Ya til un risque de quelque chose si ...
Ya til un risque de quelque chose si ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2002 à 17:06:49
je laisse mon alim ouverte dans ma tour pour mieu évacué lair chow  :whistle:
Marsh Posté le 04-12-2002 à 17:07:32
:sol: ©
Marsh Posté le 04-12-2002 à 17:30:02
C'est bien l'alim que tu ouvres ? ou la tour ?
Si c'est l'alim et pas la tour, je ne vois pas bien ce que ça va évacuer en plus ?!
Actuellement, j'ai une alim qui tourne ouverte à côté de la tour pour la seule raison que j'ai tout rebranché à la bourre après un démontage et que depuis j'ai la flemme de remonter ça proprement :D ! ( C'est vraiment de la flemme, ça doit prendre 5 minutes :D)
Marsh Posté le 04-12-2002 à 18:45:55
bah je parle bien de l'alim
si lalim est ouverte lair cho dégagé par le proco sera plus facilement evacuer je pense, pasle là y doi passé par les 3 pov trou ...  :whistle:
Marsh Posté le 04-12-2002 à 18:48:23
Met un doight sur un condo et tu auras t'as réponse
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:27:09
 :pfff:
Marsh Posté le 05-12-2002 à 09:01:19
Je ne comprends toujours pas bien ce que tu "ouvres" ?!
Une alim ça s'ouvre par le haut et deux côtés, ça pompe l'air chaud par l'avant ( et éventuellement par le bas ) et ça le vire par l'arrière. Je ne vois pas ce que retirer le panneau qui couvre trois faces de l'alim va changer à l'affaire dans un boîtier fermé ?!
Marsh Posté le 05-12-2002 à 09:02:24
Enfin, essaie et vois s'il y a une différence. On n'a parfois des surprises !
Marsh Posté le 05-12-2002 à 09:03:18
au lieu de prendre l'air chaud quil ya dans la tour (merci cpu et DD) par deux pov petit trou, bah la l'air chaud va entouré l'alim plus facilement et sera plus facilement evacuer
(je crois que c ce ke le monsieur veut)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:34:18
oué vala
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:37:20
Pov' taré...  :o
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:51:34
alkurun a écrit a écrit :
Pov' taré...  :o
C'est a moi que tu dit sa  :??:
Tu devrais plutôt le dire a celui qui a fais ce topic...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:55:46
mais chut ro .... moa je fais exactement pareil, ce qui fait que a l'arriere de ma tour j'ai 3 ventilos qui extrait l'air :)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:22:58
Pareil, j'ai viré le capot de mon alim pour qu'elle chauffe moins :D
Vu que j'ai changé le ventilo de mon alim par un s2 sous volté en 7v, en virant le capot ca permet un meilleur refroidissment de l'alim grace aux ventilos du boitier car c'est mon alim qui cuaffe le plus :p
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:26:18
v surement passé pour un allumé mais si l'alim est en métal c pas pour eviter d'exposer les pièces sensibles au champ elec des transfo?
perso suis pas arrivé juska là en physik mais me semblai
PS: mon alim est aussi ouverte au dessus du PC pour cause de tour pas grande et fleme de remonter bien :D
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:31:57
peut etre une cage de faraday... mais bon... g fait tourner un DVD a 1cm au dessus d une alim desossée, et ca marche sans pb...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:32:54
je met pas en doute je fait pareil
mais peut le proco plus fragile?
ou ram?
moi je dit ça comme ça hein :D
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:05:55
Le champ elect traverse pas l'acier?
Les alims a double ventilo, y a un trou en dessous donc le champ passe par le trou ;p
J'y connais rien mais a priori ca change absolument rien avec ou sans capot pour le bon fonctionnement de l'alim!!!
Marsh Posté le 06-12-2002 à 10:40:35
Les alim ont ont prise de terre, si elles sont ouverte, plus de prise de terre, il faut donc relier le PC a une prise de terre sinon garre au jus dans tout le boitier  :lol:
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:14:33
Je ne vois pas ce que ca change, y a rien de relié sur le capot d'une alim et vu que de toute facon c'est un capot en acier dans la plupart des cas, je ne suis pas sur que ca aide ;)
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:44:38
Touche du bois, c'est un conseil  ;)
