refroidir l'eau - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2001 à 14:07:19
tu peu me dire stp si le rad de r25 est en cuivre ou en alu?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 14:08:46
Les Rad de Twingo sont en Cuivre !
Marsh Posté le 26-07-2001 à 14:11:08
Ben, g un radiateur, et une cuve d'environ 1L 1.5L, et l'eau a 1 ou 2° au dessus de la T° ambiante
Marsh Posté le 26-07-2001 à 14:12:02
comment tu fait car moi avec cette chaleur tout est chaud maintenant rad, tuyaux , eau !!!!!!!!!
Marsh Posté le 26-07-2001 à 14:13:35
Il veux du cuivre car son WB est en cuivre !!
Et si dans le circuit il y a alu+cuivre .... l'alu se bouffe à vitesse grand V
Marsh Posté le 26-07-2001 à 14:45:13
Et en plus le cuivre conduit mieux la chaleur
Marsh Posté le 26-07-2001 à 14:48:55
[2KC]DarkAngel
Quand tu dis que l'eau n'est qu'à 1-2°c au dessus de la témpérature ambiante c lorsque tu démarres ta machine, rassure moi!
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:13:36
Avec ça peut etre....
 Refroidir de l'eau avec un Bong !
INTRODUCTION :
Avec les beaux jours qui arrivent, on constate tous que la température de l'eau de nos watercooling augmente de manière assez significative (environ autant que la température ambiante). Pour remédier à cela, on peut faire souffler les ventilateurs plus forts sur le radiateur, mais gare au bruit, … ou bien prendre un réservoir plus grand, mais à la longue, l'eau se réchauffe aussi. Vous avez, je pense, déjà entendu parler de ce qu'on appelle un bong. C'est "l' invention " d'un étudiant américain dont le (ou les devrais-je dire) principe de refroidissement de l'eau est assez simple.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Pour commencer, rien ne vaut un bon schéma
Comme on peut le voir, l'eau est pompée vers le pommeau de douche, puis retombe en un faisceau d'eau à l'intérieur du tuyau de pvc, rentre en contact avec l'air soufflé par le ventilateur et tombe dans le petit réservoir et ainsi de suite …
Ce circuit fermé engendre deux causes de refroidissement :
La première : c'est ce que j'ai envie d'appeler le principe du radiateur. L'eau, qui à priori est plus chaude que l'air soufflé par le ventilateur, est refroidie par échange thermique. L'air ressortant du bong a " pris " de la chaleur à l'eau, qui est donc devenue plus froide.
Ce phénomène d'échange thermique doit être plus efficace avec le bong qu'avec un radiateur.
Le contact est plus " direct " entre le corps chaud (l'eau) et le corps froid (l'air) : il n'y a pas de radiateur entre les deux. De plus, l'eau ruisselant en fines gouttes dans le tuyau de pvc augmente la quantité de surface où peut s'effectuer cet échange de chaleur
La deuxième : le changement d'état de l'eau entre état liquide et état gazeux. Mais ce principe on le vit tout les jours : on transpire : c'est ce phénomène qui régule la température de notre corps. (ou bien quand vous sortez de votre bain et que vous avez froid)
En fait c'est l'eau qui s'évapore, elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Ce phénomène engendre une baisse de la température de notre corps. Un peu de physique : pour que l'eau puisse passer de l'état liquide à l'état gazeux, elle a besoin d'énergie. Cela signifie que l'eau qui s'évapore va prendre de l'énergie (ici énergie = chaleur) à l'objet (notre peau, l'eau qui reste dans le bong).
Pour être plus précis, prenons un exemple : on a 1 litre d'eau. Le coefficient d'évaporation de l'eau est de 2 257 kJ / litre d'eau. Donc pour que un litre d'eau s'évapore, il faut 2257 kJ. Pour comparaison, c'est l'énergie nécessaire pour chauffer 6 litres d'eau de 20°C à 100°C : c'est énorme! (capacité thermique de l'eau : 4,18 kJ / kg / Kelvin) Cela explique bien pourquoi le bong est si performant. Ceci montre aussi que les refroidissements par évaporation (comme les réfrigérateurs avec le fréon) sont beaucoup plus efficaces que les refroidissements par simple échange thermique.
Le phénomène d'évaporation est intéressant en soit. La température d'un objet dépend directement de la vitesse des molécules. Plus les molécules bougent, ont de la vitesse, plus l'objet est chaud (principe du micro-onde). Imaginons donc notre goutte d'eau et comparons la, à la terre. Certaines molécules ont une plus grande vitesse et essayent de s'arracher de la goutte d'eau et créent ainsi une fine couche de vapeur d'eau, comme notre atmosphère.
Le ventilateur soufflant de l'air arrache ces molécules et emporte donc la vapeur d'eau. Et finalement, que reste-t-il ? Les molécules ayant une vitesse peu élevée. Ce qui signifie exactement que l'eau s'est refroidie !
Mais revenons à notre bong : l'eau est donc refroidie ! Et la chose la plus étonnante, c'est que ce phénomène permet de faire descendre l'eau a une température de 7,5°C en dessous de la température ambiante ! (température ambiante : 24°C et température de l'eau : 16,5°C)
A cette température, l'eau est donc plus froide que l'air soufflé par le ventilateur. Ce qui signifie que le premier phénomène (principe du radiateur) n'a plus lieu en fait. Au contraire, l'air soufflé par le ventilateur devient la source chaude ! Le but du ventilateur devient donc d'amener de l'air sec pour favoriser l'évaporation de l'eau. Donc le but c'est de faire évaporer le plus d'eau possible.
Pour que cela fonctionne bien, il faut avoir des gouttes d'eau fines et nombreuses ! ! ! La taille et le nombre de gouttes d'eau qui tombent dans le bong, feront toute la différence. D'où l'importance du pommeau de douche (mais j'y reviendrai plus tard). Pour finir, l'intérêt de la moustiquaire est le suivant >>>
Elle est là pour retenir les fines gouttes d'eau qui tentent de s'échapper à cause de la circulation de l'air. Elle n'est pas là pour retenir les vapeurs d'eau (l'eau qui s'est évaporée) : surtout pas ! Le but est de s'en débarrasser grâce à la circulation de l'air. Il me semble donc qu'il est difficile de faire un bong en " circuit fermé " (de recondenser l'eau évaporée : phénomène qui inversement crée beaucoup de chaleur).
Je répète donc : la moustiquaire est là pour empêcher les petites gouttes d'eau de s'échapper, et ainsi de diminuer la consommation d'eau du bong. Le mien consomme 1 litre d'eau en trois heures. Ce qui est quand même considérable. Mais le fait de baisser le voltage du ventilateur, ou bien de le supprimer carrément, baisse nettement la consommation d'eau et n'altérerait pas trop les performances.
(en 5 volts : 1 litre d'eau en 12h, et 4°C en dessous de la température ambiante).
[/img]
[edtdd]--Message édité par VIRUS63--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:15:10
bah moi j suis tjrs a temp ambiante avec mon gros rad
c est pas l eau qui chauffe c est l air dans la piece
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:40:57
Salut les gars,
Ca ressemble assez a un gloups ce truc....he he joindre l'utile a l'agreable...
steeve
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:41:52
J'avais pas vu, en plus il y a un ventilo pour aider a l'aspiration de la fumee. J'en achete
un de suite :-)
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:51:31
Pourquoi vous metté pas voitre réservoire dans le congélateur avec du prestone dedans?
Marsh Posté le 27-07-2001 à 22:33:13
ben moi, j'avais pensé à un truc, j'ai un rad qui traine un peltier et un waterbloc, alors mon idée est la suivant :
fabriquer un réservoir en plexi d'une contenance d'1lt environ et sur le fond intégrer mon rad mais avec les ailettes à l'intérieur et la face plate à l'extérieur. Ensuite mettre le peltier (coté froid) sur la face du rad et le waterbloc pour refroidir le coté chaud du peltier. Puis connecter le tout sur le circuit de mon waterbloc actuel (Waterbloc + rad de bagnole + max-jet 1000lt/h).
Faire un trous dans le réservoir pour pomper l'eau au niveau des ailettes du rad qui seront refroidi par le peltier, et le rejet se fera au dessus du rad.
De cette façon, l'eau chaude en provenance du waterbloc qui est sur le poco et celle du waterbloc qui refroidi le peltier passe déjà par mon rad de voiture avant d'arriver dans le réservoir, ensuite elle passe au travers des aillettes froides du rad dans le réservoire et ressort pour repartire dans le circuit.
Normalement la t° de l'eau devrait baisser de manière significative, non ??
Que pensez-vous de mon idée, où d'autres idées pour améliorer.
Marsh Posté le 28-07-2001 à 01:21:34
Le système decrit un peu plus haut est celui utilisé par les tours de refroidissement en froid (vous savez les blocs sur les toits qui se font contaminer par la legionnelose...hihi).
Pour résumé, cela va permettre de descendre la t° d'eau sous la t° ambiante car on ne se refere plus à la t° ambiante mais à la t° humide. exemple: dans la pièce: t°(dite sèche:celle mesurée au thermomètre)=25°C, humidité relative=50 % donc t° humide=17.9°C (cf diagramme de l'air humide pour ceux qui connaissent). Donc, avec un delta t=3°C(l'efficacité n'est jamais de 100%), on obtient une t° de sortie d'eau de la tour de 17.9+3=21°C. On voit parfaitement que l'eau est plus froide que la t° ambiante. It's Magic......
Marsh Posté le 28-07-2001 à 01:31:43
| Pims a écrit a écrit  : Il veux du cuivre car son WB est en cuivre !! Et si dans le circuit il y a alu+cuivre .... l'alu se bouffe à vitesse grand V |
mais biensur, et la mormotte.....
Marsh Posté le 28-07-2001 à 06:04:34
envois tes tuyaux pour que la cuve de la toilette soit le reservoir, et quand tu vas tirer la chaine il va y avoir de l'eau toute fraiche et froide!!!!!!!joke!!!!lol
Marsh Posté le 28-07-2001 à 09:54:04
C'est sur que ça doit être efficace un bong mais moi j'y vois trois gros problèmes :
- Y'a une sacrée évaporation d'eau qui va te coller des moisissures partout.
- Avec l'évaporation il faut que tu surveilles le niveau d'eau souvent.
- Le bruit de l'eau qui tombe du pommeau de douche donne envie de pisser.
Marsh Posté le 28-07-2001 à 11:24:02
| kys a écrit a écrit  : [2KC]DarkAngel Quand tu dis que l'eau n'est qu'à 1-2°c au dessus de la témpérature ambiante c lorsque tu démarres ta machine, rassure moi! |
Vi vi, u=au demarrage !
G fait des tests plus poussés, et en fait je suis a 48-50°C en pleine charge avec de l'eau ki varie entre 30 et 34°C
Marsh Posté le 28-07-2001 à 12:11:15
VIRUS63 >>
T'aurais pu mettre au moins la source !!!!!  les photos ça suffit pas.. allez edite moi ça et écris ça en rouge !!!!!!
Marsh Posté le 28-07-2001 à 12:46:13
| KiN a écrit a écrit  : VIRUS63 >>   T'aurais pu mettre au moins la source !!!!!  les photos ça suffit pas.. allez edite moi ça et écris ça en rouge !!!!!! |
 C un secret  ......Nan j'plaisante..allez tient>>
 http://www.nokytech.com/bong/bong_1.htm
Marsh Posté le 26-07-2001 à 14:06:26
voila j'aurais voulu savoir comment vous refroidissez l'eau de vote watercooling....
car moi g un montage simple : pompes => wb => rad de R25 => réservoir
mon réservoir fait 4L
donc éviter les conseils moi j'ai 15L d'eau.............
avec des ventils sur le rad ça change beaucoup ?
car la la t° de la piece est proche de 32° donc pour le PC ................
Mon flickr
