Sonde MSI Ultra exacte ou pas (non ! + photos) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2002 à 18:17:53
J'aimerai aussi savoir si c'est possible de désactiver la protection bios car vu que la température n'est pas bien indiquée, j'ai l'impression que je sais plus oc vu cette protection.
Merci.
CornerJack
Marsh Posté le 21-05-2002 à 18:46:37
| CornerJack a écrit a écrit : Et voici les résultats : Bios : 50 à 54°C Soft PC Alert III : 48°C Sonde via le DigitalDoc5 : 33.2°C |
tu m'etonne entre une sonde internet et externe qu'il y ai une diff, je te rapelle que la temp indiquer par le bios est celle de la sonde interne du CPU ( enfin je me trompe pas
, c bien comme sur le p3, oui oui sa doit etre sa) donc moi je dis que si y'as un prob sa vien pas trop de la sonde, ou sinon c l'interpretation du bios ms sa parait
| Citation : Bizarre tout ça... |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Makapouf le 21-05-2002 à 18:47:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 19:12:55
oué enfin je crois pas que y'ai + 20° juste dans le proco ...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 19:41:46
J'ai vu encore pire sur une MSI k7tpro2 avec un athlon 1GHz que j'ai monté pour un ami, le logiciel m'indique 90°c dans windows et il marche très bien comme ça depuis 1 an...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 19:46:06
La température de mon PIV 1.6A Ghz est aussi bizarre sur la même carte mère (je sais pas vous les utilisateurs d'autres cm...) : en arrêtant qq secondes le ventilo du processeur (via logiciel) ou en en réduisant la fréquence de rotation par minutes, le PIV ne monte absolument pas en température...
Par contre il suit à peu près bien la température (+3°C environ) qd la température indiquée à l'intérieur du boîtier augmente (+ 4-5°C).
Xavier.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 19:53:41
| Oxygen3 a écrit a écrit : oué enfin je crois pas que y'ai + 20° juste dans le proco ... |
ben y'as bien au moin 10° de diff deja car avec cette plque qu'il ont ajouter sur le proco sa eparpille bien la chaleur et sa la conduit ossi moin bien , puis il suffi que le bios se trompe de 2-3° ainsi que sa sonde termique et sa fait deja un ecart de 16° et vu qu'on peu meme considerer qu'il peu y avoir un écart de 15° entre interieur et exterieur.. tu les retrouve tes 20°
Marsh Posté le 21-05-2002 à 19:55:39
ai égallement 2 PC sur crte MSI
une K7T 266 Pro + TB 1.3@1.44
une K7N420Pro + XP 1700+ @ "1980+"
et sur les deux machines, j'ai une différence de prés de 10° suivant que je regarde les température dans le bios ou à partir de Windows avec fuzylogic.
alors pour s'y retrouvé???
à noté tout de même que sur la K7N 420 PRo il y a une sonde flexible en contacte avec le dessous de l'XP.
alors les sonde de température à la con
est ce que quelqu'un peut me dire au moins à quoi cresponde ces température. est celle dur core ou la temp au niveau des branchement sur le soket ou autre chose encore????
Marsh Posté le 21-05-2002 à 19:57:49
oui ms la tu pârle de sonde externe pour athlon qui sont pas tres fiable, la c du avec sonde internet dc rien de plus précis fo pas non plus tout mélanger
Marsh Posté le 21-05-2002 à 20:05:13
| CornerJack a écrit a écrit : Salut, Depuis que j'ai monté mon P4 1.8a GHz sur ma MSI 845 ULTRA ARU, je me possais des questions quand à la fiabilité des sondes ainsi que de la températures annoncée dans le bios. Par exemple, j'obtenais 43° en IDLL en 1.8A GHz à 1.5v avec le refroidisseur Intel et quand je placais l'Alpha 8046, j'avais 44° ! Après quelques renseignements au près d'autres possesseurs de cette carte, les constatations sont les mêmes, donc probleme ! Pour l'instant, je suis à 2430 MHz (18x135) en 1.75v + Alpha 8046. Le bios m'annonce dès le démarrage une température de 48 à 52°. Le soft PC Alert III, dans XP, m'annonce lui 46 à 49° et mon Alpha est froid ! J'ai donc décidé de placer une sonde thermique sur la protection du P4, le seul problème, c'est que quand on vient replacer le refroidisseur, celui-ci ne fait pas contact à cause de la sonde. J'ai donc réalisé dans une plaque de cuivre de 1 mm d'épaisseur, une petite rainure afin de placer la sonde. Voici les photos : http://overclex.free.fr/overclocki [...] image1.jpg http://overclex.free.fr/overclocki [...] image2.jpg http://overclex.free.fr/overclocki [...] image3.jpg http://overclex.free.fr/overclocki [...] image4.jpg Et voici les résultats : Bios : 50 à 54°C Soft PC Alert III : 48°C Sonde via le DigitalDoc5 : 33.2°C Il est donc temps que MSI se décide à revoir le bios en ce qui concerne les sondes ! A+ CornerJack |
je te remerci pour ton taf
c exactement ce qu'il manquai
un bon test des sondes car c clair et net que il y a des prob autant sur Sis que sur Intel ça merde grave , on peut donc dire ,que sur le Sis, elle ce plante de +- 18% a la hausse
c une exelente news tout ça
Thx je dit
Marsh Posté le 21-05-2002 à 20:30:21
cai qu'un pb d'etalonnage en fait ....
je pense pas qu'elle soit fausse la sonde ... cai un bug du bios
avec mbm et en retranchant 15 ° tu retrouves les meme temp ?
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:47:51
mais alors quasi toutes les mobo p4 sont concerner , les Bd7 par exemple donne aussi des temperature haute
exemple mon 1.6a @2133 costa rica Sl668 = 30° idle sur Gigabyte Ga8IRXP et sur Asus P4S333-Fx MAIS 40° idle sur Abit Bd7
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Cap'tain Kaverne le 21-05-2002 à 21:48:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:59:23
Oué , a mon avis c toute les carte P4 ki merde .......
Grave lol
Marsh Posté le 21-05-2002 à 22:02:14
apparement c'est les carte qui ont le monitoring by Winbond.
car la p4s333-fx, c'est une puce monitoring Asus, et Gigabyte c'est propriétaire aussi
Marsh Posté le 21-05-2002 à 22:42:31
C'est vrai que j'aurai tendance aussi à dire que c'est une mauvaise interpretation du bios
Le probleme, c'est que même si la température donnée par le bios n'est pas réel, elle m'empêche d'oc car la carte se met en protection vu la température quand j'essaye d'oc plus haut et je vois pas ou le desactiver ce truc...
CornerJack
Marsh Posté le 22-05-2002 à 12:27:29
j'ai un pote qui a cette carte mere la avec un 1.6a p4
la t° du bios lui indique que le proc est a 16°
pas mal hein
Marsh Posté le 22-05-2002 à 14:58:23
Ceux qui possèdent cette carte, pouvez-vous me dire la fsb que vous atteignez au maximum ?
CornerJack
Marsh Posté le 21-05-2002 à 17:51:27
Voici les photos :
Bios : 50 à 54°C
A+ CornerJack
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
