Solution pour ceux qui ne peuvent pas toucher aux coeff de leurs Duron - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2001 à 21:27:41
en effet, c'est hard...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 21:27:49
pourquoi t' as mis [email] autour??
Marsh Posté le 25-03-2001 à 03:35:53
moby59 a écrit a écrit : J'ai pas pris le temps de tout lire, c'est quoi l'intéret ? Tu te tapes 3 heures de montage électronique, de soudure, ... pour avoir le même résultat qu'un reliage de ponts ?!? J'ai du louper un wagon je pense... |
Ou tu as louper un wagon c pas pour les cm qui n'offre pas la possibilité de changer le multiplicateur
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:16:26
nik166 a écrit a écrit : pourquoi t' as mis [email] autour?? |
Parce que G pas trouvé comment faire les liens, comment on fait, on met a href entre crochet, allez, j'essaie!!
[a href="http://www.tweakers.net/reviews/150"]allez voir ça !!![/a]
Encore un essai:
<a href="http://www.tweakers.net/reviews/150">allez voir ça !!!</a>
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:37:51
Pour les liens, c'est http://www.hardware.fr ou Hardware.fr (édite le post, tu verra mieux!)
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:38:45
Bon, je suis allé sur ce site:
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=6
Et, d'après ce que G compris, il suffit juste de toucher aux ponts L6 pour changer le coeff en hard, pourtant, chez tomshardware, ilparlait aussi des ponts L3 etL4, alors ??
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:41:35
Gigathlon a écrit a écrit : Réedite mo post... |
Quoi, quel post, mais j'ai bien compris ou pas ?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:42:51
Bon, voilà, G trouvé pile poil le texte qu'il fallait, le voilà:
That piece of information gave us a big hint - even if the FID pins and the BP_FID pins do not match, the chip will still work. So it is possible for us to modify either set of bridges to lower the multiplier. Since the L6 bridge controls the default clock multiplier and it has only four pairs, it is the best candidate for us to play with. Keep in mind that our goal is to let the chip boot up at a lower multiplier for a few clock cycles so that the settings from the BIOS come in and take charge.
Dernière question, ça marche pour les KT133 pas A ??
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:45:28
J'avais pas bien lu, c'est pour le référencer avec du texte que je t'ai dit de rééditer
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:52:41
Donc apparemment pour ceux comme moi qui ont une carte mère KT133 qui ne permet pas de bouger le coef. multi, il existe un moyen (voire plusieurs) de le faire? Moi j'ai une MSI K7T Pro, donc apparemment c'est faisable, faut que je vois ça de plus près...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 13:19:47
Ouais, mais le test de anandtch était pourles chipset KT133A, faudrait d'abord voir si ça marche pour les non A comme la mienne et la tienne !
Marsh Posté le 25-03-2001 à 13:44:48
PierRick a écrit a écrit : Ouais... |
Tu dis Ouais au UP ou à une question ??
Marsh Posté le 25-03-2001 à 16:49:09
wdar a écrit a écrit : Tu dis Ouais au UP ou à une question ?? |
Je disais ouais pour ça "Ouais, mais le test de anandtch était pourles chipset KT133A, faudrait d'abord voir si ça marche pour les non A comme la mienne et la tienne !"; mais tu as posté entre temps !
Marsh Posté le 25-03-2001 à 16:55:27
SalutPierRick, je t'attendais, je suis allé sur de nombreux sites et ça à l'air de marcher pour les cartes mères KT133 pas A, en revanceh et hélas pour toi, G vu sur un site que ça marchait pas avec ta MSI, en revanche, il y a une autre solution, c'est d'adapter les combinaisons de ponts à tous les ponts quidéfinissent le coeff, soit les L3, L4 et L6, et de relier tous les L pour passer à 1.85V par défaut ...
Mais faudrait que tu me dises ce que tu as comme proco et à combien tu veux le mettre
Marsh Posté le 25-03-2001 à 17:17:40
wdar a écrit a écrit : Bon, je suis allé sur ce site: http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=6 Et, d'après ce que G compris, il suffit juste de toucher aux ponts L6 pour changer le coeff en hard, pourtant, chez tomshardware, ilparlait aussi des ponts L3 etL4, alors ?? |
Dans l'aricle d'AnandTech, ils disent qu'ont ne peut pas avoir tous les multiplicateurs rien qu'avec les L6, à moins d'en briser soi-même. Et que les possesseurs de KT133 se rassurent: ça n'a rien à voir avec le chipset, uniquement avec le CPU.
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:15:27
Ah bon, ilme semblais que on pouvait avoir tous les coeff, bien sûr pas ceux >12.5, enfin bon, moi, je veux le 9 à la place de mon 7.
Par contre, je maintiens, cette manip marche pas sur une MSI K7T, C dit pat l'auteur de l'artciel dans les commentaires postés sur l'article
Marsh Posté le 25-03-2001 à 21:10:23
et si on met le duron a 1.85V par defaut on peut le monter plus ?
Marsh Posté le 26-03-2001 à 16:51:55
Il me semble que ça marche pas, cra les mobos AMD ont des protec qui empêche de monter le Vcore au dessus de 1.85V, mais il y a une solution, c'est d'installer une résistance et d'avoir des voltage + haut...
Marsh Posté le 26-03-2001 à 19:52:43
Mon proce c'est un Duron 650, et j'aimerai disons atteindre 800 ou 900MHz déjà ce serait pas mal... Alors y'a quelque chose à faire pour ça?
Marsh Posté le 26-03-2001 à 20:48:31
Tu peux, mais, à mon avis, faudra adapter les ponts L3 et L4
Marsh Posté le 24-03-2001 à 21:25:24
Ca se passe ici:
[email]http://www.tweakers.net/reviews/150[/email]
C hard à faire, mais quand j'aurais les moyens de me payer une autre mobo, j'essaierai, pour le fun !!!
