Silence et froid, modifs Antec 1030, viendez voir, no 56ko user - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2001 à 17:18:08
super les photos ça marche po
sinon boitier antec 1030+alim 400w antec = antec 1040
Marsh Posté le 09-12-2001 à 18:10:10
ressaie
Marsh Posté le 09-12-2001 à 18:17:38
ReplyMarsh Posté le 09-12-2001 à 18:31:39
| kikook a écrit a écrit : Bon,la mise en bouche : Bon,la mise en bouche : Le boitier est donc un antec 1030 avec alim antec 400 watts. 2 ventilos antec en extraction + 2 ventilos ystech en aspiration + le 6035 avec sanyo denky sur l'athlon ca fait du bruit, beaucoup de bruit même, surtout pour une machine en route 24h24. Ce qui a été fait auparavant : montage d'un fanbus et alimentation des 4 ventilos du boitier et du 6035 en 7 volts (a peu prés) A pu la grille d'alim. Isolation interne au gedicoustic Gros plans, oui ca ramasse pas mal de poussière mais j'avais auparavant tenté une installation de grilles en mousse pour les ventilos de facade et c était plus bruyant et le débit d'air était vraiment insuffisant en 7 volts. Il y a quand meme 3 disks durs ibm 7200 trs à refroidir (ils vont trés bien merci) gros plan sur le fanbus. Ouverture de l'alim antec, car le ventilateur fait vraiment trop de bruit bien qu'il soit thermo régulé (enfin au minimum il fait déja un bruit incroyable) Modif de l'alim proprement. connection au fanbus Essai, aprés réglage des potards du fanbus, j'ai enfin une machine silencieuse, enfin presque, les disks durs sont encore trop présent à mon gout. A titre d'infos, les disks sont froids, l'athlon 1.33 est a 55° en usage courant (1.82 volts) en réglant le sanyo vers 5 volts. |
ahhh ces jeunes
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-12-2001 à 18:32:36
pk tu di ca papayou ??? sil y arrive po c po de sa fote....
Marsh Posté le 09-12-2001 à 18:36:02
| AlexLeCoooool a écrit a écrit : pk tu di ca papayou ??? sil y arrive po c po de sa fote.... |
ben parce que je m'etait planté aussi
y avais une erreur sur le chemin et AUSSI su les nom de fichier...( c'est celles là que j'avais pas vu)
Marsh Posté le 09-12-2001 à 17:12:34
[edtdd]--Message édité par kikook--[/edtdd]
