simple question d'overclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2002 à 07:28:27
il faut changer le coefficient multiplicateur ou la fréquence du bus. La fréquence du proc est le résultat des deux :
bus à 100 mhz X coeff 7 = 700 mhz
Mais peut être ta carte ne permet pas l'OC en particulier si c'est un PC de marque.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:25:57
J'ai effectivement changé la fréquence du bus et le coeff multiplicateur...750 mhz par exemple (100*7.5). Je sauvegarde le bios mais au démarrage tjs 700mhz...
On dirait qu'il y a une reconnaissance automatique du proc qui prend le pas sur la configuration manuelle.
Que faire ?
PS: non ce n'est pas un pc de marque
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:34:28
| Lord Elrick a écrit a écrit : J'ai effectivement changé la fréquence du bus et le coeff multiplicateur...750 mhz par exemple (100*7.5). Je sauvegarde le bios mais au démarrage tjs 700mhz... On dirait qu'il y a une reconnaissance automatique du proc qui prend le pas sur la configuration manuelle. Que faire ? PS: non ce n'est pas un pc de marque |
salut
le pentium ont le coeff bloke
change ton fsb
j'avais cette carte mere dessus celeron 700@1008 mhz
voila @+
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:36:46
Suis peut-être ignare mais la fsb, c'est bien la Fédération Suisse de Bridge, non ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:39:09
[citation][nom]Lord Elrick a écrit[/nom]Suis peut-être ignare mais la fsb, c'est bien la Fédération Suisse de Bridge, non ?
[/citation
non fsb = front side bus
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:42:33
merci pour l'info o)
mais nouvelle question: comment on le change ce fsb ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:50:03
Ca dépend des cartes mères , mais a priori tu vas dans le bios toujours , dans les options du processeurs , dès que tu vois marqué 100Mhz quelquepart c'est le FSB... il suffit de la mettre plus haut ( commence doucement avec 105 , puis 110 etc... )
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:47:48
marche tjs pas, même quand je change juste la fréquence du bus: erreur lors du chargement du bios:"attention vous avez changé la fréquence du proc. chargement des parametres par defauts"...
Et si g pas envie moi qui me charge les parametres par defaut ???
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:56:54
T'as une mobo de caca
Marsh Posté le 27-05-2002 à 07:16:38
Je peux mettre n'importe quelle fréquence pour le processeur dans le bios, ça ne change rien: toujours à 700mhz...... ?
Matériel:
Pentium 3 700 (chipset via)
Carte mère msi MS-6199va
