est ce que kkun a reussi a avoir un pc silencieux avec de l'air???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:20:44
oui ( enfin assez silencieux ) avec juste 2 60*60 @ 6V et un papst 8412 NGM @ 7V
mais sur un atlon 1.4, c plus dur ![]()
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:21:42
ben j'essai en ce moment le silent viking sur mon XP 1800 avec une case bien ventilee (3 ventilo 8 cm plus celui du SV), ben le tout merche a 66~70 sous seti, alors c pas terrible. meme si il est silencieux.
evite les maxtor, ils sont plutot bruyant et le bruit n'est pas tres facile a couvrir. Par contre, les seagate sont cool, les ATA4 en particulier. ibm ca va aussi, mais ce sont des DD fragiles. seagate etait fragile avant, maintenant je sais pas.
le tout est de prendre une bonne case et un ventilo efficace est pas trop bruyant. l'alim compte mais moins, si elle est qualifiee de silencieuse, ca va, c pas le que se situe l'essentielle du bruit.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:15:29
humm tu parlais des ventilos ok ... mais les ventilos c pas un probleme tu les passe en 7 volt ^^ ou tachete des S2 ke tu colle partout et tu t'apercevra vite ke le bruit vien des diske dur ...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:22:39
ok mais comment faire pour reduire le bruit des disque sans qu'ils chauffent ???
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:25:51
| NeoJFK a écrit a écrit : ok mais comment faire pour reduire le bruit des disque sans qu'ils chauffent ??? |
sinon en DD silencieux vaut mieux WD mais en été tu as interet a acheter un ventillateur DD car le basses temperatures c'est pas pour WD
Marsh Posté le 17-07-2002 à 15:36:27
on en reviens a ce que je disait... des ventilo et des disque silencieux...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 15:38:46
jazi deja mes disques donc je vai pas changer comment les rendre silencieux
et o final estce que el tout va etre finalement rellement silencieux?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 15:47:49
ca depend de ce que tu appelle silencieux. Mon pc a la maison est une tronconneuse. celui de mon puro, un pIII 1G dell, j'ai bo coller mon oreille dessus, j'entend rien.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:10:40
pour connaitre ta marge de manoeuvre, dis nous ton matos et la temperature ambiente chez toi.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:36:47
Tour moyenne ANTEC
tbird 1400
asus a7v133
3dd 1ibm 10go
1 ibm 60go
1 WD 80 go
graveur DVD pioneer a04
graveur cd traxtata 40X
512mo ram
Geforcfe 2 Pro 64mo
2cartes Rezo
1sb live player
tres bien ventile 2 ventilo devant et =deux deriere
1 ventilo pour le processeur tres bruyant!! Swiftech 370
tamp en ete 25/30 hiver 17 jai froid !
Marsh Posté le 17-07-2002 à 18:20:49
Moi j ai resussi avec athlon xp 1800 et gerforce 4 ti4200 et j entend preske plus mon pc
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:28:53
tbird 1400 -> Mwoui
asus a7v133 -> Le ventilo sur la CM est aggaçant, le remplacer par un rad Zallmann (10 ?)
3dd 1ibm 10go -> Euh... Tu les monte sur caoutchouc pour éviter qu'ils ne fassent raisonner la caisse, sinon je vois pas quoi faire...
1 ibm 60go -> Pareil...
1 WD 80 go -> toujours pareil...
graveur DVD pioneer a04 -> Rien a faire! De toutes façons ça fait pas du bruit en permanence...
graveur cd traxtata 40X -> Idem
512mo ram -> Euh...
Geforcfe 2 Pro 64mo -> Chaud! Un Zallmann à 24 ??
2cartes Rezo -> chauffe pas!
1sb live player -> non plus!
tres bien ventile 2 ventilo devant et =deux deriere -> 7V ou S2!
1 ventilo pour le processeur tres bruyant!! Swiftech 370 ->
Celui-ci? Si t'en est content, adaptateur 80>60mm et un ventilo rêglable, genre ennermax, ou S3/S4 avec un Zallmann FanMate.
tamp en ete 25/30 -> Pas beaucoup de marge!
hiver 17 jai froid ! -> Tu pourra couper un ventilo sur 2 en hivers...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:30:23
| concombre63 a écrit a écrit : Moi j ai resussi avec athlon xp 1800 et gerforce 4 ti4200 et j entend preske plus mon pc |
teknik used?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:32:09
| DarkAngel a écrit a écrit : teknik used? |
underclock
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:36:31
beaucoup de fric
Pour commencer j ai 4 S2 tous sur potentiometre Zalman. Un dans l'alim, un arriere, un avant et un sur la gerforce4. Pour refroidire l athlon xp j ai un alpha 8045 avec un S3 egalement sur potentiometre Zalman. L'interieur est recouvert de gedicoustique. Et voila, il ne m'a plus resté qu'a regler les ventilos en fonction du refoidissement necessaire.
Je vais bientot faire un blowhole sur le coté de ma tour pour faire rentrer de l air frais direct sur le chipset,carte graphique et CPU pour faire baisser encore un peu mes temps.
Voila
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:02:09
Bon deja les s2 et un potentiometre zalman mq plus grand chose en fait.
Mais en fait je trouve que les S2 ca fait trop de bruit donc ca va pas en fait
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:39:03
| DarkAngel a écrit a écrit : Bon deja les s2 et un potentiometre zalman mq plus grand chose en fait. |
d'ou les potentiometres pour les rendrent inaudibles
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:18:17
Oui, c'est possible...
AOpen HQ08 modifiée:
ventilo alim. 300W: PAPST 8412NM; aspiration: PAPST 92mm 3412NGL; extraction: 1 PAPST 80mm 8412 N/2GML.
AQUA 690 (Taisol CEK760) + PAPST 80mm 8412 N/2GM (au passage: Athlon T-Bird @1615MHz).
Boîtier entièrement recouvert de revêtement de sol en vinyle.
Caisson d'insonorisation en MDF 22mm; parois recouvertes d'isolant acoustique; 2 chicanes (insonorisées) pour l'entrée d'air et la sortie.
Inaudible, sauf un son très très faible la nuit.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 03:01:22
| Shamael a écrit a écrit : Oui, c'est possible... Boîtier entièrement recouvert de revêtement de sol en vinyle. |
Collé avec quoi STP ?!?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 03:04:49
et pourquoi pas comme moi seulement laisser le ventil odu proc + carte graphike et c tout
pt1 j'aimerai le watercooling
chipset/cg/proc aucun ventil dans le boitier
Marsh Posté le 18-07-2002 à 20:13:22
| Guish a écrit a écrit : et pourquoi pas comme moi seulement laisser le ventil odu proc + carte graphike et c tout pt1 j'aimerai le watercooling chipset/cg/proc aucun ventil dans le boitier |
et le radiateur tu le laisse chauffer ???
Marsh Posté le 18-07-2002 à 20:25:42
| yoyo64 a écrit a écrit : Collé avec quoi STP ?!? |
scotch double face pour vinyles. ![]()
Marsh Posté le 18-07-2002 à 21:27:50
| fantome a écrit a écrit : et le radiateur tu le laisse chauffer ??? |
Il parle surement de la version looser du wc, a savoir une bassine de 50l a coté du pc
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:48:56
mouai meric killah 9 en fait le principal pc c mon ventilo pour le proc c une horreur c proc ca chofe trop!!!!!!!!!!
jai achete un silent viking mais ca plante tellemtn ca choffe
Marsh Posté le 17-07-2002 à 09:43:07
je voudrai savoir si on peu rellement avoir un pc silencieux avec un refroidissement a air?
si oui c possible sur un tbird 1400 car il choffe vraiment bcp!!???
