Section cable alimentation ?
Section cable alimentation ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2012 à 13:24:35
Salut à tous,
voila je souhaiterais refaire le câblage de mon alimentation Silverstone 1200 watts afin de faire des câbles de longueurs personnalisé. Cependant, je ne trouve pas le genre de câbles utilisés et donc ou en trouver.
Si l'un d'entre vous connais le type de câble utilisé, pourriez-vous me l'indiquer et ou en commander, par avance merci  :)
a+
Marsh Posté le 23-05-2012 à 13:30:14
Type de câble ? Bin en cuivre recouvert de plastique ? :o
[:onizuka_dark]
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 23-05-2012 à 13:31:19
salut,
tu vas chez brico-machin ou Leroy-bidule, rayon elec... tu l'achète en rouleau ou au mètre.
la section de ton cable, ben t'en prends, tu le coupes et tu mesures.
Boutique - Feedback
Marsh Posté le 23-05-2012 à 13:34:19
wwwaaaahhhoooooo !!!
ok merci pour l’info je pensais qu'il fallait du câble spécifique.
Je vais voir ça a brico-casto-merlin-dépot des que possible.
Merci pour vos réponses ;-)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 13:38:52
Non le câble spécifique n'existe qu'en Audio-crétinerie pour les -jyconnaisrienjveuxducher-, la section compte, le blindage peut compter mais pas pour une alim PC.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 22:48:26
C'est du câble cuivre basique et le calibre du conducteur est marqué sur la gaine du fil, c'est du 18AWG en temps normal, c'est-à-dire ⌀1 mm.
Message édité par rosco le 23-05-2012 à 22:49:24
Marsh Posté le 23-05-2012 à 23:03:41
Salut, oui effectivement c'est du 18 AWG et il y a aussi du 16 AWG et 24 AWG.
Donc 18 AWG c'est du 1 mm² ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 23:05:49
Non, 1 mm de diamètre, ça fait ~0.8 mm² de section.
Message édité par rosco le 23-05-2012 à 23:05:55
Marsh Posté le 23-05-2012 à 23:07:52
oui en éffet,
http://www.jdl68160.com/jauges_awg.pdf
j'ai trouvé que du 0.75 chez castobricomerlindepot :( tu pense que ça peut convenir pour toute l'alim ?
merci ;)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 23:10:54
Oui, c'est bon, la vraie valeur est 0.78 mm², mais on n'est pas à un poil près... Les longueurs des câbles sont tellement faibles qu'on peut tirer de gros courants sans peine et sans risque de chauffer. Bien vérifier que c'est du multibrins, sinon ça va être trop rigide et inadapté au sertissage des broches pour les connecteurs.
Message édité par rosco le 23-05-2012 à 23:11:54
Marsh Posté le 23-05-2012 à 23:21:57
Ok super, merci beaucoup pour cette précision.
Je vais enfin pouvoir avancer, merci encore ;-)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 23:30:11
J'en profite au passage, sur les câbles pci express il y à ça
http://silverstonetek.com/images/memo/ST1000-85F-75F-P-7.jpg
il faut les remettre ou c'est pas obligé ?
merci ;-)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 23:34:47
Tu peux les remettre si tu veux, mais ça fonctionnera aussi bien sans.*
Attention au sens si tu les remets, sinon booooom !
Message édité par rosco le 23-05-2012 à 23:35:11
Marsh Posté le 23-05-2012 à 23:35:42
Très sympa, merci encore une fois pour cette aide précieuse ;-)
Ok ok, de toutes façon je vais bien prendre mon temps, mais je ne pense pas les remettre car en faite je souhaite ne pas toucher au câbles d'origine de l'alim et refaire un câblage entièrement perso  ;)
Message édité par waterouf le 23-05-2012 à 23:37:47
Marsh Posté le 24-05-2012 à 00:31:11
Un condo dans un câble PCI-E ? Késsépoukoifout ? Un lissage à l'arrache :??:
Message édité par SH4 Origon X le 24-05-2012 à 00:31:37
Marsh Posté le 24-05-2012 à 00:59:38
Oui, ça lisse un peu plus (la carte absorbant un peu le courant par "saccades" ). Ca ne peut pas faire de mal, mais ça ou rien, sous réserve qu'il y ait suffisamment de capacité contenue dans l'alim, ne gênera pas la carte qui dispose aussi d'une ribambelle de condos en entrée des VRM. Sans même parler du fait qu'elle tire une partie de sa puissance par le port PCIe qui lui n'est pas filtré davantage... C'est + marketeux qu'autre chose. Il me semble que c'est OCZ qui avait sorti un kit de câbles avec des condos il y a quelques années. Certains intègrent aussi une ferrite pour filtrer encore plus, mettent un blindage, blablabla...
Message édité par rosco le 24-05-2012 à 01:00:20
Marsh Posté le 24-05-2012 à 01:04:02
