radeon 8500 qui sature - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2002 à 12:56:06
Pour 3DMark je ne sait pas trop. Mais pur UT c pas vrement la peine. Moi j ai autant d image seconde tout a fond ke au minimum => c le processeur ki est "stréssé"
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:14:04
je viens de tester sous ut en 1600*1200 mais a 331/331
score 64.143562 et 39.611126
mais les texture commence a merder et des petite zone bleu rouge et vert apparaisse
c'est un probleme de temperature ou de voltage?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:15:17
Juste par curiosité : elle est refroidie comment ta BBA ? Avec le rad ATI d'origine ? Et ta tour est ventilée comment ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:18:32
rad bba d'ati d'origine avec un 80*80 enermax a fond desous et un autre 80*80 enermax desus a fond
sur le gpu j'ai fait une sorte de juge en papier epais pour que l'air va directement sur la memeorie et le gpu et sur le desus je ferai la jupe cette apres-midi
je prendrais des photo demain apres-midi
par cotnre ca fait pas mal de bruit
sinon par la sutie je mettrai des rad sur les memoire et ej changerai surement le rad d'origine
mais pour l'instant ca marche asser bien comme ca
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:20:40
| djangolefous a écrit a écrit : rad bba d'ati d'origine avec un 80*80 enermax a fond desous et un autre 80*80 enermax desus a fond sur le gpu j'ai fait une sorte de juge en papier epais pour que l'air va directement sur la memeorie et le gpu et sur le desus je ferai la jupe cette apres-midi je prendrais des photo demain apres-midi par cotnre ca fait pas mal de bruit sinon par la sutie je mettrai des rad sur les memoire et ej changerai surement le rad d'origine mais pour l'instant ca marche asser bien comme ca |
pas de rad sur ta ram
ça peut pas aller ça
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:22:16
| jumorolo a écrit a écrit : pas de rad sur ta ram ça peut pas aller ça |
pas pour l'instant
je susi en trai nde decouper un rad en cuivre la
mais faut que je trouve un moyen de la coller apres
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:23:11
ok. je me disais une r8500 ne devrait pas s'oc aussi facilement
Celà dit tu ferais bien de t'oqp de la ram ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:23:39
| djangolefous a écrit a écrit : pas pour l'instant je susi en trai nde decouper un rad en cuivre la mais faut que je trouve un moyen de la coller apres |
Artic adhésive ![]()
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:24:34
| TotalRecall a écrit a écrit : ok. je me disais une r8500 ne devrait pas s'oc aussi facilement Celà dit tu ferais bien de t'oqp de la ram |
je sait
la je vais rester a 310/310 pour l'isntant
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:25:30
| TotalRecall a écrit a écrit : Artic adhésive |
si je te dit que j'en ai et que j'ai jamais reussi a la fairte marcher correctement
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:26:47
c un koi ton pross @kelle frekence ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:27:51
| T@nker-xXx a écrit a écrit : c un koi ton pross @kelle frekence ? |
p4 1.6a@2.19
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:28:44
| djangolefous a écrit a écrit : p4 1.6a@2.19 |
pourquoi si peu
il va jusqua 2.5 au -
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:29:21
pate thermique + super glue 3
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:32:11
| jumorolo a écrit a écrit : pourquoi si peu il va jusqua 2.5 au - |
je siat mais apres 3dmark se lance plus je comprend pas
le proco monte meme a 155de fsb apsse les test memtest et sandra masi se casse la geulle a 3dmark
Marsh Posté le 20-10-2002 à 12:46:42
lulu a tous,
je teste ma nouvelle radeon 8500 ddr 64mo bba
alors a 315/315 je fait du 10413 a 3dmark
a 320/317 du 10358
a 310/310 du 10475
a 306/306 du 10286
a 320/320 du 10518
j'ai fait la modif du vmem et du vgpu
soit avant 3.6v et 1.6v et apres 3.9v et 1.9v
super stable a 320/317 aucun bug graphique sosu 3dmark
a 320/320 dans la scene des vertex shaders la derniere seconde il y a des bug(freq ram trop elevee.
mon probleme c'est les score
je fait plus a 310/310 qu'a 320/317
c'est la ram qui sature ou koi
sinon sous ut2003
320/320 en 1600*1200
63.629265 42.310596
310/310 en 1600*1200
61.735760 41.086098
comment que ca se fait que les ecarts sont si faible
