leds carte reseau: comment les mettre en facade ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:54:33
+1 tu desoudes, tu soude avec un long file qui traverse ton boitier et tu colle
bonne chance ![]()
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:59:24
la methode auquel je ne voulais pas penser.. (pr cause de garantie mobo) j'essairai surement avec une carte reseau pci
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:29:32
| HyTak69 a écrit : fibre optique |
pour transferer la lumiere ? pas con
mais ca sera pt etre pas aussi lumineux qu'une led..
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:35:12
| sigmundd a écrit : |
C'est une solution pratique mais honereuse...
Solution sans toucher diorectement a ta carte.. c'est d'utiliser un amplificateur par LED..
Tu soudes deux fils de part et d'autre de la LED... et ton ampli te restituera les infos ou tu veux... mais ca depend si tu veux souder, modifier ta carte ou non?!
Marsh Posté le 24-06-2003 à 15:43:29
| SHUBAKA a écrit : |
pas ma carte mere mais sur une carte reseau a 15? oui !
je vais sortir mon fer a souder
Marsh Posté le 24-06-2003 à 16:29:47
Dons je me range sur l'avis des autres ..le plus simple et de dessouder les leds de ta cartes et de les mettre en face avant.. mais je crois que tu n'y arriveras pas car elles sont trop petites et/ou integre dans la facade arriere de ta carte Ethernet..
Si c'est reellement le cas... tu seras contraint de prendre ma deuxieme solution...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 16:30:35
| VW Seb a écrit : ms ce que je ne comprend pas c'est a quoi cela sert-il ? |
PUREMENT ESTHETIQUE ...mettre les leds de comme en facade plutot qu'a l'arriere (plus pratique aussi
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:33:14
| SHUBAKA a écrit : Dons je me range sur l'avis des autres ..le plus simple et de dessouder les leds de ta cartes et de les mettre en face avant.. mais je crois que tu n'y arriveras pas car elles sont trop petites et/ou integre dans la facade arriere de ta carte Ethernet.. |
eh faut que mes etudes d'electroniques servent a qqes chose.. j'y arriverais..
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:34:37
comme ca en lan, tu vois directement si t bien connecté au reseau, qd ca dialogue bien,...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 08:32:31
Desole mais je ne crois pas qu'il n'y ai QUE des electroniciens qui frequentent le forum
Et en plus c'est marque nulle part que tu es ou etais electronicien
Tu choisis quelle solution ?! Dessoudez les leds ou reprendre l'information via un ampli?!
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:41:11
ben kan tu te connect le cable t de toute facon deriere le PC donc tu voit si les led s allume kan tu branche le RJ45
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:47:38
| VW Seb a écrit : ben kan tu te connect le cable t de toute facon deriere le PC donc tu voit si les led s allume kan tu branche le RJ45 |
Ben il faut que tu ailles a l'arriere de ton pc ...FEIGNASSE INSIDE
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:55:58
| SHUBAKA a écrit : |
ta le connecteur RJ45 en facade aussi ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:58:02
| VW Seb a écrit : ta le connecteur RJ45 en facade aussi ? |
Ben faut il que sa carte reseau ou/et sa mobo puissent le faire
Marsh Posté le 25-06-2003 à 15:07:20
| SHUBAKA a écrit : |
c'etait pas agressif
mais ironique
je vais choisir le dessoudage
Marsh Posté le 25-06-2003 à 15:09:23
- oui mais s'il y a un prb apres (cable pourri,...) ...
- rj45 en facade je me tate, sur le coté pt etre
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:38:23
le sujet est loin , mais , je pense qu avec 2 photoresistances 2 transistor QQ resistances , ca dois suffir.
un montage comme les "souris" qui suivent une ligne blanche sur un sol noir , le meme montage , avec 2 moteurs .
regarde un peu ca , et donne des news , car ca pe interressé du monde , ca pe etre utile pour les cartes mere qui on des led sur le pcb.
A+
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:49:21
quel moyen vous utiliseriez pour afficher les led d'une carte reseau (integre dans mon cas) en facade ?
(NB: rien n'est dispo sur la mobo)
- detecteur a coté des leds a l'arriere pour les afficher en correspondance a l'avant
- envoi de l'etat des leds logiciellement sur le port serie pour pouvoir les afficher a l'avant
- vous voyez d'autres solutions ??
