Radiateur NOKY, suffisant pour refroidir un tbird 1000 ?
Radiateur NOKY, suffisant pour refroidir un tbird 1000 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2001 à 21:01:17
J'ai un Tbird 800@1050 et un water cooling dessus, mais mon problème est le suivant : bien que j'ai un radiateur de chauffage de voiture et un ventilo de 12cm dessus, la T° de l'eau monte assez haut :
27°C sous seti, c'est cool :)
mais 35°C sous starcraft, c'est moins cool :(
alors ke dois-je faire ? prendre un radiateur de chez noky ? Quelqu'un serait-il d'accord pour m'en prêter un afin que je teste et que je n'achète pas un rad à Noky pour rien? (je suis près de Saint Germain en Laye (78)
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
Marsh Posté le 14-03-2001 à 21:28:20
c quoi la capa de ton reservoir?
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
Marsh Posté le 14-03-2001 à 21:50:45
Le mieux, ça serait de t'en faire un toi-même...
Cause possible: la pompe débite trop et le radiateur n'a pas le temps d'évacuer la chaleur (surtout si c'est de la tôle d'acier!)
Sinon, je peux pas t'aider...
Marsh Posté le 14-03-2001 à 22:00:03
slt a tous
alors 1 ere chose ton rad est t'il en cuivre
moi j'en ai vu qu'un seul rad en cuivre celui de la clio
les autres en alu
celui de noky est en cuivre le venti de 12 le recouvre donc c'est le pied
moi je l'ai ce rad et avec 9 litres je suis a 27°
30° au plus
moi je te conseille de le prendre en plus il est po cher
Marsh Posté le 15-03-2001 à 00:47:11
Alors mon réservoir est un aquarium de 2.5L environ.
la pompe est une MaxiJet 1000L/H, mais le débit à la sortie du radiateur (environ 1m de tuyau de cuivre de diamètre interne 8mm, pour ceux qui connaissent c'est un rad de chauffage de R21).
j'avais commencé à m'en faire un (le diamètre interne des tyuaux est de 12mm pour une longueur de 1m environ), mais je ne sais pas comment faire les ailettes.
C'est vrai que celui de noky est nickel (en plus il rentrerait dans mon boitier moyen tour ;) ), mais c'est quand même 250F sans les fdp et si les résultats sont les même que maintenant, ...
