refroidir le proco : peut-être une idée !!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:49:18
moi je marche avec vou!!! en plus g des socket
par contre faudrait me préter un petit p3 pcq je fous pas le mine là dedans
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:53:19
ppon a écrit a écrit : moi je marche avec vou!!! en plus g des socket par contre faudrait me préter un petit p3 pcq je fous pas le mine là dedans |
je pense pas que le proco risque grand chose, de tout façon on utilisera un duron, c'est pas trop cher
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:57:18
y un soucai avec ton montage, car tu veux faire 2 parties séparement non ?
si c'est dans ce cas ci tu auras trop de perte avec tes cables et même avec des cable dorés !
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:57:19
Zetes des ouf des cables à 1 ghz C meme pas la peine !
Deja pour les mobos ca sort de l'arqs c la merde avec le parasitage ...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:58:53
pfffffiiiiiiiiiiiiiioooooooou
y' avait kk1 qui avait deja eut cette idée y'a quelques années.
c impossible, y'aurait perte de signal, meme avec des fils d' or pur.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:00:28
clair ...
et pis on peut pas réamplifier les signaux ... c trop rapide
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:01:06
Sur un duron c du 200 mhz normalement en externe hein...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:06:21
oui mais les gars, ce ne sont pas tous les fils qui montent en fréquence
en plus, les pistes de cm, vous croyez que c fait en quoi?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:08:30
Betan a écrit a écrit : Quel est l'intérêt de faire le vide d'air? |
l'air contient un taux d'humidité, si on enlève l'air on enlève cette humidité donc on évite le givre.
Citation : Sur un duron c du 200 mhz normalement en externe hein... |
oui les duron c'est 200 mhz.
Citation : c impossible, y'aurait perte de signal, meme avec des fils d' or pur. |
donc ça risquerait d'être foireux ou c'est une supposition ??
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:09:14
j' t' explik tes pitit fil là.....
imagine que tu branche une antenne pour recevoir la t-v sur ton processeur
tu commence a comprendre?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:14:09
Disons que plus tu rajoutes de la longueur aux pistes plus tu as de perte... donc faudrait amplifier les signaux pour etre sur du résultat mais bon faut tester au pire on sera limité en bus (ce qui serait dommage )
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:18:33
déjà, je pense qu'il faut tester avec une bonne isolation des fils...
on a fait ça au labo avec un 486, et ça marche nickel (proco en façade )
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:22:05
c STRICTEMENT impensable...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:37:07
Ok DMA autant pour moi, la fatigue là lol
meme 200 Mhz t'imagines pas ... deja un dd a 33 Mhz.... v'la les cables ! imagines la precision ... sur ta mobo t'as des pistes qui font des zigzag ... c pas pour faire joli c'est pour tenir compte du decalage entre les signaux (a la vitesse de la lumière !!!) alors imagines un peu !!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:45:47
getget > Arf moi je dis faut tester
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:46:49
c'est une bonne idée ,mais sans les fils supra conducteur(qui n'existe pas encore,mais font l'objet de recherche poussée)
la realisation reste impossible
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:19:43
ppon a écrit a écrit : déjà, je pense qu'il faut tester avec une bonne isolation des fils... on a fait ça au labo avec un 486, et ça marche nickel (proco en façade ) |
le principe était le même ?? et si oui c'est que c'est viable mais c'est sure qu'on va rencontré des pb, et il faudra prendre en considération tous les paramètres.
pour le moment on a d'un coté ppon qui dit que c'est possible car déjà testé et d'un autre des suppositions fondées sur la téhorie et comme on sait que la théorie rejoins pas toujours la pratique, moi je dit qu'il y a espoire.
Alors le mieux c'est pas de dire "c'est pas possible" mais plutôt de trouver les idées pour contourner les pb avec de vrai remèdes.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:25:08
Deja, je te conseille de la nappe Ultra DMA lol (80connecteurs)
Ensuite essayes de faire des paires ... et raccourcis le cable au max !
Marsh Posté le 01-02-2002 à 01:03:33
getget a écrit a écrit : Ok DMA autant pour moi, la fatigue là lol meme 200 Mhz t'imagines pas ... deja un dd a 33 Mhz.... v'la les cables ! imagines la precision ... sur ta mobo t'as des pistes qui font des zigzag ... c pas pour faire joli c'est pour tenir compte du decalage entre les signaux (a la vitesse de la lumière !!!) alors imagines un peu !! |
Non,pourquoi croyez vous qu'il y'a si peu de composants et autant de pistes sur une carte mere? C'est parce que quand ils font des detours ils calculent la longueur de piste par rapport a leur resistivité,et hop pas de resistance a souder,et quand ils font des zigzag,c'est pour creer des capacités(condensateurs),certes de quelques picofarads seulement,mais a 1GHz,1pF est une capa importante!
En gros ne pense meme pas a deporter le processeur,meme avec des cables bien blindés,en or pur,ca ne marcera pas,rien qu'avec la resistance des fils ca va deconner.
Effectivement la frequence de cycle d'un microprocesseur est la frequence du quarz divisée par 4.
Bon sur ce, bonne nuit,et a demain
Marsh Posté le 01-02-2002 à 05:16:38
Ils l'ont fait car ils ne savaient pas que c'etait impossible.
Alors sur ce je dit bonne chance - on veut des photos meme si ca amrche pas - mais essaye...obstinez-vous - et si vous faillez - alors au moins vous aurez tente un truc original
Marsh Posté le 01-02-2002 à 08:59:08
j'ai bien les mec's qui réussissent la ou d'autres
on dit c'est strictement inpensable
en electronique RIEN n'est impossible.
je pense que ça peut fonctionner mais il faut prendre le minimum que tu ai besoin en logueur de fils..
Marsh Posté le 01-02-2002 à 10:39:16
Le mieux c'est encore de faire le vide dans la tour complete,comme ca plus besoin de deporter le proco tu peux le laisser sur son socket.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:25:47
Oulala zorg !
C cho ton truc là !!
Le soucis comme ça a deja été dit, ça va etre les perturbations...va falloir blinder le tout dans une grosse gaine, pke sinon, le premier portable a 2m du PC? et hop, tu crash merdoz...
Sinon, le vide dans le tour, pkoi po, mais tu ventile comment?
Bah oui, une CG, un chips...un hdd, ça chauffe tout ce petit monde !
Au pire, fair un boitier avec un gaze neutre (azot) autour du soket/raccord/cpu, C le seul truc.
Mais ça va etre un mod de ouf !!!!
Je suis avec vous, meme si ça debouche sur rien, fo etudier le bordel.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:39:20
Je me souviens que mon pote avait fait un petit montage sur CI et qu'il le plaçait entre certains fils, je vais lui en demander plus
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:50:09
Ben non c'est sur si tu fais le vide dans toute la tour tu ventiles plus mais tu peux tout watercooler vu que le but est deja de watercooler le proc.
Moi ca me parait le plus realisable.
T'as juste a faire un systeme de valve par lesquelles tu fais sortir les tuyaux du WC qu tu raccordes a un radia d'eau que tu pourras alors ventiler
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:51:41
le vide je vois aps tyrop l'interet a part eviter la condensation, vaux mieux isoler
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:54:10
ca marchera certe mais mal (sur un socket A les perte son de un tiers des performance du pross) alors avec des fils qui se trimbale un peu partout si il te reste 20% des perf apres soit contant (desoler pour le froid de mon message)
Marsh Posté le 01-02-2002 à 13:46:32
humm, je vois qu'il y a des idées qui pointes, pas mal.
le ic c'est que faire le vide dans la tour c'est hyper hard car il y aura toujours de l'air qui va passer par le lecteur cd ou le floppy par ex., il faudra donc les isoler aussi ce qui les ferait chauffer un max je pense et réduirait leur vie. Ensuite tout watercooler les périf, ouhahouuu, ça fait beaucoup.
Mais bon c'était bien tenté.
Ca m'a l'air plus simple je pense ce qu'on veux faire.
désolé pas trop le temps maintenant, mais @+
Marsh Posté le 01-02-2002 à 14:13:54
bas, si vous avez ce qu'il faut pour essayer, allez y!
perso, ca me parait pas trop possible, mais bon, pkoi pas.
Comme ca a été dit, essayer quand meme de prendre le minimum de longueur possible sur les fils, sinon, le resultat sera trop aléatoire.
bonne chance en tout cas!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 19:47:28
200 MHz, c'est pas enorme. C'est faisable. Simplement, les pertes dus a la resistance de la nappe et de son inductance font que c'est dur mais pas impossible. Raccourcis les fils au max et teste.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 11:50:00
cai un peu un projet comment dire barbare !
Mais de toutes façons rien ne t'empeche déjà d'essayer de foutre le cpu dhors (putain j'imagine pas le truc) ...
Vous dites que les signaux sont a 200 MHz pour certain, 1 Ghz pour d'autre ...
A mon avis vous avez faux ... ce serait plutot 100 MHz (frequence externe du cpu) et qu'avec un bon blindage et une longueur de fils raisonnable (pas un metre koi) je pense que cai faisable ...
MOI J'AI UNE MEILLEUR IDée DE REFROIDISSEMENT !!
(pov duron)
on fout le socket par terre avec le cpu dessus, pis on fout un pelletier de 1000 W pis apres on fout un fût de 200 L d'eau sur le tout !
Marsh Posté le 02-02-2002 à 12:03:08
et sur une 2emem cm???
comme ca!!!!!!!!!!!!!http://www.vr-zone.com/guides/a7m266/
mais avec ton montage de tec a la palce du ln2
Marsh Posté le 02-02-2002 à 13:34:06
bleuarp a écrit a écrit : cai un peu un projet comment dire barbare ! Mais de toutes façons rien ne t'empeche déjà d'essayer de foutre le cpu dhors (putain j'imagine pas le truc) ... Vous dites que les signaux sont a 200 MHz pour certain, 1 Ghz pour d'autre ... A mon avis vous avez faux ... ce serait plutot 100 MHz (frequence externe du cpu) et qu'avec un bon blindage et une longueur de fils raisonnable (pas un metre koi) je pense que cai faisable ... MOI J'AI UNE MEILLEUR IDée DE REFROIDISSEMENT !! (pov duron) on fout le socket par terre avec le cpu dessus, pis on fout un pelletier de 1000 W pis apres on fout un fût de 200 L d'eau sur le tout ! |
C du 100 mais en ddr (sur un clock tu as une info en montant et une en descendant ... donc 200 )
Marsh Posté le 02-02-2002 à 13:34:25
une KR7A pour le fsb (ou iwill 333) et une k7s5a par exemple
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:11:26
nempeche que le signal est un signal dont la frequence est de 100 MHz ...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:47:53
avec mon chef au boulot on va essayer la manip suivant :
récupérer un socket ou fabriquer un genre de socket sur lequel on mettra le proco avec un peltier au cul et le tout trempé dans un enrobage pour éviter le contact avec l'air, ensuite on met un watercooling sur la face chaude du tec et tout le système dans une petite "boite hermetique" dans laquel on fait le vide d'air.
le socket avec le proco sera relié au socket de la cm par une nappe avec des fils doré et blindée.
l'avantage c'est qu'on peut utiliser un peltier sans craindre le givre puis la condensation. Comme tout ceux qui utilisent un tec le savent, le gros pb c'est l'isolation donc voilà un bon moyen d'y remédier.
bien sur le projet n'en est qu'à ses début et sera encore amélioré par la suite, j'aurais donc besoin de vos suggestions alors n'hésitez pas.
qu'en pensez vous.
L'overclocking c'est une maladie...,
