le silence dans les faits - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:33:24
speedfan pour le logiciel,
quand mon pc est ouvert, j'ai des gros parasite sur ma tele, enermax etteint, aucun probleme. donc, le pc reste férmé, et de toute façon, le disque dur est refroidit seulement si le pc est fermé
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:19:26
kcl a écrit a écrit : nb:j'ai des problemes de parasites hf ![]() |
non tu n'est pas le seul a avoir ce probleme c'est meme un probleme recurent avec les enermax.
un type a foutu des condo pour parer le probleme.
ou sinon avec des noiseblocker ça c'est des vrai ventilo
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:37:23
tu veux des avis ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:52:28
C4_EXODUSSS a écrit a écrit : paspt c est mieux ![]() |
+1
+9999 même
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:05:49
Genoustique (2 couche): Isole tres bien les bruits interne du PC (DD, carte graphique, proc) mais change rien au bruit de l'alim (forcement) donc si vous avez pas une alim silencieuse ca sers a rien
Dans mon cas, mon alim fait enormement de bruit, mais lorsque je bloque le ventilo avec mon doit et que je lance le PC ca fait vraiment pas beaucoup de bruit
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:08:42
+Yann a écrit a écrit : Dans mon cas, mon alim fait enormement de bruit, mais lorsque je bloque le ventilo avec mon doit et que je lance le PC ca fait vraiment pas beaucoup de bruit ![]() |
en esperant que tu le fais pas trop souvent car ça nique un peu beaucoup le ventilo
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:14:07
com21 a écrit a écrit : en esperant que tu le fais pas trop souvent car ça nique un peu beaucoup le ventilo ![]() |
CT juste pour tester mon genoustique, et de toute facon, je l'ai plus ce PC
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:21:12
ben voilament j'en ai un peu marre de lire un peu tout et n'importe koi sur le silence tuning
avec mes enermax mais je vais pas en parler vu que je suis apparment le seul.
et j'aimerais bien un peu avoir votre avis sur les trucs qui marche et ceux qui marchent pas.
en attendant voici mes essai et constations:
1.decouper les grilles de l'alim et celles qui sont a l'arriere du boitier: chez moi j'ai rien gagner sur le bruit mais par contre 'jai gagne en flux d'air dans la mesure où les grilles bouchaient le passge de l'air.
2.changer le ventilo de l'alim: ca marche super bien mais attention de pas mettre un ventilo trop innefficace au risque d'avoir une surchauffe.
personnellement j'ai mis un enermax reglable auquel j'ai remplace le fil avec le potar par une resistance de 20K ohms
et j'ai mis un ventilo S2 de l'autre cote de l'alim car je trouvais quelle chauffait un peu bcp
3. mettre du liege ou de la mousse alveole:j'ai essaye les deux solutions car je trouvais pas de gedicoustic. ben pour le temps que ca m'a pris et l'argent que ca ma coute, je trouve pas ca vraiment genial par contre si vous avez des sons aigus dans votre pc alors ca peut valoir le coup
conclusion:si je devais refaire mon pc j'opterais pour un choix plus judicieux des element comme une alim qui a ete concu pour etre silencieuse a l'origine dans la mesure ou meme en changeant le ventilo les aillettes de refroidissement des transistor sont tjrs mal place ce qui provoque un leger sifflement.
pour le ventilo du proc' j'en etais pas decu (silent viking) jusqu'a ce que je bousille le ventilo (mea culpa) je l'ai changer par differents ventilo (dont un S2) et j'ai finnalement retenu l'enermax qui est le seul a etre suffisament efficace a mon gout
la carte graphique voila aussi un element a ne pas negliger , personnelement j'ai une gf4 ti 4200 de chez leadtek et c c qu'il fait le plus de bruit,de plus le ventilo c un truc batard qui ressemble a aucun autre ventilo du marche (je vais essayer de bricoler kchose a partir d'un ventilo 3cm genre ventilo de rack)
les disques durs c aussi c un truc bruyant dans mon pc mais la j'ai pas trop de solution.
les rack disque dur sont aussi des sources de bruit ,j'ai changer le ventilo pas un ventilo "soi disant silencieux"(au depart pour la CG mais bon il fait la meme taille donc il est passe la) chez ultr@media et je pense que je vais finalement le debrancher tout simplement.si vous connaissez un lien pour telecharger un logiciel de monitoring de temp de hdd merci de me le donner.
voilou voila j'espere que j'ai peu en aider certain,et si vous avez votre avis sur la question hesiter pas.
