Réaliser un boitier de A à Z - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2002 à 01:45:06
webzeb a écrit a écrit : Que pensez vous de ce projet un peu fou? |
que tt le monde dort à cette heure là
Marsh Posté le 24-06-2002 à 01:47:03
ReplyMarsh Posté le 24-06-2002 à 01:49:08
AMG
pas 'avis sur mon idée?
POur la méthode, j'attaque la modélisation sous rhino dès que possible, afin de tester le comportement de flux d'air ds l'engin (j'ai quelques idées de ventilations! )
Marsh Posté le 24-06-2002 à 01:50:37
jespere ke tu y arrivera et ke le resultat sera du tt bon
a mon avis tu devrai partir dun gd tour desossé
Marsh Posté le 24-06-2002 à 01:53:37
j'en ai justement un qui traine! (j'ai qu'un pc porutant
je pense que je vais tout de m^me éviter le métal, car unr bonne partie du bruit de nos PC vient de la vribation des tôles et du chassis...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 01:59:05
peut être, faut que je fasse des recherches sur ses propriétés.
les gros problème de bruit des PC, ce sont les basses fréquences!
les hautes fréquences, tu les arrêtes afcielement avec du gedicoustic ou autre, et elle s'estompe rapidement avec la distance...
à l'inverse, les basses fréquences sont difficilement arrêtées (avec des plaques de goudrons à la limite, mais c très cher, et suretout extrêmement lourd : 10kg/m2 !!!). D'ailleurs, si il y a une boite près de chez toi, ont entend parfaitement les basses de loins...
en plus de ces basses fréquences, y'a les infrasons, des vibrations qui se répercute ds tout ce qui le sentourznt (parquets, murs, meubles), donnant une sorte de ronflement inssuportable!
je vais donc m'attaquer à ces vibration grâce à des fixation (très) souple.
je bosse dessus!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 02:01:16
c ché moi la boite
ACS 54 POWER PLAY : des fois il manke un peu de basses qd mm
ché un pote :2 ensceintes JBL de concert ( elles font mon gabarit ) ona pété des fentres avek
Marsh Posté le 24-06-2002 à 02:01:46
Clair que l'ideal pour ton pc c'est le plexi...
moi j'avais fait une boite en bois +simple et - cher mais c'etait pas du tout esthétique ni pratique
par contre le silence
Marsh Posté le 24-06-2002 à 02:03:01
Polarkraken
ça dépend quel bois, et pour le plexi, quelle épaisseur.
par contre, le plexi, ce qui m'effraye, c le prix!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 02:06:07
au fait pour les ventilos j'avais tendu des elastiques ds les 4 directions autours du ventilo .. (il etait en l'air...) donc pas de vibrations.... mais pas esthetique du tout
Marsh Posté le 24-06-2002 à 02:08:23
je pensais à cette solution.
bien fait, c esthétique je pense...
y'a la solution de la suspention sur ressort aussi!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 02:11:15
Oais le plexi c assez reuch mais je vois pas d'autres solutions le verre c lourd et fragile....
apres j'etait tellement habitué au silence que c le bruit des DD qui me genait...
donc faut prevoir un silent drive ou kkchose com ca...
Mais sinon c uhn bon projet et si c'est concluant ca sera de la balle.. tient nous au courant..
Marsh Posté le 24-06-2002 à 02:14:41
vi, je n'y manquerai pas!
le plexi, j'en trouve ou? (pas trop cher, en bonne quantité, et très épais)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 03:29:44
+1
1_ des equerres en alu + des plaques de plexy ????
2_ pareils avec du contreplaquer ??? un peu moin
3_ ici c'est o/c pas hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 03:32:03
toytoy
"Silence, Tuning" fait partie des thème de Overclocking!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 03:33:13
webzeb a écrit a écrit : toytoy "Silence, Tuning" fait partie des thème de Overclocking! ![]() |
comment fabriquer mon boitier
Marsh Posté le 24-06-2002 à 03:34:36
repost ton topic sur la section hardware tu verra bien plus de reponse d'autand plus qu'il y en a dejà pas mal qui l'on deja fait là bas
Marsh Posté le 24-06-2002 à 03:36:45
ReplyMarsh Posté le 24-06-2002 à 04:03:44
ton projet me plait beaucoup car j'ai envie de faire la meme chose mais pas en plexi (pas evident a travailler et cher) plutot en bois
la semaine derniere j'avais posé cette question sur hardware et la seule reponse que j'ai eu c'est JACKYPC.COM
donc maintenant je pense que nous allons etre plusieur et on devrais pouvoir s'entraider
bon courage et tient nous au courant des evolutions
ps: si tu peux prendre des photos ce serait niquel
Marsh Posté le 24-06-2002 à 04:06:12
le lien de mon topic dans la section hardware http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 24-06-2002 à 04:15:49
je vais tacher de réfléchir à mon boitier!
quelques solutions me viennent déjà à l'esprit :
Reduction du bruit des fans :
-Thermorégulation des ventilateurs, avec sensibilité ajustable (circuit déjà réalisé)
-Choix de ventilateur silencieux (Papst, USF S2, etc...)
-Réduction des vibrations : plusieurs solutions envisagées... Le but est de désolidariser le fan du reste du pc : fan supsendu, tendu entre des élestics ou des ressort, visser sur des embouts silicon, ou bien encore sur de la mousse... (je vais faire des tests)
-Réduction des bruit aérodynamiques : supression des grilles et autre obstacles proches
-Meilleure utilisation du flux (pour limiter le nbre de fans) : canalisation du flux (du bas et éléments froids vers le haut et les éléments plus chauds)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 04:19:15
pour ma part j ai pris un boitier no-name, virer l alim d orignie pour une super flower 400watt, et mis des ventilos enermax, avec decoupe du boitier au emplacement des ventilos
et bourrer le tout de 2 couches de gegicoustic
Marsh Posté le 24-06-2002 à 08:00:54
J'ai déjà une tour insonorisée, mais je voudrais aller plus loin!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 08:15:48
j'avais déjà envisagé une telle entreprise
Pour les matériaux tu peux te les faire découper à moindre frais et en évitant les chutes.
Pour le plexi, le mieux est d'aller voir un fabriquant d'enseignes. Pas une énorme usine, un artisan ou une petite société. Ils ont généralement en stock tous les coloris et épaisseurs en stock.
Pour l'alu, il faut voir un menuisier alu qui bosse dans l'industriel (j'enconnais plein !). Ils ont presque tous une guillotine pour les découpes et une plieuse.
Ton projet m'interresse aussi
Marsh Posté le 24-06-2002 à 08:17:43
azylum
alu, ça sent le matéraix noble ça!
par contre le prix me fait un peu peur...
personne ne sait ou je pourrai trouver les atux d'absoption phonique de différent matériaux : bois (sapin et agglo), alu, plexi, verre, pvc, etc...?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 08:22:22
l'alu ce n'est pas forcément si cher que ça, et puis c'est pour l'ornement
Le premier truc à penser c'est le chassis.
C'est pas simple de réaliser quelquechose de solide, fonctionnel et pas trop lourd/encombrant.
Les pros travaillent avec le principe de l'emboutissage sur des tôles fines. Ce qui permet d'avoir de la résistance.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 08:39:56
azylum
pas de toles, ça provoque des vibrations inconvenues!
la rigité du plexi (ou bois) devrais suffir, et j'utiliserai éventuellement des tasseaux...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 08:47:00
webzeb a écrit a écrit : azylum pas de toles, ça provoque des vibrations inconvenues! la rigité du plexi (ou bois) devrais suffir, et j'utiliserai éventuellement des tasseaux... |
oui tu as raisons pour les vibrations mais avec des tasseaux de bois j'ai du mal à voir ...
C'est surement plus clair dans ta tête que dans la mienne
En tous cas je pense qu'il te faudrait un bois dur car le pin/sapin ... c'est très tendre et pas solide du tout.
De plus il te faut prendre en compte qu'une tour chauffe et que le bois se déforme à la chaleur.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 08:49:17
normalement, j'aurai pas besoi d'un vrai chassis.
les élément ne seront pas totalement solidaire!
DDs, ventilos et peut être alimentation seront montés en flottant (je suis entrain de voir les différentes solutions pour ça).
Ainsi, pas de vibrations!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:48:17
Bon, j'ai un, petit problème qui se pose : la stagnation de l'air chaud en haut du boitier!
En fait, la chaleur montant par convection des différent élément (et plus particulièrement de l'alim' s'accumule ds la partie haute du boitier!
C'est particulièrement le cas sur les antec 1030 qui n'ont aucune aération au dessus de l'alim...
On peut à la limite placer un ventilo sur le haut, mais bonjour le bruit!
Donc faut que je trouve une solution pour canaliser ce flux chaud montant...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 22:31:17
webzeb a écrit a écrit : Bon, j'ai un, petit problème qui se pose : la stagnation de l'air chaud en haut du boitier! ![]() En fait, la chaleur montant par convection des différent élément (et plus particulièrement de l'alim' ![]() C'est particulièrement le cas sur les antec 1030 qui n'ont aucune aération au dessus de l'alim... On peut à la limite placer un ventilo sur le haut, mais bonjour le bruit! Donc faut que je trouve une solution pour canaliser ce flux chaud montant... |
tu peut mettre une grille metalik sur le haut du boitier pour faire sortir l'air chaud,mais c po beau
ou encore foutre un gros ventilo et le sous-volter a mort pour pas faire de bruit (ventilo de 120 ou +)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 01:41:31
Bonjour!
En quête d'un maximum de silence, et pas pour autant avare en terme de ventilation, j'ai dans l'idée de me fabriquer mon propre boîtier!
Même si l'entreprise semble ardue, je pense qu'il y a beaucoup d'idée à rassembler dans mon projet, et que cela pourrait être intéressant d'en discuter sur le forum.
Je pense en particulier aux possesseurs de watercooling, les tours étant souvent peu adaptée à l'adoption d'un tel système (obligation de mettre quelques fois certains éléments à l'extérieur) ou encore à ceux qui ont fabriquer un caisson pour insonoriser leur machine...
Quoiq'il en soit, je souhaite batir mon cahier des charges autour de quelques points essentiels:
-Ventilation : Tous les éléments bénéficieront d'une ventilation adéquate, et suffisante pour être tranquile par grosse chaleur et peut être entreprendre un o/c.
Je vais d'ailleurs travailler à la circulation des flux d'air dans le boîtier grâce à un logiciel conseiller par Rosco (merci!
-Bruit : L'un des objectifs principaux est d'arriver à un PC très silencieux, parfaitement supportable la nuit dans une chambre! (d'où l'intérêt de soigner la ventilation et la circulation de l'air)
-Pratique : le boitier doit être relativement compacte, et compatible ATX (afin de pouvoir changer de cm sans problème par exemple). Les emplacement doivent être accessibles, et les répérations éventuelles faciles...
-Esthétique : il s'agit de faire quelque chose d'une esthétique acceptable, avec une finition correcte et éventuellement quelques raffinements...
-Coût : Enfin, bien entendu, la fabrication du boitier doit être peut couteuse et accessible (pas d'outils spectaculaires)...
L'objectif final est d'arriver à un très bon niveau d'insonorisation et de ventilation, pas toujours possible dans un boitier conventionnel sans de grosses modifications!
On peut éventuellement partir d'une base existance (pièces d'un boitier)...
