RAM : ça monte jusqu'a combien ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:12:03
133 ou plus(->183 si la mobo veut bien)...faut tester
Griller? non.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:13:36
ok merci
donc dans risque je peux monter a 150 voir 160 ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:14:01
J'avais pas vu ta config : Tu monteras aussi haut que ta mobo le fera, avec une kt7, tu peux espérer de 100 à 125 (grand max avec du bol)
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:17:02
mais si dans le bios je la met en HCLK+PCICLK et que je monte le fsb+PCI, elle va depasser les 133 non ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:19:32
Oui, mais pas forcé que ça marche, perso, j'ai de la ram pc133 qui ne va pas plus haut que 138-139 dans ses bons jours
donc faut essayer pour savoir ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:20:28
Enfin...y a pas de risques de la griller ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:20:49
ok merci beaucoup
au pire si elle est trop haut ça plante... pasque j'hesite a la demarrer a 150 ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:23:53
112+33 ?
Essaye d'abord sans pci clk en plus pour voir à combien ta mobo monte.
Après, c'est une histoire de test.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:24:47
Moi ma ram c'est de la pc100 et elle passe à 133.
De base, dans le bios de la KT7 j'ai mis Hclk +pci clk donc 100+33=>133..
En ce moment je suis avec une FSB de 112 mais je reste en HClk seulement c'est plus prudent
Si ta ram est en cas 2, c'est fort probable qu'elle ne passe pas en Hclk+pciclk surtout si c'est de la noname..
Mets donc les paramètres de la ram au plus bas et mets Hclk +pciclk je pense que ca passera comme ça..
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:30:04
g 2 barettes 128Mo PC133 commandé a LDLC, genre 250 balles... elles sont en cas 2
c mieux en cas 2 mais de frequence inferieur a 133 ou cas 3 de frequence superieur genre 140 par ex ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:31:40
je pense que le cas 2 à 133 est mieux que le cas 3 à 140..
Mais tu es sur que ta ram est en cas 2 ??
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:34:18
g mis SDRAM Cycle Length sur 2... et je l'ai mise sur 4-way et tout et tout...
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:35:45
Fais des tests ! ! !
Et des benchs ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:37:43
je passe mon temps sur Sandra et CPUMark ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:39:53
Des résultats ! ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:41:38
ok vous voulez lesquelles ? enfin ma ram est en cas2 avec tout le reste a 133 hein, pas 160 ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:43:44
T'as fait 100+33?
CPUMARK
SANDRA....
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:45:12
bon ok je met ma ram a 133, et je laisse mon proc a 900 (9.5*100 pas stable et je laisse le bus a 100 pour la RAM)
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:45:18
Perso 94 à cpumark duron 700@1104 en 8*138 à 2,13V tt à fond
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:46:35
bon je reviens d'ici 15 min, le temps de faire tt les bench et les screenshoots
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:46:47
T'es à quel voltage?
Mets 1,85V ds le bios.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 13:08:23
re ! desolé d'avoir mis autant de temps, ma mere a telephoner a une amie
je suis deja a 1.85 V
bon j'upload les images, ça arrive...
Marsh Posté le 05-06-2001 à 13:18:17
[edit]--Message édité par zed[pocketsworld]--[/edit]
Marsh Posté le 05-06-2001 à 13:38:19
pas stable, g remis la ram en hostclk
Marsh Posté le 05-06-2001 à 13:41:36
c'est ton max 946?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 13:44:12
avant il etait a 950 (9.5*100) mais il tiens plus
sinon g deja reussi a le demarrer a un peu plus, mais il plantait tjs... la j'arrete pas de le changer et de le tester
Marsh Posté le 05-06-2001 à 13:53:55
Ouaip, ça fait longtemps que tu as ton duron?
C'est 112 ton max sur la mobo?
8,5 * 112 ça marche?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 13:56:15
je l'ai eu a noel
a 115 ça plantait je crois
Marsh Posté le 05-06-2001 à 13:58:07
8.5*112 il demarre mais je sais meme plus si c stable, g tellement essayé de combinaisons ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:01:46
Faudra augmenter le voltage apparemment si tu veux monter plus haut, perso, je l'ai fait, now je suis à 2,13V et 1080-1090 stable. Avant modif, il montait pas plus haut que 990, il bootait à 1Ghz mais ne tenait pas 10 secondes, now 1Ghz c'est ma fréquence basse
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:06:13
enfin la modif de la carte mere ça me fais peur quand meme ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:10:22
C'était pareil pour moi mais c'est un pote ( merci calombric) qui me l'a faite, un expérimenté quoi
Et je ne le regrette pas
le tit cpumark à 1104Mhz ça fait plaisir
même si tout le reste plante ! ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:13:23
mais apres si y'as une merde, pour le retour au SAV...
ce qui est bien avec le circuit+ c que ça part avec de l'alcool
mais la carte c irreversible
ça doit bien chauffer non ? tu refroidi avec quoi ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:17:56
un wbk38, bruyant mais performant 53° pleine charge(heure de burnmmx+burnk6) à 1090 sinon 27° idle
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:20:04
bon je prefere pas la modifier, si ça passe mal mes parents seront pas la pour la remplacer
je v continuer a tester tout ce que je peux pour pousser l'overclocking...
Marsh Posté le 05-06-2001 à 17:02:49
| erickkk a écrit a écrit : Perso 94 à cpumark duron 700@1104 en 8*138 à 2,13V tt à fond |
pas moyen de passer le GHz avec mon dudu 700 ! ai tout essayé , et je me tape un petit 70 a CPUmark (963 => 107*9).
DURON 700 : AKCA 0105 UPCW ---- plus je m'interesse a l'OC, plus je me rends compte que tout se base sur des coups de chance... ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 17:06:32
| jcribola a écrit a écrit : DURON 700 : AKCA 0105 UPCW ---- plus je m'interesse a l'OC, plus je me rends compte que tout se base sur des coups de chance... |
passe moi ton akca je fait peter le giga a l'aise ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 17:13:22
Pour les dudu récalcitrants===> faut des watts!!!!
Tu le branches sur le 12V et hop Duron 700@4Ghz !
Une microseconde...
et après
et ton revendeur est
et ton dudu
Nan sans dec, la modif du voltage c'est cool ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:21:11
salut a tous,
erickkk> dis moi j'aimerais faire la modif de ma kt7a, je sais que sur le site de noky ca y est mais actuellement on y a pas acces. t'as pas une autre adresse.
dudu700@1014 (7.5*135) et je veux passer 1100.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:07:20
De la PC133 peux monter jusqu'a quelle frequence ? si elle monte trop vous croyez qu'elle grille ?
Guiliguiliguili :|
