Remplacement de Condos - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2004 à 18:31:14
c'est pas bien grave mais essai de compléter avec d'autre capa (en général elle ont une tolérance de 30%)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:02:32
sinon les capa 4700 µF electrolytique sont courantes, essai d'en choper sur du vieux matériel
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:39:16
ReplyMarsh Posté le 15-09-2004 à 21:56:57
bah si tu preferes ca devrait etre ok,mais c'est mieux de mettre des valeurs superieures 極度なマザーボードのため
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:24:25
mad_overclocker a écrit : bah si tu preferes ca devrait etre ok,mais c'est mieux de mettre des valeurs superieures 極度なマザーボードのため |
on te voit plus trop souvent les derniers temps Mad...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:27:13
gandilflegras a écrit :
bah je joue bcp sur southbunker 69.31.6.49
Marsh Posté le 16-09-2004 à 09:09:14
Ces capacités permettent de filtrer les alimentations des alims (dans ton cas soit du 5V ou du 3.3V).
Si tu en mets des tros faibles, l'ondulation va etre trop importante pour ton materiel.
Ca peut marcher (meme ca va marcher) mais je ne sais pas si ca va pas faire vieillir prematurement ton materiel
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:29:22
shubaka a écrit :
et aussi avoir une influence (negative) sur la stabilite
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:01:33
ReplyMarsh Posté le 16-09-2004 à 14:11:29
ReplyMarsh Posté le 16-09-2004 à 21:12:20
c'est vrai que vu la tolerance des condensateurs,ca ne fait pas beaucoup de difference,mais bon
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:28:20
BlueDevil a écrit : mué, je prefere ne pas trop faire confiance au materiel des constructeurs, les petites economies sont frequentes chez ces messieurs alors.. ^^ |
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:01:16
ReplyMarsh Posté le 17-09-2004 à 11:54:35
ReplyMarsh Posté le 17-09-2004 à 13:24:28
euuuh ..vous pouvez arreter de flooder les gars.. sinon un modo va nous tomber sur le coin de la carafe
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:56:09
salut,
moi j'ai (tenté) de faire ça dans les règles de l'art : j'ai racheté 4 condos de 4700µF, mais en 16v comme y'en avait plus en 6.3v, le seul problème est que les pattes sont trop grosses et ne rentrent pas dans les trous sur la carte mère . Je peux prendre du papier de verre et les poncer ou pas?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:50:40
Ben ..ca va pas etre facile mais si tu y arrives .. no prob
Marsh Posté le 07-11-2004 à 10:18:30
ici un p'tit article qui en aidera plus d'un http://www.vtr-hardware.com/articles/a5534_0.html
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:07:34
euheu c rentré mais en fait j'avais pas fait gaffe c'est de la sdram qui faut !!! impossible de tester et hors de question de racheter de la ram sans etre sur que ça marche!!!
Marsh Posté le 15-09-2004 à 18:10:33
Bonjour tout le monde (la politesse avant tout).
(à mon avis, ces radins de constructeurs ont mis le strict minimum donc je ne me fait pas trop d'illusions, mais on ne sais jamais ^^).
Donc, ayant un côté Mac Giver, mais sans trop de connaissances j'aimerai savoir :
Les Condos (4 de 4700uf à 6,3V), de ma K7T Pro 2-A (MSI 6330) font partie de la serie foireuse, donc ma carte est quasiment HS.
J'ai donc fait de la recup sur une vielle carte de PII, et j'ai reussi à obtenir plusieurs condos de 3900uf à 6,3V
J'aimerai juste savoir si ça ne risque pas d'être un peu juste, vu les condos d'origine
Feedback
