Sondage pont L1 ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2001 à 08:53:28
Graphite, mais j'ai pas beaucoup de recul pour te dire si çà va tenir très longtemps...
Marsh Posté le 13-03-2001 à 09:01:26
Mon Tbird 1200 ponts L1 reliés d'origine merci AMD ![]()
[edit]--Message édité par OVER_C--[/edit]
Marsh Posté le 13-03-2001 à 09:07:02
idem
Marsh Posté le 13-03-2001 à 09:17:51
bah moi j'ai mis des coups de crayon papier HB
et çà fonctionne bien
et çà tourne. certains ont fait çà et çà fonctionne depuis 5-6 mois.
Voilà ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 09:19:57
Quel sont les T-bird les plus succeptible d'etre relié d'origine ?? 1000/1100/1200 ???
J'ai commandé un 1000 ... sera t il relié d'origine ??
Marsh Posté le 13-03-2001 à 09:21:39
Non pims pour le moment y'a que les 1200 qui sont ceux avec bus 266 et ponts liés (enfin hier a motgallet y'en avais pas d'autres)
Marsh Posté le 13-03-2001 à 09:47:38
h2 ok,
circuit plus ok mais pas pratique.
hb pas resistant.
Marsh Posté le 13-03-2001 à 09:53:16
elecolit 340
c un petit tube et c du liquie en argent.
c pa ca du circuit+?, je l'ai achete ds un magasin d'electronik
Marsh Posté le 13-03-2001 à 09:55:51
normalmeent je le fait ce soir je vous dirais ca plus tard moi
(je devrait le faire avec du vernis genre vernis a ongle mais argenté)
[edit]--Message édité par bleader--[/edit]
Marsh Posté le 13-03-2001 à 10:10:34
Criterium, reussi du premier coup.
Ca tiens pour l'instant mais ca fait qu'un mois, alors peux pas dire trop....
Marsh Posté le 13-03-2001 à 11:02:19
crayon à papier 2B
mais qu'est ce que j'ai du gratter les ponts pour que ça marche !!! ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 11:16:22
Bon ben moi je dois être une exception
Quand j'ai été au magasin, ils avaient de l'encre conductrice. Trop pourrie, trop gros les traits, etc.. donc de la daube.
Et c'est la que le mec va me chercher de l' argent pur en liquide. Un petit flacon (très cher mon fils) et le mec pourtant m'a offert ca. Appliqué avec une aiguille finie, 2 couches.
A+
Marsh Posté le 13-03-2001 à 11:44:01
Allez allez on continu ...
Par contre faut il gratter le vernis du CPU ?? garantie ???? ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 11:57:16
Un peu d'acetone sur les ponts pour virer le vernis et un coup de circuit+, ça marche nickel du premier coup et facile a appliquer (avec une bonne loupe) ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 11:58:25
2 questions la :
-skinner : ou on trouve ton argent pur ca m'interesse
-Le circuit + kesako ?
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:03:32
Le circuit+ est un produit Loctite que tu peux trouver chez norauto pour 50-60 balles et qui set à l'origine a reparer le circuit de degivrage des hayons de bagnoles... voila ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:07:03
En appliquant directement sur le CPU sans virer le vernis ca ne marche pas
le vernis isole si bien que ca??? ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:10:17
| Pims a écrit a écrit : En appliquant directement sur le CPU sans virer le vernis ca ne marche pas le vernis isole si bien que ca??? |
Ben apparement ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:13:55
merci .. y'a besoin d'etre precis ou on peut mettre ca comme un porc le circuit plus on sais jamais ptet que j'aurais la polio en retrant ce soir ... ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:16:07
| Citation : Pims a écrit : |
En fait c'etait une question
donc est ce certain d'entre vous ont tenté sans enlever du vernis ???
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:17:12
Un au graphite et l'autre au circuit+ Les deux marchent nickel !
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:19:42
bleader -> Oui faut etre assez precis, faut pas que les ponts se touchent donc fait gaffe a pas etaler comme un porc quand tu mets le circuit+.
Pims-> j'ai pas essayé sans enlever le vernis.
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:22:59
crayon a papier et je refais toutes les semaines
ce matin par exemple je reboote et ... ca y est y faut que je recommence
ca aura tenu 7 jours et j' ai même pas touché au waterblock
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:29:55
pleure pas nik pasque moi c un chrome orb
que je doit virer à chaque fois
heuresement c moins frequent que toi ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:30:10
Pims, j'ai appliqué du Circuit+ (simple, efficace et pas cher)directement sur mon D700, vernis ou pas vernis, en tout cas ça a marché du premier coup.... Faut-être soigneux et calme pour le faire, c'est tout.
Si ta vue te fait défaut, aide-toi d'une loupe, ça peut aider.
Pour moi, le Circuit+ Loctite est ce qu'il y a de mieux, il perdure dans le temps et est nettoyable à l'acethone.
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:39:18
je demandais ca parceque je suis une grosse feignasse et que je voulais savoir si y'avait un moyen de faire ca rapide mais bon c'est pas grave je ferais ca soigneusement (oui je suis pas polio et j'ai la joie de pas avoir de problème de vue)
vivement ce soir
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:44:41
| Citation : 2 questions la : |
Ben moi j'ai été dans un magasin d'électronique spécialisée. Je suis en suisse donc je doute que tu vas te ramener juske la. Mais si ca t'intéresse ou pour les suisses voila l'adresse:
Electronique
Dupertuis Electronique SA
télécomm.
pièces détachées
rue de la Grotte 6
1003 Lausanne
Fax: +41 (0)21 312 79 22
Vouala, sont cool et tres serviables la-bas
A+
Marsh Posté le 13-03-2001 à 13:14:38
ReplyMarsh Posté le 13-03-2001 à 14:00:23
| fibroblaster a écrit a écrit : pleure pas nik pasque moi c un chrome orb heuresement c moins frequent que toi |
tu connais pas ma fixation ![]()
Marsh Posté le 13-03-2001 à 14:01:46
ReplyMarsh Posté le 13-03-2001 à 14:37:15
Moi j'ai fais ça au crayon de papier .. ca tiens depuis 6 mois ....Nickel .. pardon Graphite :-)
Marsh Posté le 13-03-2001 à 08:49:57
Voila, il est clair que 80% des forumeurs possedent des AMD... j'aurais donc bien voulu avoir une idée de comment vous avez relié les ponts:
-Avec de l'étain
-Avec de l'encre conductrice
-Avec du Circuit+
-Avec un autocolant...
-Avec du graphite
-ou autre
Allez on vote maintenant... c'est pas les municipales mais c'est encore plus important
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
