Résultat Coppermine avec spacer - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2001 à 12:34:23
un spacer ne baisse pas la temperature, c'est juste pour que la pression du rad soit bien répartit sur le core
a+
Marsh Posté le 17-05-2001 à 14:50:41
ça dépends, différentes théories ont été énoncés.
Je pense qu'avec un très bon refroidissement type Watercooling, ça doit quand même baisser la T° car ce système à une grosse capacité de refroidissement et il peut donc aussi prendre en charge le refroidissement de la céramique du proc.
Marsh Posté le 17-05-2001 à 15:43:14
www.overclockers.com/articles313/
tu risques d'y apprendre qq affaires (kom on dit en canadien
et giga n'a pas forcement raison...
Marsh Posté le 17-05-2001 à 16:59:13
Sur un olga c'est un mix d'epoxy, de cuivre et de tout un tas de chose pour que ca aille bien... Donc relativement conducteur. Sur un amd c'est de la céramique, donc la aussi bon conducteur (mais bcp moins que l'alu).
Marsh Posté le 17-05-2001 à 17:07:04
| Ouam a écrit a écrit : www.overclockers.com/articles313/ tu risques d'y apprendre qq affaires (kom on dit en canadien et giga n'a pas forcement raison... |
Attention, les tests ont été faits dans le cas d'un cooling avec peltiers, cad que la température ambiante est supérieure a celle du cpu. Il est donc évident que ca diminue le rendement dans ce cas. Inversement quand la temp du core est sup a l'ambiante ca favorise l'évacuation vers... le circuit imprimé (et non vers le rad comme tout le monde pense!) de la chaleur du rad.
Dans le cas d'un rad peu efficace, ca améliorera l'efficacité (puisque le rad est plus chaud, plus de chaleur par vers le CI, via les pins du boitier). Par contre si le rad est moins chaud, il y a moins de chaleur qui s'évacue.
Marsh Posté le 17-05-2001 à 12:06:42
J'ai monté un spacer sur mon Celeron600@1014 surmonté d'un Alpha PEP66U.
J'ai mis de la pâte thermique classique entre le spacer et le proc et de l'artic silver entre le core du proc et le rad.
J'ai aussi coupé les ergots en plastique de l'alpha pour que le core et le spacer soient bien en contact avec le rad.
Malheureusement, pas de différence de t° avec avant voir même une légère augmentation en charge. Snif... ldle : 34° et charge : entre 45 et 66°
Quand je recevrai l'enermax, je referais mon montage.
[edit]--Message édité par vipecs--[/edit]
