir un léger gain en temp mais si j'en mets trop ( sur les ponts ca merde a fond )alors je mets juste des petites boules aux endroits les plus larges coté proco et tout baigne
Marsh Posté le 12-07-2001 à 07:33:23
| salut31 a écrit a écrit : Ba apparement y en a ki savent pas ce qu’ils foutent dans leur pc …. Moi je trouve ça bien d’acheter sans se renseigner… Allé va je suis gentil et je te donne l’occasion de te renseigner sur l’artic silver : http://articsilver.com Un extrait au passage de ce qu’ils disent sur leur site : « Negligible electrical conductivity. Arctic Silver II was formulated to conduct heat, not electricity.” Imagines si l’artic était conductrice les conséquences que cela pourrait bien avoir … ba je dirais juste pour finir kan técpa ben tu parles pas…. :-p |
si tu lis un peu plus loin, c'est précisé que c'est conducteur quand t'en as une fine couche sur laquelle y a pas mal de pression appliquée.... au hasard, comme les proc. Et puis, perso je trouve ça plutôt bizzare, pour ne pas dire douteux, qu'ils spécifient la conductivité thermique et pas l'électrique...
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:14:18
ben prend de l'artic et voltmètre et tu verras ... en somme c un "peu" conducteur... mais c pas avec de l'artic ke tu pourras relier tes ponts
cependant j'en avait mis léger trop au début (de l'artic) .. et aucun pb meme sur les ponts.. sure ke je l'ai enlevé pke ca faisait dégueulasse...
Marsh Posté le 09-07-2001 à 22:46:31
Salut!
Je souhaite utiliser un spacer sur un tbird1.4. J'aimerais savoir comment ça marche --> Où mettre la pate thermique (entre le proco et le spacer?)
Pardonnez mon ignorance, mais avant j'étais plutot intel. Je viens de franchir le pas
Enfin, que pensez vous de ce spacer :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] R&top_ht=n
