dd silencieux encore plus silencieux - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:17:17
mwoui mais si je pouvait garder mon 40 go ata 4 que j'adore ca sera bien
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:18:25
y a un prog pour rendre les disques plus silencieux, je crois que c ibm qui le fait ce prog(mais ca marche qque soit la marque). J ai pas de lien sorry
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:19:00
spa grave si ca marche kke soit la marque je vais chercher ca m'interesse
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:19:37
| d75 a écrit a écrit : y a un prog pour rendre les disques plus silencieux, je crois que c ibm qui le fait ce prog(mais ca marche qque soit la marque). J ai pas de lien sorry |
ca ne réduit pas le sifflement, ça ralentit la vitesse de déplacement de la tête de lecture donc juste le grattage est plus discret. C'est l'activation de l'AAM
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:19:50
| Hr a écrit a écrit : Ah non pas de Seti. Sinon niveau du mon 3.2Go fait pas de bruit. Je compte investir dans un Cheetah 15000 tours: 37dB en idle... C'est ce qui me fait le plus peur après le prix. |
jvoi ke t'as plein de config alors a chaque fois ca me rend fou de voir le potentiel de calcul de hfr inutiliser
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:20:25
| pentier a écrit a écrit : ca ne réduit pas le sifflement, ça ralentit la vitesse de déplacement de la tête de lecture donc juste le grattage est plus discret. C'est l'activation de l'AAM |
le grattage est assez rare c le sifflement le pb
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:22:04
okiiiii
faut dire que mes 80go seagate ata4 je trouve vraiment qu il fait aucun bruit pour la rotation du disque. Pourtant j ai pas bcp de bruit dans mon pc.(principalement ma cg)
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:23:49
oui mais si j'arrive a finaliser ca je descent sous les 10 dba pc en full
avec 40 au proco
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:29:47
| magicpanda a écrit a écrit : oui mais si j'arrive a finaliser ca je descent sous les 10 dba pc en full avec 40 au proco |
comment tu fais pour les mesurer tes db/a? t'es riche?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:31:51
| pentier a écrit a écrit : comment tu fais pour les mesurer tes db/a? t'es riche? |
ba mes ventilo c des 20 dba en 12v
a l'arrache ca fait moin en 5v et pi la pompe je l'entend pas
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:33:29
Change de dur: les seagate barracuda équipés du dynamic fluid bearing sont inaudibles et performants.
Monté sur silent blocks dans un boitier insonorisé, on ne l'entend absolument pas, même en tendant l'oreille, même dans le silence complet. Y'a plus que la led pour m'indiquer une activité du disque dur.
Ça vaut le coup! Vraiment!
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:36:21
comment on reconnait un seagate normal dun dynamic fluid bearing
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:37:14
Tous les Seagate ata 4 ont ça.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:37:36
| magicpanda a écrit a écrit : ba mes ventilo c des 20 dba en 12v a l'arrache ca fait moin en 5v et pi la pompe je l'entend pas |
10 db/a, c'est irréalisable... une pièce silencieuse = 22 db/a environ
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:39:14
| pentier a écrit a écrit : 10 db/a, c'est irréalisable... une pièce silencieuse = 22 db/a environ |
et dire que papst et noise indique leur s2@7v a 11db et leur ngl a 12db, c est vraiment n importe koi vu comme on les entend ces ventilos
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:39:31
enfin tout mon pc fait moin de bruit qu'un seul s3 en 12v si je debranche le dd
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:30:13
T'es sur de ça ?!?
Ca me parait bien peu !
cf : http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=6
Marsh Posté le 02-10-2002 à 07:42:01
| d75 a écrit a écrit : et dire que papst et noise indique leur s2@7v a 11db et leur ngl a 12db, c est vraiment n importe koi vu comme on les entend ces ventilos |
les mesures sont faites dans des pièces insonorisées avec des appareils de fou qui coutent des dizaine de milliers d'euros, à 1 mètre du ventilo dans le sens opposé du flux d'air
Et en plus on peut pas vérifier ces mesures à moins d'être riche et d'avoir une pièce insonororisée et un sonomètre...
Exemple, Noiseblocker qui annonce de 11 à 15 dB/A pour son alim 300w, c'est n'importe quoi. Elle est silencieuse, c'est vrai mais de là à dire de 11 à 15 dB/A, faut pas se foutre du monde non plus. Comme les S2 qui ont un MTBF de 200.000 heures... N'importe quoi aussi car la plupart des double ball bearing ont une durée de vie entre 50.000 et 80.000 heures... Noiseblocker fabrique de bons produits mais question marketing ils sont limites.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 07:58:21
mwarf pour mon cas je m'oriente vers le silent drive home made
Marsh Posté le 02-10-2002 à 08:03:39
| magicpanda a écrit a écrit : mwarf pour mon cas je m'oriente vers le silent drive home made |
joyeux anniversaire
Marsh Posté le 02-10-2002 à 13:16:10
DD et sachet de glaçons bien-sur
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:58:37
C'est une très bonne soluce (et c'est ce que j'ai fait
) : Tu places du gédicoustic autour du disque mais en laissant assez d'espace entre le gédi et le disque pour bien l'aérer. Plus efficace qu'un silentdrive (qui te bousilles ton 7200tr/mn) et aussi plus économique.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:03:47
| Hr a écrit a écrit : Coapin fête ses 10 ans ? |
17
fait pas le malin t plus jeuns encore
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:44:37
Euh, je crois que les Seagate sont en mode silencieux d'origine, et le logiciel disponible lui permet de retourner en mode normal...
a confirmer
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:30:08
| Gum a écrit a écrit : Euh, je crois que les Seagate sont en mode silencieux d'origine, et le logiciel disponible lui permet de retourner en mode normal... a confirmer |
confirmé...
Marc le dit dans un comparo d'ailleurs
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:31:47
bon ok
jvai chercher de la mousse alveole sinon je fais mon silent drive avec une caisse en bois et du polystyrene
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:51:00
Le dernier Seagate 15K.3 U320 fait 45.1 dB @ 18mm du disque en Idle.
Et c'est le + silencieux des 15K, et qui est plus silencieux que les 10K aussi.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:12:23
salut a tous
refroidissement et silence
les choses deviennent complexes
pour le moment
proco =wc
alim = 2 noname en 5v inaudible
chipset = rad + 80*80 noname en 5 v qui en fait un peut profiter la ram
cg = noname en 7v , j'hesite a le passer en 5 je ferai des test en burn, en attendant un wb gpu
que reste t'il de bruyant?
le disque dur
quel sont les disque dur silencieux?
les seagate , il se trouve que j'ai un ata 4
et pourtant cette chose est la plu bruyante du pc
apres moult recherche , on peut diminuer le bruit sur wd/ibm/maxtor
que nenni sur seagate
alors pour limiter le bruit pr le moment il est sur de la mousse dans une caisse en bois
je veut encore diminuer le bruit , si possible avec moin d'encombrement
alors how to?
kke idees qui me sont venue...
papier bulle?
mousse?
suspendu
la je seche , je penche pr le papier bulle mais ca risque de faire chaud apress...
c koi vos astuce
