Serie P4, c'est bien ou pas? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2003 à 20:27:21
Bon t'as la date de emballage ? ex.1.1.203 bon/ 25.11.202 mins bon....faut de la chance tu le retournes = si t'as un pave complet de resistors =KK!!!!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 20:37:33
| aerosimorg a écrit : salut |
g du mal la.....
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:33:15
| Marte a écrit : Bon t'as la date de emballage ? ex.1.1.203 bon/ 25.11.202 mins bon....faut de la chance tu le retournes = si t'as un pave complet de resistors =KK!!!! |
info de la boite
PROD CODE: BX80532PE2400DSL6EF
MM#:849114
FPO/BATCH#:7245B409
version#: C10670-002
pack date: 02/08/03
pour le recto du proco, il ya des resistance
je scan une photo du dessus et dessous et je post le tt
bertrand
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:34:29
[citation]
g du mal la.....
[/citation]
d'occaz, le gars voulai faire un upgrade du siens, mais sa carte mere est soket 423 donc le 2.4B c incompatible
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:47:18
salut
voila
dsl pour la qualité, mais mon scanner en nul, et c dur de lire sur la plaque du p4
http://www.aerosim.org/2400.jpg
bertrand
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:48:45
il monteeeeeeeeeeee..........cocu
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:49:44
salut tu as plus de précision?
combien tu pense en air cooling?
il faut faire un rodage?
bertrand
Marsh Posté le 07-04-2003 à 22:31:36
Il te faut une bonne MB..et de la DDR de qualite tu peux esperer minimun 3.25ghz
Marsh Posté le 08-04-2003 à 00:12:36
ai recuperer le meme 2.4B C1 SLEF but malaysi....
3GHZ sous 1.50V(+0.25) 42°C sous 3dmark2001
les amitiés
Marsh Posté le 08-04-2003 à 07:11:53
| Marte a écrit : Il te faut une bonne MB..et de la DDR de qualite tu peux esperer minimun 3.25ghz |
salut
p4pe L pour la carte maman
1*512 ddr 400 CL2 kingmax
(j'en ai une deuxieme sur un autre pc pour le passage en dual pour le fsb800 par ex.)
pour le ventirad, le box est tres sielncieux, suffirat-il?
merci (je pense le moter a + ou - 166 fsb)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 20:04:39
salut
j'ai la possiblité d'avoir un P4 2.4B pour pas trop cher (900 frs), il a 2 semaines
mais je m'interroge sur la serie et les capacité d'OC
c'est un core C1, donc normalement c'est pas trop mauvais...
2.40GHZ/512/533/1.524V
SL6EF PHILIPPINES
7245B409-0608
voila
si kk1 a des info, merci
bertrand
