soluce silencieuse moins dispendieuse qu'un silent viking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:48:13
controler des voltages via software c'est possible si ta des notions d'electronique
ya un joli montage à faire qui à la fin va se brancher sur le port serie
si tu fait un recherche yavait un topic sur le silence et les fanbus/rhéobus ou yavait un link qui vait été mis
mais plutot que software tu prefere pas un rhéobus?
ce sra plus simple ta juste a tourner un bouton
Marsh Posté le 29-03-2002 à 22:06:48
coté notion, j'en ai aucune, tu peux tu m'expliquer ce qu'est un réohbus
Marsh Posté le 29-03-2002 à 23:42:39
il existe un potentiometre spécial FAN vendu a montgallet,au magasin le plus en haut de la rue,la ou ils ne vendent que des accessoires(cd,cables,etc...)ca doit valoir 30 balles je crois et on peut bien baisser la vitesse de son ventilo
Marsh Posté le 30-03-2002 à 00:05:17
bah ya un petit logiciel -> fanspeed (ou speedfan
) ki te permet de controler tes ventilos
marche ke sur kelke CM -> pas la mienne
le rheobus si tu ty connais pas en electronique -> laisse tomber
ou alors tu en achetes un -> ~60?
(c un truc ki se met s une baie 5/4 avec des boutons permettant de régler la vitesse de tes ventilos
si tu as ke 1 ventilo ds ta tour (le volcano) fait pas de rheobus
c si tu en as 4 ou 5
Marsh Posté le 30-03-2002 à 00:28:22
| giscard466 a écrit a écrit : il existe un potentiometre spécial FAN vendu a montgallet,au magasin le plus en haut de la rue,la ou ils ne vendent que des accessoires(cd,cables,etc...)ca doit valoir 30 balles je crois et on peut bien baisser la vitesse de son ventilo |
le potentiomêtre dont tu parles, est-ce un peu la même chose que la switch qui se vend avec le volcano7 +
quels sont les spects que je dois chercher pour un tel potentiomêtre?
Marsh Posté le 30-03-2002 à 01:06:09
jai essayé le software, il n'est pas compatible avec mon mobo
Marsh Posté le 30-03-2002 à 19:02:06
si il y a quelqu'un qui a un potentiometre comme celui du selectionneur de tension du volacno7+
y a t-il quelqu'un qui sait la relation tenstion/rpm de fan..??
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:37:42
Pas vu ton post qui rejoins le mien:si on ne branche pas le fil jaune que se passe t'il?il toune c'est sur et sans bruit je trouve, si le fait de brancher ce fil le fais touner jusqu'a 5000 t par grosse chaleur et si c'est pour gagner 2 deg,j'en vois pas l'intéret...
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:39:37
Zallman vends un Potar pour ventillo que tu trouveras par exemple chez Materiel net ou top achat (39fr90 + port)
Trés éfficace, et ton conserve le monitoring du ventillo)
Marsh Posté le 31-03-2002 à 19:26:47
| Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : Zallman vends un Potar pour ventillo que tu trouveras par exemple chez Materiel net ou top achat (39fr90 + port) Trés éfficace, et ton conserve le monitoring du ventillo) |
je confirme : c truc est excellent ==> il rend mon aqua 690 presque inaudible !!!
Marsh Posté le 02-04-2002 à 00:38:57
quand tu parles de potar, tu veux dire potentiomêtre....
j'aimerais bien savoir entre quel est le rapport voltage/vitesse de fan...
car sachant ca, il est facile de fabriquer un selecteur de tension venant s'insérer entre ma fan et l'alim....
ton potar m'intéresse, mais est-il annexable à mon volcano 7,
j'aurais vraiment besoin que quelqu'un qui a un volcano7+ mesure a l'aide d'un voltmêtre, la tension arrivant dans la fan en mode silence et en mode performance
merci beaucoup
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:20:38
Tu tombe bien, j'attends mon volcano 7+ mais j'ai pas de voltmêtre. Tu viens chez moi et tu prendra les mesures...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 09:26:22
d'un océan à l'autre, ca fait cher la mesure, mais merci quand même,
Vive le Québec
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Edless--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-04-2002 à 18:42:54
T'as essayé de débrancher le fil jaune de la sonde ?
Est-ce qu'en débranchant ce fil jaune le ventilo tourne qd même et en mode silence seulement comme le dit Bandito + haut ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:29:24
j'ai pas essayé, mais je suis sur qu'il n'a pas rapport,
la vitesse d'une fan dépend seulement de la tension que vous lui metté dedans,
la sonde de température sur ma volcano est en fait une résistance variable (qui varie en fonction de la tempér.)
le fil jaune sert exclusivement de monitoring
donc il faut que j'achete ou construise un potentiomêtre qui fera basser la tension de l'alim de ma fan,
J'ai besoin des specs d'un tel potentiomêtre!!!!
svp
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:18:40
vu le manque d'info et pour me faciliter la vie
je viens de m'acheter le ventilo du silent viking a 2900 rpm (8$ Can)
ca devrait régler mon probleme
a tout ceux qui reve d'un silent viking
j'ai une solution un peu moins dispendieuse pour vous
acheter un volcano 7 (25 $ can) - 22 euro
acheter un ventilo silent viking - 8$ Can - 7 euro
total 29 euro
silent viking 70 euro
ok, le rad n'est pas 100% cuivre, mais le volcano 7 a tout de meme un gros insert en cuivre
en plus vous pourvez utiliser le ventilo du volcano 7 comme ventilo de boitier, (placer loin du cpu, la sonde qui agit comme suit (2900 rpm 30 degré et 5000 rpm 40 degré) tournera en mode silent et fera bien peu de bruit...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 19:35:43
Ta solution me séduit aussi !
Mais où peut-on acheter un ventilo Silent Viking à 7? ??
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:57:10
| mikeul a écrit a écrit : Ta solution me séduit aussi ! Mais où peut-on acheter un ventilo Silent Viking à 7? ?? |
je l'ai pris sur un site canadien et jai fait la conversion en euro....
aucune idée
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:05:40
moi je te rachete le ventilo de ton volcano 7
Marsh Posté le 09-04-2002 à 00:01:02
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : moi je te rachete le ventilo de ton volcano 7 |
Marsh Posté le 09-04-2002 à 00:10:54
mais les prix sont plus hauts que ce que j'ai payé, pourquoi, sais pas
http://www.cpuwatercool.com/
[/citation]
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:17:53
[quote]
Je viens de poser un volcano 7 ...question que ca fasse moins de bruit, et bien, je suis un peu décu, en mode silence c'est merveilleux et en mode performance , ca crie trop fort pour mes petite oreilles
J'aimerais savoir si je pourrais controller la vittesse de ma fan via un software
Je sais que le volcano 7 peut etre vendu avec une switch qui permet de passer en mode silence, ou puis-je acheter ce genre de switch
config
AmD 1,2 -> 1,3
a7v-e
356 merg de Kingston
gf2 gts 32meg
