qui a un spacer [sondage] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:50:36
Oui j'en ai un.
Celui de chez Risko.
Pour savoir si c'est efficace, je sais pas trop, avant j'avais un Aqua 660+pate thermique noname, je suis passé à un Alpha Pal6035Muc+Artic Silver 2+Spacer, et j'ai pas mal perdu en tempé, mais bon, pour savoir le gain apporté par le spacer, c'est pas évident!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:58:29
j ai dit que je demandais seulement a ce qui en ont !!!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:42:24
Un spacer c un truc qui est fait en cuivre la plupart du temps ça a un double intéret protéger le core de ton CPU (contre les méchants ventilo tueur) ;o) et aider ton Radia/ventilo à mieux dissiper la Temp de ton proc.
Sinon j'en ai un en "Cuivre plaqué Argent" Acheté chez GrosBillMicro à 65F. Le cuivre car il capte à merveille la chaleur mais à du mal à la dissiper donc c la que l'argent et ses propriétés arrive pour refourger en vitesse les °C capté par ce spacer au couple Radia/ventilo.
PS: Pour info ça mesure à peine 1.5 à 2mn d'épaisseur.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 15:15:25
le spacer ne sert qu'a proteger le core du duron ou du T-Bird contre la pression exercé par le radia, en aucun cas tu as un gain en temperature (ça à m^me tendance à faire l'effet inverse mais de même pas 1°).
Marsh Posté le 26-05-2001 à 15:18:49
Un Spacer C'est ca !
Marsh Posté le 26-05-2001 à 15:27:58
manutere <-- Le spacer ne sert qu'a protéger le core du duron ou du T-Bird
* Ca existe aussi pour les CPU Intel mon amis renseignes toi ...
* FAUX ! Réfléchis un peu ton couple Radia/Ventilo porte normalement juste sur la surface du Core de ton CPU qui entre ( ) n'est pas très grande. Avec un spacer tu as une meilleur superficie donc gain de dissipation de chaleur. (Si la base de ton Radia est en Alu le couple Cuivre/Argent du Spacer t'aide à vite jarter la température de ton PROC. C aussi simple que 1 + 1 fait 2 ...
* J'ai jamais dis le contraire ... C clair qu'avec un Spacer tu ne peux que perdre des degrés et non en prendre sinon aucun intérêt à en foutre un.
Sur ce ?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 15:49:11
il en existe pour intel et je pense que c'est beaucoup moins necessaires que pour des proc AMD; tu en connais beaucoup des gens qui ont cassé le core de leur celeron ou de leur P3 toi à cause de leurs ventilos?
pour ce qui est de la temp, le spacer n'est pas du tout en contact avec le core du CPU, et l'air etant le meilleurs isolant qui soit, je ne pense pas que l'echange de temp soit perseptible. (il y en à un mais trés faible)
"J'ai jamais dis le contraire ... C clair qu'avec un Spacer tu ne peux que perdre des degrés et non en prendre sinon aucun intérêt à en foutre un"
encore une fois, l'interet principal du spacer est de proteger le core d'un ecrasement potentiel .
voilà pour mes idées.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 16:21:42
Pour Intel !
[edit]--Message édité par Webmaster Risko--[/edit]
Marsh Posté le 26-05-2001 à 16:25:37
Monsieur Risko, vous confirmez les dires de ces messieurs au niveau de l'utilité ??
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:07:16
Et oh !
Pate thermique !
Faut se servir du bouton search aussi !
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] page=1#bas
Spacer :
Niveau Thermie : Negatif. Aucun gain constaté (ca ne fait ni gagner ni perdre. Maintenant les mesures sur AMD sont tellement peu fiable
Niveau Utilité sur Intel & AMD : Protege le Core de facon spectaculaire sur les AMD. Quasiment impossible de peter le core si un spacer est posé dessus. maintenant on change pas tous les jours de ventirad !
La ou c'est vraiment pour AMD comme pour Intel c'est en cas de balade intensive de vos UC avec de GROS Ventilos. (Kanie / Alpha / GLobalWin / Aqua).
Ca bouge en cas de choc malgre la puissance des pattes de fixwation et j'ai des clients qui ont eu leur core Abimé a cause du frottement d'un Pal 6035MUC ou d'un Kanie lors d'une LAN parce qu'ils avaient posé un peu brusquement leur UC sur une table. Au reboot : Rien.
Pour les acasaniers qui changent jamais leurs ventilos et qui refont pas les ponts tous les 3 mois : ca sert a rien.
Vala !
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:15:46
| lancelot888 a écrit a écrit : PS: Pour info ça mesure à peine 1.5 à 2mn d'épaisseur. |
t malade
toi c 0.85 mm maximmum sinon tu le grille ton proc
le rad ne fait plus contact avec le core
bon sinon g 'en ai 1
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:47:41
pkoi ? lekel ? et est ce efficace
PS : je ne demande l avis de ce qui en ont un je ne relance pas de polemique
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
