SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ???
SONDAGE !!!! pour les AMDistes quelles sont vos températures ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:48:46
salut tous,
voici donc un petit sondage qui j'espere va durer longtemps.
vous indiquez donc:
1)proc (fréquence, FSB,voltage core)
2)carte mere
3)systeme de refroidissement (air,eau,... + marque )
4)température "en charge" du proc (cpuburner,seti,...)
5)température "a froid" du proc (windows,internet,bureautique,...)
donc pour moi
1) duron 800@1000 FSB:133 Vcore:1.750 volts
2) Abit KT7a
3) air, ventilateur noname + 2 ventilateur 80*80 sur les cotés du boitier (1 qui fait rentrer l'air l'autre qui fait sortir)
4) 41° (cpuburner)
5) 21° (internet)
voila j'attend vos réponses
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:51:40
c clair que ca serait cool de faire une p'tite base de données des t° avec configs pour qu'on ne voit plus de posts du genre "est ce que mes t° sont normales...?"
bon ben je contribue alors !
duron 700@1044 sur abit KT7 fsb 116 vcore 1.85
ventilo alpha pal 6035 + ventilo sunon + 1 80*80 ki fait entrer l'air frais, 1 80*80 ki evacue l'air frais, 1 60*60 ki souffle juste a coté du proc et un extracteur d'air pci :)
t° pleine charge 47 ° au repos 29° t° boitier 24 °
voilou!!
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:53:51
merci,
mieux présenté ce serais plus lisible :)
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:58:30
1) Duron 9*105 1.85vcore 3.5vio
2)Abit KT7
3)boitier ouvert, fnp50 sur le proc
4)47°(cpuburn, seti, 3dmar2001, ud agent, ...)
5)40°
dans qq jours PAL6035MUC+120mm+80mm en facade +80mm+80mm a l'arriere donc je vous dirai la difference
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:04:21
maitre_mulot
2)Abit KT7
5)40°
ce serais bien de mettre la fréquence "d'origine" du proc
(je ne fais de remarques qu'au début le temps que le post se lance)
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:07:04
1) TB 850@950
2) ABIT KT7
3) ventilo akasa icicle 720 (un truc pas cher :D)+ un ventilo sur le coté du boitier qui soufle direct sur le CPU
4) temp max avec UD agent 39°
5) temps au repos 27°
[edit]--Message édité par supermec75--[/edit]
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:10:06
1)tbird 900@1070 (10*107)
2)msi k7t pro 2a 1.85vcore 3.5vio
3)boitier ferme avec fop 38 sur le proc'+titan en baie 5'1/4 en out + papst 8*8 en in+ 12*12 boxer qui souffle sur le proc'+ titan sur port pci + 1 ventilo coolermaster sur le chipset
4)33° en 3dmark 2001
5)31°
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:15:10
1)Tb1000@1501 10.5*143(a cause de ma RAM :()
2)KT7A-Raid
3)Watercooling maison
4)idle: 25°
5)Charge: 30°
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:16:15
1) duron 700@910
2) abit kt7a
3)titan mt1ab
4)max sous cpuburn 45°
5)normal 25°
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:40:21
1) duron 700@930 (1.85V)
2) abit kt7a
3)titan mt1ab (twin cooler)
4)max sous cpuburn 52° (boitié fermé)
5)normal 32°
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:42:17
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:43:04
1)duron 700@980
2)abit kt7a
3)alpha pal6035muc
4)44°c apres 5h de cpuburner
5)normal 40°c
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:47:56
duron 700@1030 (  VCORE = 1.85)
abit kt7
alpha pal 6035
42 degres a fond
38 degres au repos
Boitier fermé avec un seul ventilo extracteur ( 80 mm).
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:15:00
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:29:55
1)Duron 800 -> 1000 7.5*133
2)asus A7V 133A
3)ventilo de merde....
4)59
5)58
ya un blème au niveau des température....
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:33:49
1) duron 700 @ 1000 ( 9.5*105 ) 1.94v
2)abit kt7 raid
3)FOP38+sunon 12*12 en facade en aspiration+1 80*80en facade entre le cd aspi et cd-r+1 80*80 au fond de la tour qui aspire l'air en-dessous+ 2 80*80 au dessus de l'alim derrière le DD en extrac+spacer+artic silver
4)37° 39 ° enpleine charge suivant la temperature de la pièce ( powerdvd, cpu burne, 3d mark 2001, ....
5)25 26°° en faisant de l'internet + winamp
Le tout sur win 2000 pro
temp boitier 18°21°
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:34:47
TBird 1200@1356/1.75V sur A7V avec PAL6035MUC
48°C en permanence / 51°C sous UT
46°C grâce à un 80mm en plus du Sanyo Denki...
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:34:56
1)Tbird 800@900 (7.5 x 120)
2)Abit KT7
3)Aqua 660 (avec pad d'origine)(boitier ferme)
4)53
5)32
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:37:32
1) Duron 650@942 FSB:145 vcore:1.85
2)Asus A7V133
3)Air : Alpha PAL6035MUC, Papst8412 en extraction
4)ça dépends de la saison ;) en ce moment c'est 45
5)idem mais 40.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:39:09
1) Thunderbird 1000@1280 Vcore 1.7V
2) Abit KT7a
3) Alpha PAL 6035 + Arctic silver
4) 47°
5) 30° - boitier 25-27°
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:40:59
1) duron 750@960 1.92 Vcore réel akca 42
2) A7V 1.02  : bios 1007
3) spire à 100 boulles maxi ... (pour duron -> 1Ghz) + un roventa 150² à coté
4)47.5°C ac ts les benchs ... <- :??:
5)46° (plantages ss windows , mais pas ss seti , Q3 ... :crazy: )
up :)
[edit]--Message édité par zeuartisan--[/edit]
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:42:36
1)Duron 600@1000 Vcore 1.775V detecte par via monitor -> 1.88v
2)Abit KT7
3)Radiateur Chrome Orb + Ventilateur 10cmx10cm branche sur 220V :)
4)42°C
5)36°C  boitier 25°C
Mes News
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:44:13
1)Tb1000@1400 à 1.775
2)KT7A bios WW
3)PAL6035 avec Sanyo Denki + 8*8 Sunon sortie 8*8 Coolermaster entrée
4)50 avec cpuburn
5)34
le tout boitier fermé...:D
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:51:56
1)TB1000@1440 (10.5*136) a 1.80v dans le bios
2)KT7A bios WW
3)Chrome orb + ventilo 120mm 0-5-12v (fanbus)
4)46 seti, 48 burn
5)22 rien... WinMe
boitier ouvert mais ca change pas grand chose....
22 avec un chrome orb et cette freq, faut le faire  :sol:
http://www.ringsmsonline.fr.st --> Gagnez de l'argent en recevant des SMS (mini-messages) sur votre téléphone portable! Offre unique!!!
Marsh Posté le 12-04-2001 à 21:18:12
1)Axia 1000@1380 fsb 106 coef 13 vcore 1.85
2)a7v
3)Alpha 6035 + 2 8x8 (1qui souffle dans la tour et l'autre extract )
4)55° avec seti@home V.text
5)45°
"Ce que l'on fait dans sa vie resonne dans l'eternité..."
Marsh Posté le 12-04-2001 à 21:23:56
duron 800@1000 1.85 fsb 105
abit kt7 raid
un simple crome orb qui fqit pas de bruit(c est vrai)
48 sous les jeux
27 sinon
Marsh Posté le 12-04-2001 à 21:24:06
abit kt7 raid
un simple crome orb qui fait pas de bruit(c est vrai)
48 sous les jeux
27 sinon
Marsh Posté le 12-04-2001 à 21:31:51
Duron 650@800 8*100 Vcore 1.700(pour l'instant)
Abit kt7-raid
air akasa pro
42°C
36°C :D  :D
Marsh Posté le 13-04-2001 à 12:39:13
Marsh Posté le 13-04-2001 à 12:43:13
1)Tb1200@1400
2)Abit KT7A-Raid
3)Titan Golden Orb
4)idle: 35
5)Charge: 45°
Marsh Posté le 13-04-2001 à 12:43:26
coool
y'a du people ki contribue c bien
mais bon je suis sceptique chuis sur que meme avec ce post certains trouveront le moyen de demander si leurs t° sont normales ou po... snif
Marsh Posté le 13-04-2001 à 12:49:48
J'donne pas les miennes, ca vaut mieux :sarcastic::sarcastic:
Marsh Posté le 13-04-2001 à 13:07:17
salut,
nan pas besoin de demander il suffit juste de regarder si quelqu'un a une config similaire et de comparer
c cool y a du monde qui répond
on pourrait meme rajouter 2 sections suplémentaires:
6) résultat bench par défaut 3dmark2000 (avec carte graphique + ram)
7) resultat bench par defaut 3dmark2001
donc re-voila pour moi:
2) Abit KT7a
4) 41° (cpuburner)
5) 21° (internet)
6) 4099 (geforce 256sdr 256mo pc133)
7) 1750 (geforce 256sdr 256mo pc133)
a vous de voir si vous désirez suivre cette nouvelle option
fanfoué
Marsh Posté le 13-04-2001 à 13:21:08
Vouais m'enfin bon tu crois vraiment que les mecs vont se faire chier a regarder ton post?
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 13-04-2001 à 13:25:50
qu'est-ce ke tu viens de faire toa ?  :sarcastic:
Marsh Posté le 13-04-2001 à 13:32:03
Bien voilà mes specs:
1)TB 900@936 (9x104) Vcore 1.81
2)MSIk7tpro2a bios d'origine 1.9
3)ventilo processeur titan mt1ab
 ventilo 80 qui aspire en façade
 ventilo 80 qui expulse en haut
 ventilo 40 suno qui expulse vers le proc
 ventilo 120 sur le coté qui souffle sur le proc, la carte graph
 extracteur sur baie pci
4) pour l'instant 37° max sous jeux 3d pendant plusieurs heures
5) 33-34°
6) 3870
Marsh Posté le 13-04-2001 à 13:47:18
1)Duron 650@920
2)Abit Kt7
3)ventilo proc Aqua 660, boitier ouvert, ventilo en facade, ventilo derriere le proc,sandwich ventilo sur la Cg (v3 2000 @180Mhz)
4)39° au repos, 47°  pleine charge, 19° dans le boitier
You know so much about nothing at all!
Marsh Posté le 13-04-2001 à 13:55:54
1)Duron650@896 FSB:115 Vcore:1.85V
2)Abit KT7
3)AQUA 670 (boitier fermé)
4)49° en charge
5)38° a froid
rq: temperature system de 33° -> faut ke je foute un ventilo
Marsh Posté le 13-04-2001 à 15:13:12
1)Tbird 1000@1166 (106*11)(en rodage) Vcore 1.85
2)Abit KT7A
3)ThermoEngine ventilo double (l'un sur l'autre, test)
ventilo 8*8 en extraction au dessus du proco dans l'alim (test aussi depuis hier soir). ventilo en extraction au cul du boitier.
4)41° en charge
5)25° en idle
Y veut pas passer à 1200!!!! (erreur de protection windows! sniff)
Marsh Posté le 13-04-2001 à 15:34:17
1) duron 700@945 7*135 Vcore:1.850 volts
2) Abit KT7a
3) ventilateur ThermoEngine
4) 43° (cpuburner pdt 10h)
5) 34° (internet)
