RALENTISSEMENT SOUS JEUX - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2001 à 19:38:22
| herbert LAURET a écrit a écrit : P700E@966 stable Gforce 2Mx 180 et 190 ( ptit oc masi + bientot car il n'y a pas venti sur carte video) Sous CMR2 , il y a ralentissement frequent cela vient d'ou ??? |
c la mx qui aime pas l'o/c
Marsh Posté le 19-06-2001 à 19:38:37
Si je te dis que c'est le processeur ET la carte video?
Les jeux vraiment récents, même si c'est marqué P3 500 et TNT, nécessitent bcp +++ puissant pour tourner correctement... (du moins dans une résolution normale!)
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:03:05
Mouais mais c'est hyper chiant on gagne en perf au niveau des proc et de la carte graphique et pour les jeux non
Bizarre ![]()
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:13:30
il demande t que ça ce jeu!?!?!?
je le connait pas ms bon..
car moi qd j'o/c trop ma mx ça me faisait aussi des ralentissemnt qui n'y etait pas avt avec 3dmark!!
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:36:10
C'est quoi pour toi des ralentissements fréquents ?
Si tu parles de petites saccades répétées, assure toi déjà que tu as mis l'option VSynch sur ON/Enable (options direct 3d).
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:36:36
lo/c de la gforce2mx est de 180 et 190 cen'est rien compare au o/c que j'ai vu sur le forum.
Le jeu qui ralentit c'est coln macray 2
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:39:02
tu as raison petite saccades et l'option que tu m'as dit est sur enable Pifpouf
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:41:59
Pifpouf, ou se trouve cette option moi je l'ai vu dans le prog 3dtweaker et il est en surbrillance donc sur enable c'est ca ??
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:47:28
J'ai pas ton utilitaire.
J'ai les det. 6.35 Guillemot/Hercules.
Je vais dans...
Prop. d'Affichage -> Riva TNT2 -> Additionnal Properties -> Direct 3D Settings -> More Direct 3D -> Vertical Synch: Always ON
Comme je disais, donc, sur ma babasse: Fluide <=> "VSynch = ON"
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:49:47
Si tu lis l'anglais, je te conseille aussi d'aller voir la FAQ de Cmr2.0
http://www.codemasters.com/cmr2/
Y'a des 'tips' pour des problèmes de saccades justement, à cause d'une mauvaise gestion de certains volants, etc...
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:55:19
Ok merci pifpouf .Je vais verifier ton lien
Ou trouver Detonator et quelle version la + stable
A+
Marsh Posté le 19-06-2001 à 23:52:00
Alors ça, la version la + stable
Tu peux demander à 10 personnes, tu te feras recommender 10 versions différentes
Perso bonne vieille TNT2 Ultra => Detonator 6.35 = stables.
Marsh Posté le 20-06-2001 à 14:30:00
salut j'ai mis le detonator mais meme chosoe sous Moredirect 3d je n'ai pas l'option syncro mais une barre ou il faut fixer le cursueur ou a gauchue il y a Upper corner d'ecrit et a droite center
Marsh Posté le 21-06-2001 à 16:38:25
Souplait
Pas de saccde chez mes potes avec le meme jeux il possede des ATI FURY et ATI RADEON
Marsh Posté le 21-06-2001 à 17:33:16
J'ai eu le meme probleme. Je l'ai réglé par une réinstallation de windows et en ne reinstallant pas des softs comme MBM5,...
Marsh Posté le 22-06-2001 à 16:52:52
Je sais c'est pas drole de ramener ce topic mais mettez vous a ma place j'acghete une Gforce 2mx pour etre un peu plus a l'aise en jeux qu'avec mon ati 8meg et sous colin 2 il saccade toute les 2 sec en basse resolution 640.
Allez HELP PLEASE
Marsh Posté le 22-06-2001 à 16:57:14
| herbert LAURET a écrit a écrit : Je sais c'est pas drole de ramener ce topic mais mettez vous a ma place j'acghete une Gforce 2mx pour etre un peu plus a l'aise en jeux qu'avec mon ati 8meg et sous colin 2 il saccade toute les 2 sec en basse resolution 640. Allez HELP PLEASE |
si t'as changé la distance d'affichage cherche pas ailleurs...il faut qu'elle reste sur 2 au max avec ta mx (dans les options graphique du jeu)
Marsh Posté le 22-06-2001 à 17:10:07
Desole,
mais tu pourrais precise stp ???
Marsh Posté le 22-06-2001 à 17:31:46
Ben100g je viens de verifier option pas change c'est sur 2 j'ai essaye sur 1 ou 3 c'est le meme bordel
Il va y avoir de la casse au niveau de la geforce2mx
Marsh Posté le 23-06-2001 à 05:11:21
Allez une bonne reponse et ce topic disparait
UP
Marsh Posté le 23-06-2001 à 07:19:49
une ge force 3 ?
na c po une bonne idee heu tas pas le fsaa active par hasard ?
Marsh Posté le 23-06-2001 à 15:16:57
Malgre la reinstallation de win 98 tjrs le meme probleme
Marsh Posté le 23-06-2001 à 16:30:11
C'est chiant siouplait mettez vous a ma place un jeu qui saccade.
Marsh Posté le 23-06-2001 à 18:56:26
Tu peux essayer ça:
Si t'as une SBLive! :
dans panneau de config / son & multimedia / périph.
-> périph&inst. midi / MIDI ... UART -> properties = ne pas utiliser
-> Codecs de comp. audio / Codec Microsoft ADPCM -> priorité = 1
dans panneau de config / systeme
-> désactive l'émulation SB16 & le port joystick
Sinon vérifie bien que la VSync est sur ON pour Direct3D et aussi en OpenGL (réglages des detonator).
Marsh Posté le 23-06-2001 à 21:04:13
Moi g les 5.32 Guillemot et le fichier .reg disponible ici http://www.tweakfiles.com/video/nvidiaregpatch.html qui rajoute plein d'options pour les settings de carte vidéo et qui booste un MAX...
[edit]--Message édité par partymaker--[/edit]
Marsh Posté le 23-06-2001 à 21:42:22
moi j'avais le meme probleme sous Rally ChampionShip 2000
avec PIII 800@930 et Gforce2 ultra!
j'ai virer Asus PC Probe, Motherboard Monitor 5, et tout ce qui tournait deriere!
Depuis plus de probleme
Marsh Posté le 23-06-2001 à 23:19:00
Ouais vire tout ce qui tourne derriere histoire de gagner des ressources systemes et surtout defragmente ton disque
assure toi aussi que ton cd est coche DMA
Marsh Posté le 23-06-2001 à 23:39:09
verifie que l antialiasing est desactive
t a bien active l agp 4x ( on sait jamais )
sinon ca vient ptet de la ram > 128 pc 100
Marsh Posté le 24-06-2001 à 09:46:35
Fond d'ecran s'affiche apres le demarrage de win et avnt d'arriver au bureau de win98. Je sais qui existe un log qui permet de le virer mais je ne sais plus lequel?
Merci pour vos reponse.:hello:
Marsh Posté le 24-06-2001 à 10:28:26
j'ai essaye et ca saccade tjrs. fais chier. Ne sais plus quoi faire !!!!:pt1cable:
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:07:33
Tu as plus haut que tu avais de l'anti-aliasing alors commence par l'enlever .
Marsh Posté le 24-06-2001 à 14:06:06
Meme en enlevant l'anti-leasing ca saccade tjrs . J'ai tout essaye et ca merde tjrs help !!!!!:cry:
Marsh Posté le 19-06-2001 à 19:11:01
P700E@966 stable
herbi
