silencieux ET performant - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2001 à 18:03:44
c pas un ventilo pour obtenir perf sans le bruit c du liquide quil te faut
Marsh Posté le 12-12-2001 à 18:06:16
| MasterX a écrit a écrit : c pas un ventilo pour obtenir perf sans le bruit c du liquide quil te faut |
ZE VEUX UN VENTILO !
Marsh Posté le 12-12-2001 à 18:32:19
Ca n'existe pas, à la limite les zalman, ou alors a la limite tu fou un gros 120mm alimenté en 5V, puis tu fou une jupe sur ton rad, et ca sera plus ou moins pas mal.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 18:35:54
| DarkAngel a écrit a écrit : Ca n'existe pas, à la limite les zalman, ou alors a la limite tu fou un gros 120mm alimenté en 5V, puis tu fou une jupe sur ton rad, et ca sera plus ou moins pas mal. |
je viens de calculer que un 120 mm ne rentrerait pas dans mon ordi
à moins de virer le port LPT ...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:12:46
t achete un aqua 690+ un adaptateur 60-80 + ventilo 80mm silencieux ( enermax) = ventilo performant grasse a la base de l aqua et ventilo de 80 sienceiux.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:14:37
| concombre63 a écrit a écrit : t achete un aqua 690+ un adaptateur 60-80 + ventilo 80mm silencieux ( enermax) = ventilo performant grasse a la base de l aqua et ventilo de 80 sienceiux. |
j'y songeais ....
marci de la confirmation
mais, à ton avis, on peut trouver des adapt 60>80 @ toulouse ???
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:15:35
au fait, les ventilos cooler master sont ils considéres comme silencieux ?
Marsh Posté le 12-12-2001 à 23:41:13
Ba regardes juska combien tu peux aller, car plus gros est le ventilo, moins vite faudra le faire tourner pour avoir un volume d'air déplacer suffisant, et dc moins de bruit il fera.
Marsh Posté le 13-12-2001 à 15:33:19
Moi j'utilise un 80 sur mon aqua 690 sans adaptateur (juste du fil de fer pour qu'il tienne) et ça pose pas de problème, j'ai la même température qu'avec le ventilo d'origine
J'ai des doutes
sur les gains réel de l'adaptateur (ça doit rajouter du bruit et pas reforidir beaucoup plus
Marsh Posté le 13-12-2001 à 15:47:34
un bon rad de silver mountain + adapteur + enermax = top moumoute
Marsh Posté le 13-12-2001 à 15:54:09
swiftech 462 sous alimenté en 7 Volts, performance maximum !
Athlon 1200@1200 32°
rulez !
Marsh Posté le 13-12-2001 à 15:55:06
| Out4L a écrit a écrit : swiftech 462 sous alimenté en 7 Volts, performance maximum ! Athlon 1200@1200 32° rulez ! |
cai trop bruyant en 7.v
Marsh Posté le 13-12-2001 à 16:00:56
| Antares a écrit a écrit : Moi j'utilise un 80 sur mon aqua 690 sans adaptateur (juste du fil de fer pour qu'il tienne) et ça pose pas de problème, j'ai la même température qu'avec le ventilo d'origine J'ai des doutes |
perso,a doner constructeur presque identique (32 Db le ventilo d'origine,et 29-30Db mon 80 Thermaltake),g 2°c en moin avec mon adap 80/60
et sa fait pas plus de bruit
Marsh Posté le 13-12-2001 à 17:49:48
Sans adapatateur, tu perds une partie du flux d'air, et donc c comme si t'avais un 60 dessus...
Marsh Posté le 13-12-2001 à 19:26:42
Ah bon ? J'avais pas compris
Bien sûr que je perds une partie du flux. De toute façon ce n'est pas le plus gênant (car je crée des perturbations sur le bord du radiateur qui diminuent la faculté d'écoulement de l'air chaudà évacuer).
Ce que je veux dire, c'est que de toutes façons l'adaptateur crée une perte de charge qui doit limiter l'écoulement à peu près autant que mon 80 tout seul avec ses perturbations
Bref, faudra me démontrer mesures à l'appui l'efficacité de l'adaptateur. Si c'est pour gagner 2 ou 3 °C, ben ... je pense pas que ça serve a grand chose ! (a moins d'avoir vraiment des problèmes de température)
Enfin bon, je suis pas contre non plus, hein ! Qu'on se comprenne ! Pour quelqu'un qui veut vraiment refoidir à bloc, on gagne sûrement un petit peu ! Tout ce que je voulais dire, c'est qu'on peut se démerder un petit montage pour pas un rond (10cm de fil de fer ...) qui refroidit très correctement. L'adaptateur n'est pas une obligation pour monter un 80.
Marsh Posté le 13-12-2001 à 22:39:23
Ba tu peux t'en faire un pour rien un adaptateur, pas la peine de le prendre chez pcmac à 500 balles et livré ds 6mois
Moi, je voulais faire ca aussi, mettre un plus gros ventilo sur le rad, mais finalement je viens de passer au water, donc interet tres limité
Marsh Posté le 14-12-2001 à 02:44:02
| [Dufff]HIDE a écrit a écrit : j'y songeais .... marci de la confirmation mais, à ton avis, on peut trouver des adapt 60>80 @ toulouse ??? |
TROP tard , perdu !!!
Mais comme tu n'est pas le seul ... TRY AGAIN, et suit l'affaire
Marsh Posté le 14-12-2001 à 12:17:02
Prends un bon radiateur et monte dessus un ventilateur dynaeon DF-1208SH (ou DF-1208BL si tu trouves) ils sont puissants (41cfm) et peu bruyants (34db) (j'ai compare avec un enermax... et bien le dynaeon est bien plus silencieux)
Ah oui c'est un ventilo de 80 mm.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 18:01:59
ça existe, ce genre de ventilo pour athlon ?
