Reduire le bruit - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2002 à 21:39:02
oula... meme celui du cpu ?? ca risque pas de le faire cramer ??? g un athlon... pas un p4
dsl mais j'y connais pas grand chose en hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 21:44:29
ok c bien ce que je pensais c'est ce putain d'aqua 690 qui fais ce bruit !!!!
pffff bordel ya pas moyen qu'il fasse moins de bruit ???
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:59:39
ça ne va pas être pire, ar a mon avis, le bruit c'est plus le ventilo qui souffle dans le rad que le ventilo en lui même, moi aussi, j'ai un aqua 690, j'ai bien envie de passer à autre chose
Marsh Posté le 18-05-2002 à 23:32:04
moi sur mon aqua g mis un delta black label 8000tr et 56DB
plus les 5ventilo de tour le ventilateur de chipset et de radeob et les 2 de mon enermax et je dort avec toute les nuits te plein pas t chanceux encore
Marsh Posté le 18-05-2002 à 23:47:12
Toi tu ne serais pas insomniac par hasard?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 23:52:23
xneo a écrit a écrit :![]() Toi tu ne serais pas insomniac par hasard? |
non helas
ca va g 2 oreiller un 2 chake cote et on entend presque pu rien.
en fait faut que je recup un rad de wc car el miens viens de peter.
sinon le delta c'est le raction d'unavions de chasse pour ventiler !!!!!!
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:00:42
prend un vrai rad du type volcano 7 ou autre kanie et branche le avec un fan mate de zalman mon volcano 7 tourne a 1800tr/mn et le pros est a 43° en idle et met les autre ventillo de ta tours sur un autre fan mate
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:12:19
j'ai vu sur le forum que les PAPST sont bien et vraiment silencieux...
je peux en mettre un sur mon aqua 690 ? ca existe des 60*60 ou ya que des 80*80 ??
PS: on les trouve ou ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Negueu le 19-05-2002 à 00:12:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:32:39
bon g trouvé un site ou ils vendent les S2, S3...
25 ? le S2 c ca les prix ou c trop cher ??
UltraSilentFan S2 RETAIL 11/19dB, 17.7/29.5 CFM, connect. 3 pins carte mère, adapt. 7v, Vis Boitier NoiseBlocker 14.21 ?
17.00 ?
http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:46:04
ils souffle un peu moins que des 60mm mais font 2* moins de bruit.tu gagnera en silence mais tu sera pareil en perf
Marsh Posté le 19-05-2002 à 01:44:08
Negueu a écrit a écrit : j'ai vu sur le forum que les PAPST sont bien et vraiment silencieux... ![]() je peux en mettre un sur mon aqua 690 ? ca existe des 60*60 ou ya que des 80*80 ?? PS: on les trouve ou ? |
Ca existe en 60*60. J'ai acheté récemment un 612 NGL (chez ultramédia, montgallet). Faut vraiment être à moins de 20 cm pour l'entendre (et encore, quand il est tout seul)
Bon, faut pas réver, il souffle pas beaucoup (c'est pour un celeron 900).
Mais il existe d'autre modèles NGML ou NGM qui soufflent plus tout en restant TRES raisonnable pour le bruit.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 12:11:12
Negueu a écrit a écrit : c koi les adaptateurs 7v pour les S2 ![]() |
met un potar c'est pas tres cher et ca marche nikel.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:07:11
ca sert a le sous volter pour faire moins de bruit encore ??? et niveau perfs c mieux qu'un aqua 690 ??
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:27:50
Negueu a écrit a écrit : ca sert a le sous volter pour faire moins de bruit encore ??? et niveau perfs c mieux qu'un aqua 690 ?? ![]() |
ça depend de ton ventilo !
Mais si tu veux y a une CG sur achat/vente (commande groupée ) d'adaptateurs 60/80 en alu pour pas cher environ 19?!
et avec ça tu mets un bon ventilo silencieux et plus performant que ton taisol 690!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frodonmike le 19-05-2002 à 19:31:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 22:18:00
frodonmike a écrit a écrit : ça depend de ton ventilo ! Mais si tu veux y a une CG sur achat/vente (commande groupée ) d'adaptateurs 60/80 en alu pour pas cher environ 19?! et avec ça tu mets un bon ventilo silencieux et plus performant que ton taisol 690! |
j'y vais merci
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:02:26
bah 25 ? pour un noiseblocker c
ya des commandes groupés ou il doivent etre a 15?
ya un adaptateur 7V donné avec et c tres pratique si tu as de fer a soudé pour mettre un potar ou une resistance
je te conseil de prendre un S3 > 38 cfm soit le double de ton ventilo actuel de ton aqua
en bruit c nickel > 27 dba soit moins ke ton ventilo actuel de ton aqua
mais le truc bien c de le mettre en 7V grace a l'adaptateur et la ca descent a 15 dba pour 20 cfm ( la meme chose ke le ventilo de l'aqua )
pour le CPU voila
PS : il te faut un adaptateur 60mm vers 80mm car les noiseblocker sont des 80mm > soit tu ten fabrique un en carton (comme moi > recherche sur le forum ) soit tu en achetes 1 pour 10? ( + beau car en plastique ou métal )
l'alim est elle aussi tres bruyante
la c tres simple > tu prends un S2 (noiseblocker encore) et tu le changes avec celui ki est dans ton alim actuellement)
il te restera un adapt 7V filé avec le S2 ke tu pourra mettre avec le ventilo ki est dans ton boitier pour réduire son bruit !!!
voila, c a peu pres ma config avec le ventilo de facade 120 en moins
bientot un rheobus ( sert a controlé le voltage de tes ventilo grace a des potentimometre en facade )
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:13:20
kimater a écrit a écrit : bah 25 ? pour un noiseblocker c ![]() ya des commandes groupés ou il doivent etre a 15? ya un adaptateur 7V donné avec et c tres pratique si tu as de fer a soudé pour mettre un potar ou une resistance je te conseil de prendre un S3 > 38 cfm soit le double de ton ventilo actuel de ton aqua en bruit c nickel > 27 dba soit moins ke ton ventilo actuel de ton aqua mais le truc bien c de le mettre en 7V grace a l'adaptateur et la ca descent a 15 dba ![]() pour le CPU voila PS : il te faut un adaptateur 60mm vers 80mm car les noiseblocker sont des 80mm > soit tu ten fabrique un en carton (comme moi > recherche sur le forum ) soit tu en achetes 1 pour 10? ( + beau car en plastique ou métal ) l'alim est elle aussi tres bruyante la c tres simple > tu prends un S2 (noiseblocker encore) et tu le changes avec celui ki est dans ton alim actuellement) il te restera un adapt 7V filé avec le S2 ke tu pourra mettre avec le ventilo ki est dans ton boitier pour réduire son bruit !!! voila, c a peu pres ma config avec le ventilo de facade 120 en moins bientot un rheobus ( sert a controlé le voltage de tes ventilo grace a des potentimometre en facade ![]() ![]() |
ouah merci pour ta réponse !! g tt pigé là
Marsh Posté le 18-05-2002 à 21:31:57
je souhaiterai réduire le bruit de mon pc car là j'en peux plus... j'ai le disque dur qui fais un bruit très aigu ( pas beaucoup perceptible mais quand j'étein le PC... je le sens
je soupsonne que ce soit celui du cpu mais je n'en suis pas sur... y'a moyen de le faire tourner a vide ?
sinon g un autre bruit de ventilo qui fais chier mais je sais pas lequel c
j'en ai 3 ( un ventilo alim que j'ai mis dans le boitier, le ventilo cpu et le ventilo qui ya dans l'alim )
donc comment reconnaitre quel ventilo fais le + de bruit ??
