qu'est-ce qui est le plus risqué pour le systeme? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:24:04
Le plus risquer est d'augmenter le FSB.
Normale car le fsb augmente les fréquences des bus PCI et tout le reste de ta carte donc le chipset chauffe plus, en fait du overclock ton proc+PCI. Alors que augmenter le coef ça augmente que la frequence proc et donc c'est le proc qui est overclocké.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:35:25
on peut pas vraiment dire que c 'risqué'...mais bon
y'a pas de risk sinon ke ca va chauffer un peu +...
mais si tu veux les meilleurs perfs, plus ton FSB est haut et mieux c
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:36:52
si je met le FSB a 110mhz( 6.5*110 -> 715mhz) est-ce que risque d'abimer quelque chose?
j'essayerai avec le coeff plus tard.
[edit]--Message édité par jln2--[/edit]
Marsh Posté le 01-06-2001 à 08:56:19
A ce niveau, c'est rien du tout! Ma P2B-F censée fonctionner à 100 a tourné à 140 pendant un bout de temps...
Marsh Posté le 01-06-2001 à 13:54:43
Augmenter le coeff ne change rien pour le systeme , sauf pour le CPU (c'est le but).
Augmenter le FSB change tout, le bus PCI, le bus AGP, l'IDE, ... Et je ne connais encore personne qui a reussi a cramer quelque chose en augmentant le FSB.
Je suis sur FSB 150 MHz et tout tourne impec.
Marsh Posté le 01-06-2001 à 14:00:47
si tu veux un gros gain de perf, commence par modifier le coeff, puis le fsb. Si tu augmentes beaucoup ton Fsb, il faudra mettre un ventilo.
Marsh Posté le 01-06-2001 à 14:05:50
dans un cas comme dans l'autre, tu risque uniquement le plantage;
si tu es là et que dès que ça plante tu éteint et tu reboot, et bien sur que tu surveille ta température, ça ne risque rien
Marsh Posté le 01-06-2001 à 16:30:46
j'ai essaye de mettre le fsb a 109 ( 109*6.5 -> 708mhz ) et la il ne boot plus
vcore -> 1.6v
ram -> 109mhz, cas333
agp -> optimal
comment faire??????????
Marsh Posté le 01-06-2001 à 19:07:16
actuellement les jumper du fsb et du coeff sont tous sur off(jumperfree).
est-ce que il vaut que modifie leur configuration pour pouvoir overclocker?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 17:39:21
fait chier, comme par hasard, mon duron 650 a le coef bloque:fou::fou:
j'ai essaye de le mettre en 7*100 mais ce con demarre a 650:cry::cry::cry:
Marsh Posté le 02-06-2001 à 18:05:24
je croie que je ne fait pas me prendre la tete a racorder les ponts L1 de mon duron, je vai aller m'acheter un athlon 1Ghz ou meme un 1.2Ghz comme ça je serai tranquille!!!!!!
Marsh Posté le 31-05-2001 à 19:41:24
augmenter le fsb ou le coefficient multiplicateur
ma config ds profil
merci pour votre aide
