Reglage VIO sur A7V133 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2001 à 15:04:17
Augmenter le vio permet t'il d'augmenter la stabilité de la RAM quand cette dernière tourne à 138 au lieu de 133, en théorie OUI mais pour le proco ça fait quelque chose ?
Marsh Posté le 15-06-2001 à 15:09:05
Après renseignement le vio joue sur la RAM et le chipset ... Vu que ce dernier est ventilé (A7V133) pas de pb je pense si je le passe de 3.45 à 3.6 mais j'espère que la RAM ne chauffera pas trop !
Marsh Posté le 15-06-2001 à 15:25:56
Ok Gigathlon merci pour cette précision ... Ce soir je fais le test ...
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:25:09
| haRICOvert a écrit a écrit : Ok Gigathlon merci pour cette précision ... Ce soir je fais le test ... |
Di moa ce que ce done, g une A7V133 aussi et ma ram passe pas en 150 2-2-2 (mais c no probeleme en 3-3-3) je me demande si en augmentant le vio ca marcherais . je suis deja a 39°C de temp au nivo du chipset, je pense donc changer de rad sur celui ci (blue orb), c efficasse ??? Fo t-il en metre un aussi sur le S bridge ?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:52:36
39 degrès?????????????????????????????????????????????????
je suis entre 25 et 29 a 145 de fsb
t'as un blème qque part....
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:58:53
| nasdak a écrit a écrit : 39 degrès????????????????????????????????????????????????? je suis entre 25 et 29 a 145 de fsb t'as un blème qque part.... |
he he he .. nasdak is up at 3.58 AM ... BA oui le mien a l'aire de chaufer grave ... mais il tient et est stable (8h de double burnMMX sans broncher). Ce si étant dit je me dis qu'un petit blue orb ne lui ferait pas de mal ...
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:02:11
oui c'est vrai qu'il est tard....vais aller au dodo moi
le chipset il chauffe pas bcp peut etre aussi parce que j'ai un 60*60 vissé dessus ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:06:17
| nasdak a écrit a écrit : oui c'est vrai qu'il est tard....vais aller au dodo moi le chipset il chauffe pas bcp peut etre aussi parce que j'ai un 60*60 vissé dessus |
t un bourin, moa ma carte mere est d'origine ... Pour combien de temp ????
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:07:51
aucun pbme de fixation:
tu enlèves le petit 40*40 en dévissant
tu prends un vieux 60*60 dont tu visses une extrémité dans un trou du slot A avec un bon boulon, et le ventilo se retrouve plaqué contre le rad du chipset!
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:09:23
| nasdak a écrit a écrit : aucun pbme de fixation: tu enlèves le petit 40*40 en dévissant tu prends un vieux 60*60 dont tu visses une extrémité dans un trou du slot A avec un bon boulon, et le ventilo se retrouve plaqué contre le rad du chipset! |
ya juste une visse qui le tiend le 60*60 ???
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:14:15
| nasdak a écrit a écrit : ouip menfin avec ton swif pas moyen d'utiliser le trou |
je sens que ca va se terminer en blue orb cette histoire ...
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:18:59
déjà démonte le rad du chipset et mets y de la patte thermike...
ta tour est bien ventilée?
j'ai ouvert la fenètre le chipset est a 22 degrès la, en sétisant a donf et a 10.5*143 3.7 de vio 1.9 de vcore!!!!
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:24:24
| nasdak a écrit a écrit : déjà démonte le rad du chipset et mets y de la patte thermike... ta tour est bien ventilée? j'ai ouvert la fenètre le chipset est a 22 degrès la, en sétisant a donf et a 10.5*143 3.7 de vio 1.9 de vcore!!!! |
Ya de la pate thermique de base entre le chipset et son rad, non? Ma tour est ouverte et en burn, je confime, je suis a 39°C pour le chipset (temp interne du chip, mesurée par la A7V133, a ne pas confondre avec la temp du boitier donné sur les cartes meres abit pour TB).
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:27:12
oui oui jai la meme CM que toi
pas sur quil y ait de la pate termike....
peut etre que le swif envoie de l'air chaud sur le chipset!!! il est en extraction ou en soufflerie le delta?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:31:08
ma board avec 24.5 idle full load c 27 ou 28 j ai env (kt133 avec juste dissipateur )
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:32:43
oui mais tu dois etre a 100-110 de fsb max...
on tourne a 150 nous ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:34:21
ouais mais ta kt133a toi moi kt133 t essaiera du 133 avec un kt 133 ma cg boot pas
[edit]--Message édité par simon_F--[/edit]
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:35:18
je suis bien d'accord mais je dis a 150 ca chauffe plus (quoique 22 degrès pour moi a 146)
allez bonne nuit
Marsh Posté le 16-06-2001 à 04:35:20
un ventilo de p1 dessus ca ferais bien ? ou il serait plus sur le dessus de la cg ?
Marsh Posté le 15-06-2001 à 14:23:48
Je voudrais l'augmenter (parait que ca resoud le probleme de reboot a chaud sur FSB 133 des chipsets VIA). Mais sur le manuel, y a 3 positions decrites : 3.3V, 3.45V (par defaut) et test mode.
Deja, il semble que le chipset soit overvolté :-) par défaut.
Ca veut dire koi "test mode" ?
Comment passer la tension a 3.5 ou 3.6 pour le chipset (il a un radiateur + ventilo dessus) ?
