Pb de reboot aléatoire sur un O/C duron 800@1000 en 7,5*133 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2001 à 10:11:01
J'ai déja eu ce probleme, moi aussi je voudrais bien savoir ce que c'est...
Marsh Posté le 02-05-2001 à 12:29:00
Je ne suis pas du tout un pro mais 133 de FSB ca me semble beaocoup. Si tu essayais avec un FSB + petit et un coéfficient + grand?
Marsh Posté le 02-05-2001 à 12:37:18
Ton alim est modifiée?
Je pense au ventilo, car s'il est mal soudé, ça fait des court-jus alors démonte ton alim et vérifie que ton est bien soudé:
Ensuite, sur ta carte mère, inverse le connecteur Reset et le connecteur Power switch: il faudra donc ensuite allumer le PC avec le bouton reset
Dis moi des nouvelle ![]()
Marsh Posté le 02-05-2001 à 15:11:48
en alim g une 300w morex
pour les switchs reset et power explique ce ke ca change ?
avec un duron 700@933 en 7*133
j'ai aucun prob de reboot
Marsh Posté le 03-05-2001 à 16:16:01
133 de FSB c'est beaucoup ?
un ben dit donc je te confirme t'es vraiment pas un pro.
Marsh Posté le 03-05-2001 à 16:17:53
en es tu un pro pour m'aider a trouver pourkoi il reboote tout seul ?
Marsh Posté le 03-05-2001 à 16:21:06
C'est ca. En me donnant ton proc, ton FSB et ton coeff, c'est sur qu'on va trouver pq ton pc rebbot tout seul. ![]()
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:33:29
KT133A ! Ca vous dit quelque chose les gars ?
133 mhz C parfait pour l'agp et le pci .
Monte le voltage du proc . J'avais la meme chose : reboot due a l'instabilité du proc !
Marsh Posté le 04-05-2001 à 09:21:00
la modif de la carte mère pour pouvoir augmenter le voltage est dure à faire ?
est ce risqué pour un novice en electronique ?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 09:52:38
La modif C pas la peine parce que tu abime la carte mere et le proc a cause du voltage trop elevé .
Donc va dans le bios et configure le voltage a la hausse (1.85V max sur toutes les cartes meres )pour le stabiliser
Marsh Posté le 04-05-2001 à 10:01:40
oui c sympa de repondre merci : )
je vé le mettre a 1,85v pour voir
le I/Ocore est a 3,4v chez moi faut il ke je le monte ?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 13:38:38
non a frequence de fonctionnement normal aucun problème
800@960, pas de prob en 8*120
seulement problème de reboot 800@1000 en 7.5*133
Marsh Posté le 02-05-2001 à 09:41:25
pour la config cf signature
j'ai un O/C duron 800@1000 en 7,5*133
coté température au repos j'suis a 27° et en charge a 44°
tout fonctionne bien les benchs aussi
j'ai aucuns probs sauf
un reboot aléatoire sans prévenir lol
je n'ai aucune idée du pourkoi de ce reboot
