.. ma quete du 0 Db ..
.. ma quete du 0 Db .. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:08:41
voila c'est un résumé de ce que j'ai fais et mes conclusion
si ca peut aider d'autre personne ....
les differentes sources de bruits
- le cpu -> watercooling donc pas de bruit
- la carte graphique -> toute les cartes sont hyper bruyante, j'ai enlevé le ventirad d'origine et colé a l'artic silver ca http://www.ventilateurs.com/gfx/produits/taisol/aqua690.jpg c'est pas exactement celui la mais c'est le meme style , vu le poids il est maintenu par deux ressort qui le plaque de chaque coté contre le circuit imprimé grace au trou de fixation d'origine prévu sur la carte le ventilo est alimenté en 3,3v :)
- l'alimentation: faut savoir qu'a empérage équivalent une alim surdimensionné dégage beaucoup moins de chaleur : la raison est que les radia a l'intérieur sont beaucoup plus gros (ya aussi les composant qui chauffent moins
donc pour une 300 watt qui me suffirais j'ai mis une 430 watt
enermax avec potentiometre , cette alim est tout sauf silencieuse :D le ventilo de 92 est stoppé et le 80 remplcacé par un modele ULTRA silencieux alimenté en 5 volt
- le HD -> seagate baracuda IV hyper silencieux mais j'étudie quand meme la possibilité de le monter dans un silent drive :)
- la tour est ventilé par un NMB de 120 (panneau latéral)
ce ventilo est donné pour 24db en 12 volt,
alimenté en 5volt il devient innaudible et remplis correctement son travail
- radia a eau (externe) ->  le supercooling cube dangerden equipé avec le meme ventilo en 5 volt
- la pompe a eau immergé dans un réservoir nokylike :) faisais encore un bruit (sisi je vous jure) j'ai viré la maxi jet pour une mini jet de 750 litre par heure entouré de ouate de perlon
le réservoir est immergé dans une deuxieme réservoir noky like un peu plus grand pour isoler encore plus les vibrations cette fois ci la pompe = 0 db .
les minijet sont bien plus silencieuse que les maxijet , pour le débit si la section de tous les circuit est correct (tout en 12/16 chez moi) ya pas de probleme
conclusion: les personnes qui rentrent dans la piece ou se trouve mon pc ne se rendent pas compte si il marche lorsque le moniteur est éteint et si il est alummé c'est la réflexion : MAIS IL MARCHE TON PC LA... :p
PS: ca peut parraitre débile de faire tout ca rien que pour le bruit mais c'est vraiment un confort d'utilisation indéniable....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ultrastars le 10-05-2002 à 14:14:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:48:04
il fallais acheter un imac  [:lerodfaction]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:52:02
me semble pas que le 0db soit possible mais bon......si le silance absolut c 0db bin bonne chance pk c impossible
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:56:33
dis nous un peu le cout de tous ca et des details sur le wb ainsi que ton radiateur !!
et tu as tout incorpore dans ta tour, ??? des photos ????
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:16:14
j'avais tout incorporé oui et puis j'ai tout viré :D parceque c'est impossible d'obtenir les meme perf en tout intégrer (avec le silence bien sur) je pensais y arriver en ventilant tres bien la tour, le problême c'est que l'intérieur de la tour monte a 35 degrés et donc le rad fatalement sera a 35 degrés ou tout du moins s'en rapprocher
alors qu'a l'exterieur il baigne dans une atmosphere ambiante de 10 degres de moins c'est a dire 25 degrés
j'ai un p4 1,8@2,4 et j'utilise ca pour le refroidissement
http://www.dangerden.com/images/MAZEP4/mazep4_large.gif
http://www.dangerden.com/images/478/478_m1c_onboard_large.gif
http://www.dangerden.com/images/super_cube/both_large.gif
pour le cout faut compter un peu plus de 1000 fr pour le watercooling
pour le reservoir c'est du fait maison
et le surcout engendré par l'alim est de 350 fr
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ultrastars le 10-05-2002 à 15:18:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:19:43
y'a les bool quies aussi c kool ca!
-= In Kik00 101 I trust :o =-
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:21:08
ouais avec le casque par dessus :)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:26:02
moui ;-)
tu as pensé a gedicoustiquer la tour ? j'ai vu dans mon lycée pr insonoriser le club orchestre une "tapisserie" enfin un truc bizarre a coller aux murs et ca absorbe bien le bruit ! mais ca vausx assez cher je crois :(
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:26:39
sinon ya une autre solution pour les geforce en l'ocurence une geforce 4 ici mais bon ....:ouch:
http://www.muropaketti.com/ln2.jpg
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:29:46
moui ;-)
oui j'y ai penser et j'ai aussi lu les post de tout ceux qui avais pratiqué mais déja j'avais tenter le liege juste sur les paroi interne et ben bonjours la montée en température , du coup faut rajouter des ventilo enfin bref c'est un cercle vicieux
vaut mieux s'attaquer a chaque source de bruit plutot que de foutre un truc global enfin c'est ce que je pense.
une tour silencieuse n'a pas besoin de gedicoustic :D
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:42:13
fo savoir si tu veux le silence ou l'oc ;-) avec des S2/S3 et du gedi t'as silence plus ventilation!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:51:42
Niet, P4 1.6A @ 2.4 sur ventilo d'origine intel qu'on entend pas.
:D
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:18:50
Vous voulez un PC 0 dB ?
Achetez une daube de VIA Eden ESP 6000, un boitier mini ITX avec une alim en passif, un dur pas trop gros dans un silentdrive + emballage supplémentaire, une CG en passif, et voila...
Bon forcement c'est pas une becane pour jouer :D
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:42:57
lol
sinon franckymania mon systeme complet est bien moins bruyant que l'unique ventilo d'origine de P4
ca te donne une idée d'ou j'en suis dans ma quete :crazy:
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:24:58
lol
Entre nous le 0dB on peut s'en approcher mais ça sert pas a grand chose étant donné que les autres éléments de la piece font toujours un bruit. T'auras rarement - de 15dB dans une chambre
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:27:39
tire toi une balle vers depuis loreille gauche
elle passera par loreille droite
par contresi tu vises mal tu peux aussi devenir aveugle
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:34:13
oui c'est clair ce que je voulais dire c'est tu rentre dans une piece calme fenetre fermé et tu ne sais pas si ton pc marche quand tu est a 1m50 de la tour :)
d'ailleur les chambre anéchoides c'est l'horreur t'entend battre ton coeur :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ultrastars le 10-05-2002 à 17:36:12--[/jfdsdjhfuetppo]
