thérmosta simple a base de BC548.... [schéma] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2005 à 18:33:03
pas besoin de relais
direct un pti circuit qui pilote ton ventil
temp. sous la consigne le ventil recoit 5V
temp. au dessu la consigne hop ça grimpe jusqu'à 11v5
ingredient 1pot 1resistance 1CTN 1mosfet
pour la recette bin plus tard ..........
si vous le valez bien
@pluche
Marsh Posté le 12-04-2005 à 19:40:55
avec un ampli opérationnel, tu fait comparer une certaine tension a une entrée je sais plu si c'est là + ou la moins, a voir si tu veut faire descendre ou monter le niveau, et en dessous ca fait le contraire, et tu fait comparer avec 2 résistance le seuil de tension par rapport à la résistance thermique... une fois ce seuil délimité par 2 résistance, avec l'entrée mise entre les 2 résistances en série, tu a l'ampli qui te donne soit 12 soit 0V... et c'est tout  après tu peut peut etre arrangé pour avoir soit 5 soit 12 mais c'est déjà un minim plus compliqué
que que celui ci 'est déjà bien compliqué, et a la sortie de l'ampli il te fait aussi un transistor, j'avais fait ca et ca n'avais pas marché... lol
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:02:59
tektro69 : ont peut dire que c'est se truc que je cherche
 de doit-je faire pour mérité le shéma?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:33:19
| tektro69 a écrit : Salut  |
Je suppose que tu joues sur la variation du Rdson=F(Vgs)??!! Mais tu dois bien choisir le couple CTN Mosfet non ?! pour que la dynamique de l'un convienne à l'autre ... car je me suis pris la tete a essayer de trouver un truc simple mais j'ai pas trouvé ?!
tu peux faire péter les rèfs pliz
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:43:14
c'est secret je crois lol secret de fabrication, tu lui en commande un ou tu sais pas
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:13:20
en échange je peut te passé des schémas pour faire varié un ventilo avec un potard a base de lm317T
ou bien faire un pcb pour faire une carte de chois des néons?
na, je ne le vaus pas encor assé?
pitier c'est +- se que je cherche et si tu me passe au moin le schéma avec les composant sa serai super simpa
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:09:59
Salut je passe par là en coup de vent
busy ces temps ci
oui oui le schema va arriver
=>shuba
| Citation : tu peux faire péter les rèfs pliz   |
IRFD 9120
cnt 10K @ 20°c
pot 5K
res. entre 40 et 100 Ohms suivant ventil
voila tu as tout les ingrédients
la recette (shema) ce WE ou prochain
car bricolage dans maison de vacances prevu
et le vent m'appèle sur la grande bleu tramontane powaaaaaa
@++ tous
PS: c'est copyright alors n'oublier pas les royalties si vous adopter mon invention
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:11:09
ReplyMarsh Posté le 15-04-2005 à 18:45:01
moi j'ai fait un truc un peu du style mais a ma manière, et sans thermo régulation, en gros j'ai mis un pot... lol
Marsh Posté le 15-04-2005 à 19:26:04
ReplyMarsh Posté le 15-04-2005 à 23:32:15
comment compliquer un schéma méga simple : comme sur le site.... lol moi qui connais le schéma bien fait, je peut dire que là il s'est vraiment fait ch... pour faire un schéma comme ca, en tout cas pour moi, il est illisible
Marsh Posté le 16-04-2005 à 00:01:11
ReplyMarsh Posté le 16-04-2005 à 01:34:24
Bonsoir  tous
 tous
attention Komek ce qui est dit est dit
| Citation :   |
envoyer la monnaie
=> Shuba peux tu demander à "Spice" ce qu'il en pense ??
bon WE à tous
hop hop hop direction la grande bleu il ont prevu de la Tram..... Banzaiiiiii
Marsh Posté le 16-04-2005 à 09:24:11
et ca fonctionne juste avec ca?...
j'ai juste essayé, sauf avec un 9520 au lieu de 30, j'ai matté c'est la meme implentation il y a juste les limites qui sont pas les meme style courant et tensions mais ca ne marche pas
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:10:59
 Hello le chuiiche
 Hello le chuiiche
heuu sais tu comment fonctionne un power mos en canal P ???
tu aurrais pas inverser le Drain et la source ???
waouf   waouf
 waouf   waouf
 waouf
bon je viens meme de passer le montage sur multisim ça gaz
si j'ai le temps je te ferai des screens
allez plancher bien car moi je vais plancher mais à 30neud avec la tarmontane waouuuuuu
retour dans 4 voir 5 jours suivant le vent
@plouche
Marsh Posté le 16-04-2005 à 22:16:29
Désolé .. je n'ai pas encore résinstallé PSPICE sur mon poste ...
Mais au vu de la doc de l'IRF9530  .. le Vgs on varie de -2Vmin a -4Vmax... ton montage ne va pas avoir les memes caractéristiques d'un transistor a l'autre .. c'est la raison du potar je suppose
A part que le transistor est un bazooka pour l'application je pense que ca peut marcher... mais je l'appliquerai sur un autre transistor d'une classe de puissance moindre
Question la resistance de 50 Ohm est la pour assurer une vitesse min si je ne me trompe pas
@Plouch et bonne voile
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:01:19
bah moi j'ai pas de 30 mais un 9520, donc j'ai essayé mais il est tout le temps à 12V, pourl es mosfet, je n'en ai pas beaucoup fait et ca fait de celà une année, donc c'est un peu normal que je ne m'en rappel plu très bien
Marsh Posté le 17-04-2005 à 12:49:35
ReplyMarsh Posté le 17-04-2005 à 18:32:25
| swissforever a écrit : bah moi j'ai pas de 30 mais un 9520, donc j'ai essayé mais il est tout le temps à 12V, pourl es mosfet, je n'en ai pas beaucoup fait et ca fait de celà une année, donc c'est un peu normal que je ne m'en rappel plu très bien |
as tu le réglé le potar pour avoir un vgs min de -4V ?!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:18:54
nan.... mais j'ai pas le meme mosfet et j'ai pas 50ohms mais 33+15?48 bon ca ca doit aller...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:49:01
33+15 Qu'est ce que tu racontes ?!
Avant de parler, as tu consulté les datasheet du 9520 et du 9530 ?!
Car tu verras ... que c'est tout deux des canal P fonctionnant sur la meme plage de Vgs.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:56:50
non j'ai pas vu pour le VGS, j'ai vu les caractéristique très très général, courant max tension max, canal p.. et j'ai comparé... fabriquant en gros
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:08:29
Oui ben regarde en détail et tu verras que ca devrait marcher mais il faut régler le potar pour que la plage de variation de ta CTN puisse faire fonctionner dans la plage voulue...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 23:44:21
 tous
 tous
4 jours de Tram. je suis hs
mais qu'est ce que c'etait bon power jibe de fou furieux
=> shuba
| Citation : Mais au vu de la doc de l'IRF9530  .. le Vgs on varie de -2Vmin a -4Vmax... ton montage ne va pas avoir les memes caractéristiques d'un transistor a l'autre .. c'est la raison du potar je suppose  |
100% tout bon
d'ailleur si un de vous aviez été plus perspicace en jettant un oeuil sur mes photos de microfanmate thermostaté bin c'est ni un 9530 ni un 9520 (boitier TO220) mais un IRFD9120
bien moins puissant (ça rejoint ce que shuba a bien vu) avec un Id de 1A largement suffisant
en fait pour faire le shema la version d'Eagle que j'ai ne connais pas le IRFD9120 alors j'ai pris un peu au pif un power mosfeet canal P (mais qui peu le plus peu le moins  un marteau pilon pour ecraser une mouche mais ça ecrase quand meme
 un marteau pilon pour ecraser une mouche mais ça ecrase quand meme  )
je dirai meme que n'importe quel mosfeet canal P avec un VGS d'environ -2 à -4 V et un Id de environ -1A marcherai très bien le potard est là pour regler au seuil de debut de conduction .
y a pas plus simple et ça marche de surcroit
@plouche
Marsh Posté le 21-04-2005 à 08:08:05
Ch'tite precision ... tu t'es amusé à calculer la dynamique de ton capteur de température entre 20 et 60°?!
Car avec la CTN que j'avais, j'étais obligé de réaligné les dynamiques (offset et gain) pour que ce soit pleinement satisfaisant ..
Car avec la dispersion du VgsON et les caractéristiques du capteur pas adapté à ma régul ... j'étais obligé de faire le montage de mon topic (et je n'avais que ces composants à dispo SURTOUT
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:10:46
et les IRF510 j'enb ai 3 ou 4, je crois wue c'est foutu parce que c'est un canal N....
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:27:57
oui ca marchea si tu inverses le potar et la CTN
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:56:27
Salut  vous deux
 vous deux
oui je confirme ça marche aussi bien avec un canal N avec inversion du potard et de la CTN comme dit Shuba
sauf que l'info vitesse etant referencé par rapport au fil noir. pas bon pour les CM
alors qu'avec un canal P le ventil est alimenter par le fil + (rouge) et l'info tachy. est toujour dispo avec reference au - (noir) donc la CM continu de voir la vitesse des ventils
he he he c'est pas pour rien que j'ai choisi un canal P pardis
=> shuba
| Citation : Ch'tite precision ... tu t'es amusé à calculer la dynamique de ton capteur de température entre 20 et 60°?! |
oui j'ai la courbe la dynamique de la CTN entre 20 et 60°C
pas très important le fait que ce soit pas lineaire (presque)
le plus important c'est le reglage (potard) du seuil au dessus du quel le ventil passe du mode "Idle" en mode "Boost"
@plouche
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:18:13
le seuil Vgs on qui varie entre le -2V et -4V  ... c'est vraiment commage pour la répétabilité du système
Obligé de régler d'un MOSFET à l'autre
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:56:26
Re salut
ça c'est la dispersion max
sur un lot d'une dizaine que j'ai sous la main tous ces que j'ai monter commence à conduire tous vers 3.7V avec très peu de dispertion
puis en realité le point critique c'est surtout le positionnement du CTN par rapport à quoi on veut reguler Proco Intel/AMD / HDD / CG et là l'ecart de temp. est enorme
donc à chaque cas un reglage de seuil different
du style on laisse le proco en Idle on règle le potard en limite puis on passe en burn et on verifie que le ventil est bien en full
bien sur il y a de variante avec resistance en Bypass pour le mini et pourquoi pas une autre resistance en serie dans le circuit pour que meme en Max le ventil ne recoit pas 11.8v
très souvent j'adopte 5V (bypass) et 9V max
bien sur il faut recalculer chanque cas de ventil pour les valeurs des Resistances
Marsh Posté le 21-04-2005 à 23:08:05
On est d'accord alors  (
 ( ![[:draschke] [:draschke]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/draschke.gif) au passage
  au passage  )
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:01:36
Sympa ce petit montage...
Et même si les IRF9520&30 sont surdimensionnés pour un seul ventilo, ils doivent être ok pour en alimenter plusieurs en parallèle... n'est-ce pas?
Edit: autre question: quelqu'un connaîtrait-il les caractéristiques des sondes Senfu (valeur de la résistance à 20°C)?
Ce serait une bonne chose que de pouvoir utiliser une sonde de ce format dans ce montage.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 23:28:09
| okaza a écrit : Sympa ce petit montage...  |
Pour la premiere quesiton  mais attention ..a une certaine quantité .. prévoir un radiateur ..
Pour la seconde
Marsh Posté le 12-04-2005 à 16:53:47
slt a tous,
j'ai déja été voir ICI
mais le principe ne me convien pas
j'avais fait il y a déja quelque temps, un circuit a base de 2 BC548c ( trasistor ), de 2 résistance, 1 potar de 10Ko, 2 led et une thermistance
qui en fonction de la chaleur, bin sa changais de couleur
se que j'ai besion c'est que quand une sertaine T° a dépassé la limite préselectioné (avec le potar), un relait 12V s'enclanche.
ci le circuit est plus complexe que celui que j'imagine, il y a t'il moyen avec le moin de commposant?
le but et simple, quand l'eau du watercooling est trop chaud, le relait s'enclanche et swith le ventilo du 5V au 12V et que quand la T° a baissé, le relait refait passé en 5V
merci si vous avez une idée
www.ventigrad.be
